Problème au démarrage
il y a 7 ans 10 mois #224575 par Clement04
Problème au démarrage a été créé par Clement04
Bonjour à tous,
voila j'ai un petit problème au démarrage de mon PC :
1er allumage, tout est OK, écran de code confidentiel de W10 et là arrive le problème : après quelques secondes avant ou après avoir mis mon code et être sur le bureau ou non mon PC se fige, je ne peux plus rien faire mais la souris fonctionne toujours.
2ème allumage : tout est OK, de A à Z, le PC ne se fige plus jusqu'à la prochaine fois.
Si vous avez des idées je suis preneur sachant que ma RAM est bonne ainsi que mon Processeur et carte graphique (problème avec ou sans la CG).
Merci d'avance à tous ^^.
CONFIG :
W10, SSD crucial MX100, RAM CorsairVengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 2400MHz C14, i7 6700K, GTX 970 et CM MSI Z170A Krait Gaming
il y a 7 ans 10 mois #224583 par fenris780
Réponse de fenris780 sur le sujet Problème au démarrage
Essaye de faire des tests de démarrage en retirant la CG
il y a 7 ans 10 mois - il y a 7 ans 10 mois #224584 par Clement04
Réponse de Clement04 sur le sujet Problème au démarrage
fenris780 écrit: Bonjour,
Déjà fait, problème idem.
Je vais tester un autre disque dur dans mon PC et mon SSD je le teste dans un PC portable (petit test croisé) et je vous tiens au jus ;)
il y a 7 ans 10 mois - il y a 7 ans 10 mois #224585 par fenris780
Cela pourrait aussi être du à une alimentation vieillissante.
Te serait il possible d'en avoir une à prêter pour faire le test?
il y a 7 ans 10 mois #224586 par Clement04
fenris780 écrit: Cela pourrait aussi être du à une alimentation vieillissante.
Pas d'alimentation sous la main mais le test croisé avec un disque dur différent peut nous avancer dans l'histoire ?
il y a 7 ans 10 mois #224593 par Clement04
Je viens de tester un autre disque dur HDD basique de 1To dans ma tour, démarrage OK, fonctionne parfaitement sans la rapidité du SSD bien sûr :laugh:
Je viens deremettre mon SSD en place, le problème revient 1er allumage OK puis blocage complet et 2e allumage OK, fonctionne parfaitement après.
Ma question maintenant, SSD défectueux ou carte mère ou autre chose ?
il y a 7 ans 10 mois #224595 par fenris780
Pour voir si ton disque dur est mort test le avec crystaldiskinfo.
crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
il y a 7 ans 10 mois - il y a 7 ans 10 mois #224597 par Clement04
fenris780 écrit: Pour voir si ton disque dur est mort test le avec crystaldiskinfo.
Et c'est là que j'ai mon énorme doute car CrystalDiskInfo ne me dit rien de mauvais bien au contraire.....
CrystalDiskInfo Image
il y a 7 ans 10 mois - il y a 7 ans 10 mois #224599 par fenris780
on va tester ta ram retire une barrette et essaye plusieurs redémarrage puis fait de même avec l'autre barrette
il y a 7 ans 10 mois - il y a 7 ans 10 mois #224603 par Clement04
Déjà fait ce matin :
RAM 1 sans CG, problème identique
RAM 2 sans CG, problème identique
RAM 1 avec CG, problème identique
RAM 2 avec CG, problème identique
J'ai pris les devants :woohoo:
il y a 7 ans 10 mois #224613 par fenris780
cela pourrait aussi provenir de W10 la mise à jour d'octobre à fait beaucoup de problème.
Sinon je ne vois pas la soluce, attend peut être qu'un modérateur pourra mieux t'aider.
il y a 7 ans 10 mois #224614 par Clement04
J'ai formater le disque dur et réinstaller W10 la semaine dernière.
Je ne pense pas que cela provienne de W10 car le second disque dur testé possède la même installation W10 propre avec la mise à jour d'Octobre, et il n'a aucun problème....
il y a 7 ans 10 mois #224651 par tnfrance
Réponse de tnfrance sur le sujet Problème au démarrage
tu peux essayer de reset ton bios (en enlevant ta pile de carte mère par exemple)
il y a 7 ans 10 mois #224686 par Clement04
tnfrance écrit: Salut,
Déjà fait aussi problème identique.
J'ai déjà effectué pas mal de chose en faite comme test une ram, un clear bios etc etc maintenant j'ai le doute sur le SSD lui-même ou la carte mère sachant quavec un autre disque dur le problème disparaît....
il y a 7 ans 10 mois #224699 par tnfrance
comment ça ? Tu as essayé d'installer windows sur un disque dur ou tu avais déplacé les jeux sur un autre disque ?
il y a 7 ans 10 mois - il y a 7 ans 10 mois #224708 par Clement04
J'ai un disque dur mécanique classique de 1To avec mes logiciels etc et cela fonctionne bien.
Pour info, je ne suis pas amateur dans le domaine je souhaite surtout des avis ou une aide pour pas changer un SSD pour rien (pour le côté de mon portefeuille/finance :blush:) si le problème venait d'autre part ;)
il y a 7 ans 10 mois #224747 par Clement04
Ce matin :
j'ai démarrer mon PC sur mon seconde disque dur (même config que le SSD etc etc), pas de problème j'ai travailler avec pendant 30 min aucun blocage juste lent comparé au SSD (normal quoi :lol: )
j'ai éteint mon PC débranché mon HDD et branché le SSD etc etc, j'ai démarré et hop problème présent blocage au 1er allumage puis impec au second....
Qu'en pensez-vous ?
il y a 7 ans 10 mois #224795 par tnfrance
tu as formater le ssd puis réinstaller windows 10 ? ça pourrait être une piste
il y a 7 ans 10 mois #224802 par Clement04
Je l'ai déjà fait le week-end dernier, le problème est toujours là....
il y a 7 ans 10 mois #224853 par tnfrance
C'est un truc de fou ton soucis ^^
Truc bête mais tu as essayé de changer de port sata pour ton ssd ?
il y a 7 ans 10 mois #224857 par Clement04
tnfrance écrit: C'est un truc de fou ton soucis ^^
Aussi les 6 ^^ problème identique
il y a 7 ans 10 mois #224860 par tnfrance
et une mise à jour du bios ?
Tu n'as pas un autre ssd que tu pourrais tester ?
il y a 7 ans 10 mois #224862 par Clement04
BIOS est à jour
J'ai testé un HDD normal impec mais j'ai pas un autre SSD d’où mes doutes ^^
il y a 7 ans 10 mois #224863 par tnfrance
à part ça je ne vois pas.
Tu peux prendre un ssd sur amazon, tu as 30 jours pour le renvoyer gratuitement. Au moins tu seras fixé
Problème de démarrage de mon pc7.31mardi, 15 septembre 2026
Démarrage pc bip long, 3 court4.56dimanche, 17 mai 2026
LED cpu rouge, ecran noir au demarrage4.51samedi, 23 août 2025
Pas de démarrage pc4.66vendredi, 08 août 2025
Led rouge au démarrage/rgb4.61vendredi, 09 mai 2025
Ecran noir au premier démarrage4.51dimanche, 13 avril 2025
Démarrage aléatoire PC4.61dimanche, 23 mars 2025
Écran noir au 1er demarrage (memory pc)4.51mardi, 04 mars 2025
Ecran noir au demarrage4.56dimanche, 13 octobre 2024
Problème de démarrage PC : redémarrage forcé et retour BIOS par défaut6.93mercredi, 25 septembre 2024
