probleme performance en jeu
- Kilikdead
- Sergent Niv1
je vient chercher de l'aide car j'ai l'impression que mon pc a quelque problème de performance en jeu comparer a d'autre vidéo vu sur YouTube avec la même config que la mienne .
mes pilotes sont a jour , pas de virus dans mon pc , je défragmente mon pc régulièrement et le nettoie avec CCleaner .
ma config :
carte mère : msi Gaming plus z270
carte graphique : kfa 2 gtx 1060gb 6go
Processeur : i5 7600k
RAM : 16go ddr4
j'ai également fait un Benchmark : www.userbenchmark.com/UserRun/13438756
si quelqu’un peut m'aider a interpréter les résultats.
je suis a l’écoute d’idée ou de recommandation pour une utilisation optimale
je joue actuellement sur un écran 1080p en 75hz
merci d'avance
- fenris780
- Membre prometteur
- Remerciements reçus 116
En gros le benchmark te dit que sur 100 PC avec exactement les mêmes composants, 78 ont eu de meilleurs résultats.
Essaye de redémarrer ton pc et de lancer directement le bench.
Est ce que tu as fait le bench avec tous (navigateur chrome ou autre, programme non utilisé) fermé?
As tu bien mis tout tes pilotes à jour sur le site du constructeur de ta carte mère?
Est ce que le bios est à jour?
Quel est la fréquence de ta ram est ce que tu la mis en xmp?
De la faut voir le nombre de programme installer?
Quel est ton ventirad?
Quel antivirus tu emplois?
Combien de processus sont ouvert sous utilisateur?( clique droit sur la barre en dessous, gestionnaire de tache, et aller sur Utilisateur).
Tu es à combien en mémoire virtuelle (sur la loupe en bas à gauche tu écris 'panneau de configuration', grand icone en haut à droite, système, colonne de gauche choisir 'paramètre système avancé', sous performance cliquer sur Paramètres, onglet du dessus Avancé, mémoire virtuelle, modifier.
Sur quel lecteur elle ce trouve et combien il y a?
Cdt
fenris780
- Kilikdead
- Sergent Niv1
j'ai refait un benchmark en fermant tout les programmes et il me donnent des résultat correct .
mes pilotes sont bien a jour , le bios je suppose qu'il est a jour j'utilise msi live Update ayant une carte mère msi
ma ram est en ddr4 2100hz de base il me semble
mon ventirad est un dark rock pro 3
et j'utilise windows defender
sur utilisateur je n'est qu'un seul processus en cours
il ce trouve sur mon ssd et en taille allouée il ya marque 2432 mo
le plus gros probleme que je rencontre est liée a mon Processeur sur tout les jeux il est continuellement a 100% mais il ne chauffe pas ,
est ce mon processeur qui est mauvais pour le gaming ou autre chose ? merci
- fenris780
- Membre prometteur
Non ton processeur est normal c'est un i5 donc 4 coeurs et 4 thread.
Faut juste que tu n'ouvres pas trop d'application avant de jouer.
Télécharge HWmonitor afin de voir si ton CPU est bien à 100% quand tu joues tout en ne laissant pas plein d'application ou google en arrière plan (avec un i5 faut toujours fermer le plus d'application possible).
www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
- Kilikdead
- Sergent Niv1
mais merci en tout cas
- fenris780
- Membre prometteur
Si ton bios de ta CM est à jour
Et lancer un adwccleanear
Cela pourra peut être t'aider un peu, on ne sait jamais.
Y en a qui dise d'activer hyperthreading dans le bios que cela pourrait aider.
Va dans le BIOS
Va dans Overclocking
Va sur Caractéristiques du processeur
il devrait y avoir hyperthreading et le changer en activer.
As-tu fais un overclocking de ton CPU?
As-tu battlefield 1 pour essayer c'est paramètre là
www.01net.com/telecharger/windows/Utilit...s/fiches/118605.html
- Kilikdead
- Sergent Niv1
par contre je n'est pas trouver l'hyperthreading dans le bios , peut-il avoir un autre nom ?
oui j'ai battlefield 1 mais il faut un certain temps avant de le retelecharger ^^'
après pour l'overclocking je me sert de msi command center pour augmenter la cadence du processeur mais sa n'a jamais fait de différence en jeu même en le montant a 4.5ghz .
- fenris780
- Membre prometteur
Mais de ce que j'ai pu voir il y en beaucoup qui on la même chose que toi avec ce cpu apparemment c'est normal d'avoir les cpu à 100%.
Désolé je ne vois quoi faire pour t'aider à part cela.
Peut être qu'un modo saura plus t'aider
tu en es où de ton soucis ?
- thinkersaf
- Capitaine Niv 4
- Remerciements reçus 87
Je tape l'incruste étant également équipé d'un 7600k. et Z270
Pas d'hyper threading sur le i5 7600k comme dit précédemment 4 coeurs 4 threads (C'est le 7700k qui en bénéficie, pour justifier le "i7" et son prix exorbitant
En dehors de ça je trouve un peu étonnant qu'il soit à 100% d'utilisation, de mémoire il n'y a que AC Odyssey High/Ultra (et son moteur graphique de
Visiblement tu as des programmes conséquents ouvert durant tes sessions de jeu, si tu peux nous faire un screen de ton gestionnaire de tache par exemple avec la liste des processus lorsque ton CPU atteint ses limites ça pourrait nous éclairer.
- Kilikdead
- Sergent Niv1
du coup je revient vers vous car je réfléchi éventuellement a changer de carte graphique pour upgrade ma config en profitant des soldes .
actuellement j'ai vu ceci : www.cdiscount.com/informatique/cartes-gr...qK4ImLEaAgS4EALw_wcB
qui me semble est une bonne affaire , selon vous pour une tranche de prix allant jusqua 400€ qu'elle serait le meilleur choix ?
merci d'avance
- fenris780
- Membre prometteur
Tout dépend de ton boîtier sur les caractéristiques tu peux voir la taille de la CG que tu peux avoir. Cela dépend aussi si ton écran est free sync pour AMD ou g sync pour Nvidia, si il est 1080p, 1440p ou 4k. Cela dépend aussi si ton écran est 60hz ou plus
3 ventilo meilleur refroidissement.
www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_m...html#fiche-technique
www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_m..._est_in10112603.html
les gtx 1070
www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_m..._est_in10103882.html
La plus puissante avec 2 ventilo celle que je te conseillerais mais tu ne reçois pas les 3 jeux gratuit
www.amazon.fr/Zotac-GeForce-1070-Mini-GD...TX+1070+Mini+GeForce
descriptif de la dernière CG Zotac GeForce GTX 1070 Mini GeForce
www.materiel.net/produit/201612130137.html
Si pour ton achat tu pourrais passer par un des liens du site qui se trouve sous tnfrance sur ce post cela ne te coûte rien et cela participe au frais du forum.
- Kilikdead
- Sergent Niv1
mon ecran : www.ldlc.com/fiche/PB00229833.html
en fonction de mon ecran je pensait partir sur une carte AMD du coup la quelle me conseille tu en priorite ?
merci
- fenris780
- Membre prometteur
www.amazon.fr/Gigabyte-GV-RXVEGA64GAMING...rds=gigabyte+vega+64
Attends de voir si un modo passe par là, on ne sait jamais s'il te conseillerais autre chose
- Kilikdead
- Sergent Niv1
- fenris780
- Membre prometteur
Dans le lien qui suit c'est le prix normal.
www.materiel.net/produit/201801200011.html
- Kilikdead
- Sergent Niv1
- fenris780
- Membre prometteur
Je trouve Ldlc atrocement cher
Top achat cela dépend parfois y a de bonne offre
Et Amazon à souvent les meilleurs prix.
- Kilikdead
- Sergent Niv1
www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_m...in10108163.html#ae51
- Kilikdead
- Sergent Niv1
- thinkersaf
- Capitaine Niv 4
- fenris780
- Membre prometteur
- Kilikdead
- Sergent Niv1
pour si peut de différence je pense que pouvoir utiliser la freesync serait un bon choix ?
| Baisse extrême de performance PC depuis le 22 juillet 2025 (FPS divisés par 5, P | 5.12 | mercredi, 23 juillet 2025 |
| Recherche gain de performance pour travail 3D | 5.24 | vendredi, 16 mai 2025 |
| Problème performance jeux LENOVO 14AHP9 (RTX 3050 6GB + AMD Ryzen 7 8845HS) | 7.61 | mardi, 04 mars 2025 |
| Problème performance PC Portable | 8.03 | dimanche, 06 octobre 2024 |
| Probleme de performance | 8.12 | dimanche, 07 juillet 2024 |
| Problème de performance | 8.12 | vendredi, 28 juin 2024 |
| ecran noir haute performance | 5.29 | jeudi, 16 mai 2024 |
| Je ne suis pas satisfait de la performance de mon PC portable | 5.29 | lundi, 18 décembre 2023 |
| Perte de performance et FPS faible constant | 5.29 | lundi, 06 novembre 2023 |
| Perte de performance et FPS faible constant | 5.29 | mercredi, 18 octobre 2023 |
--Vous
