Problème Freeze
- Dylent76
Il y a peu j'ai acheté une RTX 2080 MSI GAMING X TRIO et une alimentation EVGA 750CQ, j'ai des problèmes de micro freeze sur la plupart des jeux, j'ai seulement changé la carte graphique (avant 1050 ti) et l'alimentation (avant 600w).
Ma config entière :
CPU : Intel core i5 7600k (no oc) refroidit avec un lepa 240 changer
CM : Asus strix h270f gaming
Ram : G.SKILL 2400mhz ddr4 8gb (2x4)
CG : MSI RTX 2080 GAMING X TRIO
Alim : EVGA 750CQ 80+ gold
SSD (250GB) et HDD (2TO)
Je n'avais pas de problème avec ma 1050 ti avant de changer, j'ai fais une réinstallation propre des drivers avec DDU, j'ai même réinstaller W10.
J'ai remarqué que en jeu mon proco est souvent a 100% et ma CG n'est jamais utilisé a fond. (peut être que mon proco bride ma CG ? même si ca devrait juste me faire moins de fps et pas de freeze)
J'aimerai bien avoir votre avis et bien sur faire des tests avec votre aide
Merci beaucoup.
- REVO
- Membre prometteur
- Remerciements reçus 168
Tu es malheureusement maintenant dans une position " CPU limited" sur les jeux ou tu as beaucoup de fps. (La CG envoi trop d'images et le CPU ne suis pas)
Tu peux à la rigueur déterminer un framerate (FPS) maximun pour que ton CPU n'ai pas trop à traiter (si le jeu le permet).
Exemple, si tu montes à 145 fps, limiter à 120, 100, 80, 60... à tester pour que ton CPU ne fasse pas fréquemment à 100% d'utilisation sur tous les Cores.
Tu as quoi comme écran ?
Bien à toi
- Dylent76
J'ai déjà essayé la v-sync ou même limite de framerate sans v-sync mais j'ai quand même des micro freeze.
Tu as une solution pour tester la CG pour être sur qu'elle n'a aucun problème ?
J'ai un écran 1080p 60hz (j'ai aussi essayé le dsr 1500p ou 4k pour faire fonctionner + la CG) sans amélioration.
- REVO
- Membre prometteur
Et lorsque tu fais cela, ça diminue ta charge CPU ou ça monte toujours à 100% ?
Msi afterburner pour visualiser ingame ?
- Dylent76
prntscr.com/m2oxb5
et quand j'ai un freeze : prnt.sc/m1v4rm
- REVO
- Membre prometteur
As-tu des artefacts hors jeux ?
De quand date ta RTX 2080 ?
Les 1er séries de cartes RTX sont équipées de puces GDDR6 "Micron", elles ont été reconnues en grande partie défectueuses.
Ils ont corrigés et utilisent de la désormais des puces GDDR6 "Samsung" mais non pas retirer tous les modèles équipées de "Micron".
Tu peux vérifier la marque de ta GDDR6 avec GPU-Z dans la case "Memory type"
Si tu as de la Micron, n'hésite pas à faire un SAV, c'est surement les puces qui montrent déjà des signes de surchauffes
- Dylent76
Je l'ai acheté mi décembre
Ouais j'étais au courant pour les problèmes micron mais ma GDDR6 c'est du samsung
- REVO
- Membre prometteur
Tu as tester avec une version de driver antérieur ?
Nvidia sort maintenant des Hotfix pour les soucis d'écran, Gsync, écran noir, Flickering,...
nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a...river-version-417.58
- Dylent76
- REVO
- Membre prometteur
Si tu as ça aussi sur des petits jeux, avec vsync ou en limitant le framerate afin de réduire la charge CPU, la CG à forcément un soucis.
Test avec ta 1050 ti (si tu la possède encore) afin de mettre le reste de ta config hors de cause.
Tu n'as pas essayé de toucher au "memory clock" avec msi afterburner ?
Ce programme n'applique pas correctement les modifications sur les RTX, c'est d’ailleurs pour cela que certaines options ne sont pas accessibles.
Il est préférable d'utilisé EVGA precision x1.
L'artefact lumière verte n'est présent que sur BF5 ?
Si ce n'est pas un soucis de driver, ton screen me fait vraiment penser à une mémoire qui à trop chauffé.
Tu n'as pas constaté un soucis de ventilo sur ta CG, ils sont bien tous les 3 fonctionnels en jeux ?
- Dylent76
REVO écrit: Tes options d'alimentations sur ne sont pas sur "économie d’énergie" ?
Non je ne suis pas en économie j'ai même essayé de changé en performance élevé, idem dans le panneau nvidia, sans changement.
J'ai testé la avec la 1050 ti et par exemple sur sea of thieves (ou j'avais des mini freeze avec ma 2080) la ca bouge pas : prntscr.com/m304zy
J'ai pas touché a l'overclock de la CG dans msi afterburner.
Oui il est présent que dans BF5 et les 3 ventilo sont fonctionnels tout les 3.
- REVO
- Membre prometteur
- Dylent76
REVO écrit: Tiens nous informer, je suppose que tu vas faire un SAV maintenant
Ouais j'ai fais un SAV, je vous tiendrai informé même si ca risque de prendre du temps
- Dylent76
Ils ont reçu la CG, l'échange a été validé donc je pense bien que ma CG était défectueuse
- REVO
- Membre prometteur
Je viens de recevoir la mienne, on verra si elle fait parti du lot
- Dylent76
REVO écrit: Ok merci pour ton retour
Je reçois la nouvelle demain matin
Je vais enfin pouvoir profiter de sa puissance, je vous dis demain comment ca se passe.
J'espère pour vous mais je pense avoir été malchanceux, ca devrait bien se passer pour la vôtre xD
| PC qui freeze facilement. Un avis? | 4.95 | mardi, 03 mars 2026 |
| Chute de fps = Freeze | 5 | lundi, 19 janvier 2026 |
| Freeze récurrents sur Rust avec Ryzen 9800X3D + RTX 5070 Ti (B650 EAGLE AX) | 4.64 | samedi, 08 novembre 2025 |
| Freeze WZ | 5.06 | dimanche, 17 août 2025 |
| Freeze pc Gigabyte 7800 XT | 4.95 | vendredi, 14 mars 2025 |
| Écran bleu et freeze écran | 4.02 | mardi, 15 octobre 2024 |
| Problème de Freeze | 7.71 | mercredi, 04 septembre 2024 |
| PC qui freeze et parfois crash | 4.95 | dimanche, 11 août 2024 |
| Micro freeze régulier | 4.95 | lundi, 30 octobre 2023 |
| Bug/freeze | 5.06 | mercredi, 25 octobre 2023 |
--Vous
