Problème streaming
  • Izaki
  • Portrait de Izaki Auteur du sujet
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 5 ans 1 mois - il y a 5 ans 1 mois #235143 par Izaki
Problème streaming a été créé par Izaki
J'ai un problème quand je stream, je m'explique :
J'ai deux écran 144hz reliés en display port sur ma 1080 Ti, j'utilise OBS pour stream, le soucis étant que souvent quand je stream en jouant sur overwatch alors que tout les paramètres sont en low, je perds des fps, et cré une espèce de manque de fluidité très ressenti, voir un bug de souris comme si la souris bloquait...
C'est à s'en arracher les cheveux avec ma config actuelle ...
Merci pour votre aide
il y a 5 ans 1 mois #235600 par tnfrance
Réponse de tnfrance sur le sujet Problème streaming
Tu peux détailler le reste de ta config stp ?
  • Izaki
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 5 ans 1 mois #235617 par Izaki
Réponse de Izaki sur le sujet Problème streaming
On ne peut pas la voir sur mon profil ? Je la remet alors
  • Izaki
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 5 ans 1 mois #235618 par Izaki
Boitier
Thermaltake CORE P5
carte graphique
MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X 11G
carte mère
MSI Z370 GAMING PRO CARBON
Processeur
INTEL i7 8700K
Alimentation
Thermaltake TPG 750W
Disques dur
SAMSUNG SSD 960 EVO
il y a 5 ans 1 mois #235694 par tnfrance
ok. as tu essayé de surveiller l'utilisation du Processeur et de la ram ? La température de ces 2 composants ? Msi afterburner est très bien pour ça
Tu as 16Go de ram ? Ils sont bien détectés (regardes avec CPU-z)
  • Izaki
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 5 ans 1 mois #235849 par Izaki
Merci pour la réponse, alors la température tourne autour de 50 pour le CPU et 60 pour la carte graphique
J'ai les 16Go de ram de détecté
il y a 5 ans 1 mois #235877 par tnfrance
et au niveau de l'utilisation du processeur, de la ram et de la carte graphique ?
  • Izaki
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 5 ans 1 mois #235893 par Izaki
Alors j'ai essayé de supprimer des appli de MSI et ça va mieux pour l'instant, après il faut que je vois sur la durée, parce que ça me l'a déjà fait, l'utilisation était meme pas à 100% j'étais à moitié ... je regarde sur plusieurs jour si c'est bon.
  • Izaki
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 5 ans 1 semaine - il y a 5 ans 1 semaine #237994 par Izaki
Alors, toujours le même problème, en ayant allumer msi gaming app je m’aperçois que la fréquence de mon gpu ne reste pas fixe et fluctue beaucoup, d'où surement le pourquoi mes fps chutes... comment faire pour la fixer ?
il y a 5 ans 1 semaine #238055 par tnfrance
tu as OC ta carte graphique ?
En utilisant msi kombustor par exemple, fait un benchmark ou stress test pour voir à combien la fréquence du processeur se stabilise.
La fréquence du processeur étant en boost à 1685Mhz et tu peux monter à 2000Mhz en oc :
www.tomshardware.fr/test-msi-gtx-1080-ti...ng-x-11g-du-lourd/8/
  • Izaki
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 5 ans 1 semaine - il y a 5 ans 1 semaine #238094 par Izaki
Je voulais la oc avec afterburner mais j'ai abandonné et avec msi gaming app avec le mode Oc ca montait a plus de 1900mhz mais ça restait pas stable, ça retombé souvent à 1480
Tu pense que ça peut aider ? Et comment faire pour oc, trop peur d'augmenter la tension moi-même
il y a 5 ans 1 semaine #238104 par tnfrance
bizarre si ça n'est pas lié à la température.
Pas nécessaire d'augmenter la tension, juste le power limit et temp limit à fond
Tu mesures avec quoi tes fréquences ?
  • Izaki
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 5 ans 1 semaine #238225 par Izaki
Je mesurai soit avec msi gamin app soit afterburner et la jai fait un benchmark avec msi kombustor ca me sort juste des points, 13765 points (229 FPS)
il y a 5 ans 1 semaine #238228 par tnfrance
le benchmark est lié à ta config, on ne peut pas comparer avec une autre.
Tu peux essayer de réinstaller le pilote graphique en supprimant bien l'ancien avec DDU.
ça peut aussi venir de windows mais moins sûr donc inutile de réinstaller windows
Si c'est pas un problème logiciel, c'est lié au hardware donc plus compliqué à vérifier
  • Izaki
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 5 ans 1 semaine #238229 par Izaki
Si vous parlez de réinstaller nvidia c'est déjà fait =/
Souci d'affichage streaming local Steam4.61lundi, 11 mars 2019
Problème son micro streaming7.4vendredi, 25 mai 2018
Probleme fps dans tous les jeux probleme config?3.9mardi, 23 mai 2017
Quel processeur pour streaming+streaming?6.73mardi, 06 décembre 2016
