Problème installation SSD
il y a 5 ans 7 mois #288114 par Ixtasell
Bonjour à tous,
Je cherche à installer mon Crucial MX500 2.5 SSD.
Etant donné qu'aucun câble n'était fourni avec celui-ci à l'achat, j'ai essayé d'acheter un cable SSD (benfei Sata)
Simplement brancher celui-ci entre la carte mère et le SSD ne suffit pas à le fonctionner, peut-être est-ce le mauvais format ? Voici des photos des ports :
J'ai également essayé d'acheter un adpatateur vers usb 3.0 (Cable USB 3.0 TO SATA) mais malheureusement, le SSD n'est pas reconnu lorsqu'il est branché de cette façon
Faudrait-il que j'achète un câble pour relier le SSD à l'alimentation en plus de la carte mère ? Si c'est le cas, auriez-vous une référence à conseiller ?
Merci beaucoup d'avance pour vos réponses !
il y a 5 ans 7 mois - il y a 5 ans 7 mois #288131 par dragonix
Réponse de dragonix sur le sujet Problème installation SSD
Slt,
pourquoi utiliser un cable USB to sata?
Comprends pas pourquoi tu l' alimentes pas directement avec une sortie de l' alimentation qui soit de type sata pour l'alimenter en électricité?
en voyant les photos de l' alimentation qui est une alimentation modulaire tu dois bien avoir un câble d' alimentation sata de libre ou d' inutiliser, ou au pire vue que je vois qu' il y a encore des emplacements libre sur l' alim(en bas à gauche sur l'alimentation de la photo, pour le sata), il doit bien te rester un câbles d'alimentation mâle sata vendu avec l' alimentation qui n' a pas été branchés pour gagner de la place et que tu peux rajouter sur l' alimentation pour brancher à ton SSD pour l' alimenter en électricité
Au cas ou, ne connaissant pas t compétences informatique, et ne voyant aucun cable d'alimentation sur les photos je me permets de préciser:
faut connecter à la fiche du SSD (la plus large) un cable d' alimentation sata provenant de l'alimentation pour l' alimenter en électricité, et un cable sata venant d' un port sata de la carte mère pour la transmission des données à la fiche la moins large du SSD.
C' est quoi la marque de l'alimentation ? Bequiet de visu ?
il y a 5 ans 7 mois #288134 par Ixtasell
Réponse de Ixtasell sur le sujet Problème installation SSD
Bonsoir, merci beaucoup pour ta réponse ! Si je comprends bien, il faut ce genre de câble ? www.amazon.fr/Akasa-ak-cbpw13-15-Adaptat...id=1614901962&sr=8-1
Celui-ci ferait-il l'affaire ?
il y a 5 ans 7 mois - il y a 5 ans 7 mois #288135 par dragonix
il ne te reste pas de fiche mâle sata inutilisé sur l' alim?
c' est quoi le modèle de l' alim?
alors après j' espère que la forme des fiches femelle de l' alimentation respect le standard, sinon ça risque de ne pas rentrer avec un câble générique , je saurais pas confirmer
il y a 5 ans 7 mois #288136 par Ixtasell
Malheureusement non, il a été monté par topachat et est arrivé en tant que tel. La référence de l'alimentation est Seasonic M12ll-620 Evo 620 W
il y a 5 ans 7 mois - il y a 5 ans 7 mois #288138 par dragonix
je suis pas expert informatique, mais a première vue faut faire attention au choix du câble certain peuvent endommager le matériel si ils ne sont pas compatible avec l' alim. (certain pins non cablé).
Sinon j' ai trouvé ça sur ebay
Câble d'alimentation PCIe 6P à 4 SATA pour Seasonic X XM2 KM3 XP3 XP2 M12II EVO
bon la c en chine pffff
après tu peux utiliser un cable répartiteur aussi tu le branche a une sortie sata déjà utilisée et ça rajoute 3 fiches sata, et la pas de soucis de compatibilité.
Câble répartiteur d'alimentation SATA vers 4x SATA
Moins pratique et ça pompe plus sur une ligne de l'alim j'imagine, mais bon
A première vue le câble que tu proposes ça devrait être bon, mais comme on trouve en vente des câbles modulaires ou le type d'alim est spécifiée, c'est sûrement qu' il y a une raison, entre autre une histoire de compatibilité.
Mais bon ça serait bien qu' un expert confirme.
il y a 5 ans 7 mois #288193 par Ixtasell
Auriez-vous une idée de référence de câble SATA pour la référence de l'alimentation ? Si un expert peut confirmer ou non que celui posté dessus ferait l'affaire ou non, cela me serait d'une grande aide !
il y a 5 ans 7 mois - il y a 5 ans 7 mois #288223 par dragonix
j'ai envoyé mail a Séasonic pour confirmer, devrait avoir réponse 48h ! en leurs postant les liens
Voilà
Mais bon mon avis le générique devrait fonctionner, mais plutôt que de risquer de cramer le SSD, autant confirmer, ça coute rien
Après, je te dis si pas de réponse, tu peux utiliser répartiteur, la y a pas de soucis!
il y a 5 ans 7 mois #288260 par dragonix
re je t PV un message, sinon donc la réponse de séasonic.
c que le cabe que tu proposes est un adaptateur PCIe donc qui ne se branche pas à l' alimentation, celui que je t proposer vendu depuis la chine , c'est ok pour l' alimentation. sinon il m' on donné adresse mail pour contacter un de leur partenaire pour passer commande.
il y a 5 ans 7 mois - il y a 5 ans 7 mois #288277 par fenris780
Réponse de fenris780 sur le sujet Problème installation SSD
Bonsoir Ixtasell,
Normalement tu en as 8 des fiches sata, donc elles ne sont certainement pas toutes connectées.
Il faut regarder ou dans la boîte de l'alimentation ou à l'arrière du boîtier. Généralement le câble dois déjà aller à l'un de tes disques dur faut suivre le câble et voir si sur ce câble il en a combien.
Si tu n'es pas certain, tu mettre une photo pour voir quoi.
Tout ce qui est fournit avec ton alimentation :
www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_m...html#fiche-technique
www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00162952.html
Cordialement
Fenris
il y a 5 ans 7 mois #288319 par dragonix
Slt fenris780,
oui mais en fait je lui ai déjà demandé, et répondu que top achat lui a vendu un PC assemblé mais pas fourni les cables non branché de son alim modulaire, pas cool du tout ou c'est un oubli de leur part ;(
il y a 5 ans 7 mois #288336 par fenris780
Bonsoir dragonix,
Alors le mieux est de contacter Top achat pour avoir tout les câbles qui manquent et qui font partie du prix de l'alimentation.
Cordialement
Fenris.
Installation Windows sur SSD Nvme gen 4 impossible5.06samedi, 25 octobre 2025
RTX 5060 ti plante mon PC après installation5.06samedi, 17 mai 2025
Problème installation nouveau SSD7.79vendredi, 14 mars 2025
Problème installation SSD CRUCIAL7.79mercredi, 21 février 2024
Installation Razer core x chroma5.06mardi, 06 février 2024
Bios qui ne démarre pas mauvaise installation windows5jeudi, 04 janvier 2024
Pas de réseau à l'installation Windows5.11mercredi, 25 janvier 2023
