Probleme écran ou carte graphique
- Adamant
il y a 3 ans 10 mois #305954
par Adamant
Bonjour bonsoir, je viens sur ce site de forum informatique car j'ai un problème que je ne peux résoudre avec mon ordinateur. Je m'explique : Je joue a une jeux vidéo que j'ai l'habitude de jouer sur mon premier écran (PHILIPS PHL 242E1GJ brancher en display port sur ma carte graphique), et je regarde une vidéo sur youtube en 720p sur mon second écran (SAMSUNG S24F350 brancher en HDMI sur ma carte graphique) Et sans que je n'ai rien à faire mon premier écran c'est mis a perde l'image comme si elle fondait vers le bas et depuis mon écran est noir et j'ai qu'un trait horizontal en haut de mon écran qui s'affiche correctement (je vois ma souris lorsque je la mets en haut).
J'ai aussitôt arrêté mon ordinateur puis redémarré. Le problème semblait avoir disparu jusqu'à quelque minutes plus tard ou il a refait surface. Et maintenant il reste la quelque soit les redémarrage.
Donc grâce a Windows+P j'ai pu basculer mon affichage sur mon second écran qui lui n'avait aucun problème et j'ai fais diverse démarche pour essayer de régler le problème. J'ai mis a jour les drivers de ma carte graphique pour régler le problème ça ne fonctionne pas. J'ai changer le câble display port pour un neuf qui était fourni avec le PC et même changer de port Display port car ma carte graphique me le permet et c'est deux méthode non rien changer a mon problème. J'ai pensé que l'écran 1 avait un problème donc j'ai essayer sur un autre ordinateur et tout semble fonctionner avec l'HDMI de l'écran 1.(Je n'ai pas pu tester le display port de l'écran car l'ordinateur avec lequel j'ai essayer n'avait pas ce port). Donc j'ai conclue que ma carte graphique était le problème jusqu'à que je modifie les Paramètres d'affichage avancés.
Je peux utiliser mes deux écran en simultanés a une condition que je sois dans le mode dupliquer(les deux écran affiche la même chose). Le problème apparait lorsque j'essaye d'utiliser le mode étendre affichage ou juste l'écran 1.
Et accessoirement, mon écran 1 qui peut afficher 144Hz, m'affiche maintenant des petites bandes noir par dessus l'affichage lorsque je m'approche du 144Hz jusqu'à que le problème qui je le rappelle c'est un écran noir avec un affichage tout en haut (je peux voir ma souris ).
Et donc jusqu'à aujourd'hui je n'est pas trouver de problème similaire sur google (français+anglais) et encore de solution qui j'espère me forcera pas a racheter une pièce car le PC je l'ai depuis juillet et j'aimerai pas a avoir changer des pièces si vite.
Si quelqu'un qui a tout lu et qui par de son génie aurai une solution miracle je serai très reconnaissant.
| Problème CPU/AIO-Écran noir | 5.53 | lundi, 03 novembre 2025 |
| Carte graphique RTX 5080 vos avis ? | 6.21 | mercredi, 06 août 2025 |
| Ecran noir + Carte graphique qui s'emballe | 8.94 | jeudi, 22 mai 2025 |
| Probleme sur pc fixe, ecran s'éteint tout seul ainsi que periph | 5.24 | lundi, 17 mars 2025 |
| un des ventilateurs de ma carte graphique tourne à 3000RPM | 6.14 | mardi, 11 mars 2025 |
| conseil support carte graphique | 6.21 | mardi, 25 février 2025 |
| Écran bleu et freeze écran | 3.93 | mardi, 15 octobre 2024 |
| Crash sur tous les jeux, même après formatage et changement de carte graphique | 5.89 | vendredi, 11 octobre 2024 |
| Problème ventilateur carte graphique | 8.86 | mercredi, 02 octobre 2024 |
| Problèmes avec les pilotes de ma carte graphique | 6.14 | mercredi, 02 octobre 2024 |
