Connecteur PSU de GPU endommagé
il y a 1 an 4 mois - il y a 1 an 4 mois #343383 par -Aymeric-
En bref : mon connecteur de cable d'alimentation de la carte graphique a un pin dont le plastique a cassé, ce qui empêche mon ordinateur de démarrer correctement, ou en tout cas d'envoyer un signal à l'écran.
Je parle bien entendu du pin qui n'a plus de plastique autour (il en reste un peu, en tournant on voit nettement qu'il a cassé)
En pressant (assez fort) le connecteur au moment du démarrage, les ventilateurs de la GPU démarrent en retard et à fond, ce qui permet d'obtenir l'image à l'écran et tout fonctionne correctement ensuite... jusqu'à que le signal soit à nouveau perdu, ce qui peut prendre quelque minutes ou plusieurs semaines.
Je dois donc changer ce connecteur, ma GPU est une radeon RX 580, mon alimentation n'est pas modulaire donc je ne peux pas remplacer le câble entier.
J'aimerai savoir si il est possible de faire un tel remplacement, quel connecteur je dois prendre et si quelqu'un a déjà fait l'opération et peut me confirmer que c'est sans risques ce serait top :P
En effet, j'ai pu lire que bricoler tout ce qui touche à l'alimentation c'est en général une très mauvaise idée..
Merci beaucoup d'avance ! 😀
il y a 1 an 4 mois #343504 par -Aymeric-
Réponse de -Aymeric- sur le sujet Connecteur PSU de GPU endommagé
Up !
J'aurai bien besoin d'aide pour résoudre ce problème svp 😀
il y a 1 an 4 mois - il y a 1 an 4 mois #343505 par Algos
Réponse de Algos sur le sujet Connecteur PSU de GPU endommagé
Tu peux tout à fait le remplacer par un câble identique comme celui-ci : www.amazon.fr/EZDIY-FAB-C%C3%A2ble-gain%...9726893&sr=8-32&th=1
connecteur RGB7.57samedi, 13 août 2022
connecteur argb7.48mardi, 01 décembre 2020
problème connecteur disque dur externe WD7.32vendredi, 08 mars 2019
probleme connecteur alimentation7.4jeudi, 06 juillet 2017
Problème Connecteur7.48mercredi, 31 août 2016
Disque Dur endommagé9.06jeudi, 18 août 2016
