Castage
  • alphega
  • Portrait de alphega Auteur du sujet
  • Sergent Niv 2
  • Sergent Niv 2
il y a 1 an 3 mois #343992 par alphega
Castage a été créé par alphega
Hello à toutes et tous
j'ai pour habitude de caster les film que je trouve sur une télé via youtube, mais voila depuis hier ma deuxième télé ne s'affiche plus dans la liste des télé connectées
il y a 1 an 3 mois - il y a 1 an 3 mois #343996 par PixelMaZe
Réponse de PixelMaZe sur le sujet Castage
C'est embêtant quand une de tes TVs ne s'affiche plus pour caster. Pour t'aider, on va suivre quelques étapes de dépannage. Le problème vient souvent d'une petite incohérence entre tes appareils.
Voici ce que tu peux essayer, point par point :
1) Redémarrer les appareils :
  • Ta deuxième TV : Éteins-la complètement (débranche le câble d'alimentation pendant une minute si possible), puis rebranche-la et rallume-la.
  • Ton appareil de casting (Chromecast, smart TV intégrée, etc…) : Si tu as un appareil externe, débranche-le aussi du courant pendant une minute, puis rebranche-le. Si c'est une smart TV, le fait de la débrancher résoudra souvent le problème.
  • Ton routeur Wi-Fi : Débranche ton routeur internet pendant environ 30 secondes, puis rebranche-le et attends qu'il soit pleinement opérationnel (tous les voyants doivent être stables). C'est souvent la solution miracle !
  • Ton téléphone/tablette/ordinateur : Redémarre l'appareil depuis lequel tu essaies de caster.
2) Vérifier la connexion Wi-Fi :
  • Même réseau Wi-Fi : Assure-toi que tous les appareils (ton téléphone/ordinateur, ta TV, et ton appareil de casting) sont connectés au même réseau Wi-Fi. Par exemple, si ton téléphone est sur "MonWifi_5G" et ta TV sur "MonWifi_2.4G", ils ne se verront pas.
  • Force du signal : Vérifie que ta deuxième TV a une bonne réception Wi-Fi. Un signal faible peut empêcher la détection.
3) Mettre à jour les applications et systèmes :
  • Application YouTube : Assure-toi que l'application YouTube sur ton téléphone/ordinateur est à jour. Va dans le Play Store (Android) ou l'App Store (iOS) et vérifie les mises à jour.
  • Système d'exploitation de ta TV : Vérifie si ta deuxième TV ou ton appareil de casting a des mises à jour système en attente. Tu peux trouver cette option dans les réglages de la TV ou de l'appareil.
  • Application Google Home (si tu utilises Chromecast) : Si tu utilises un Chromecast, ouvre l'application Google Home pour voir si le Chromecast est bien visible et s'il y a des alertes.
4) Vérifier les paramètres du réseau et de la TV :
  • Mode "Source" ou "Entrée" de la TV : Assure-toi que ta deuxième TV est bien sur la bonne source HDMI si tu utilises un appareil externe (comme un Chromecast ou une box).
  • Paramètres de confidentialité ou de réseau sur la TV : Certaines smart TV ont des réglages de réseau ou de confidentialité qui peuvent bloquer la détection. Vérifie s'il n'y a pas une option comme "permettre la détection d'appareils" ou "mode Cast" à activer.
5) Tester avec une autre application :
  • Essai avec Netflix ou d'autres applications : Essaie de caster depuis une autre application (comme Netflix, Spotify, ou même une vidéo stockée sur ton téléphone) pour voir si le problème est spécifique à YouTube ou s'il affecte toutes les tentatives de casting. Cela nous dira si le souci vient de YouTube ou de la connexion générale.
Après chaque étape, essaie de voir si ta TV réapparaît dans la liste. La plupart du temps, un redémarrage simple du routeur et des appareils suffit à résoudre ce genre de problème.
Tiens-nous au courant de ce que tu as essayé et si ça a fonctionné !
  • alphega
  • Sergent Niv 2
  • Sergent Niv 2
il y a 1 an 3 mois #344017 par alphega
Réponse de alphega sur le sujet Castage
Hello Pixel,
alors j'ai suivi tes conseils, j'ai tout éteinds, débrancher, et tout fonctionne correctement depuis
merci à toi
Bel été
il y a 1 an 3 mois #344019 par PixelMaZe
Ravi de l'apprendre ! Si tu as d'autres problèmes (ce que je n'espère pas), revient nous !
