Bonjour
J'ai un gros problème avec mon pc.
J'ai voulu changer un peu ma config, donc, nouveau boitier, nouvelle pompe AIO, Nouvelle
carte graphique et nouveaux ventilateurs.
J'ai passé une journée à tout monter dans le nouveau boitier, et tout fonctionnait très bien, mais mon pc était très bruyant parce que tous les ventilateurs étaient branchés sur un hub asus pour leur alimentation et leur aio (pas assez de ports sur ma
carte mère)
Donc hier je décide de changer et de brancher les ventilateurs de la façade (qui sont reliés entre eux) sur un port de la
carte mère (cha fan 1), et ceux du bas du boitier sur le cha fan 3
Je rallume mon pc, et gros clac !! Ca a cassé la prise sur laquelle le pc était branché et le disjoncteur a sauté.
L'alimentation est morte, j'ai essayé de la réinitialiser plusieurs fois, mais rien à faire.
Du coup j'en ai commandé une autre (et je renvoie aussi ma
carte graphique parce que radeon est moche dans mon jeu)
J'ai remarqué qu'en débranchant les cables des ventilateurs du hub, j'avais aussi débranché un cable RGB qui était à moitié branché, mais mal enclenché (j'avais laissé les cables aio des ventilateurs que j'ai branché sur la CM sur le hub parce que je n'ai que2 branchements aio sur ma CM)
Le court circuit peut-il venir de là ? je suis surprise que ce soit aussi violent juste pour un cable aio mal enfiché..
OU mon alimentation avait un problème ?
Vous pensez que ma carte mère est morte aussi ?
J'ai peur du coup à la réinstallation d'une nouvelle alim de mal faire à nouveau.. Quelqu'un pourrait m'aider svp ?
Merci et bonne journée
