RTX 2070 Problème
  • Vaxx74
  • Portrait de Vaxx74 Auteur du sujet
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 7 ans 4 mois #243500 par Vaxx74
RTX 2070 Problème a été créé par Vaxx74
Bonjour.
Je viens de monter mon PC et j’ai un problème avec ma RTX 2070 Gaming X. Tout allait bien avec mon ancienne CG (1060)... Je reçois la RTX, je l’installe en prenant toutes les précautions nécessaires et quand j’allume... Pas de signal.
Ma config :
x470 Gaming pro Carbon
Ryzen 7 2700x avec ventirad Wraith Prism
G.Skill 2x8 Go 2666Mhz (j’attends les Tridents Z en 3200)
SSD Vaseky 350Go
M.2 Samsung 860 EVO
Corsair RM 750X en alim
J’ai mis la CG dans un premier temps sur un Riser, au cas ou j’ai essayé sans. Débrancher / Rebrancher. Pour info j’ai aussi eu ce « pas de signal » avec ma 1060 plusieurs fois depuis que j’ai voulu mettre la 2070. Un clear CMOS m’a permis (peut être) de récupérer le signal sur la 1060.
Quand j’allume, les led de la CG fonctionnent mais’ pas les ventilo. Par contre quand je coup le PC au moment de l’extinction ils tournent brièvement.
Tout le matos est neuf et avant d’installer cette 2070 tout roulait. J’ai branché la RTX en 8+2. Je lis de tout sur le net... Alors avant de faire quoi que ce soit je tente ma chance ici. On dit en 6 pin, on dit de mettre le 6 pin ET le 6+2... Pour info j’ai un EZ debug, la led VGA est allumée donc c lié à la CG.
Help please, je suis franchement blasé. C’est pas le premier PC que je monte mais disons que c’est le premier à ce niveau.
Merci de me venir en aide.
  • Fawkes
  • Portrait de Fawkes
  • Moderateur
  • Moderateur
  • Chosen one
il y a 7 ans 4 mois - il y a 7 ans 4 mois #243501 par Fawkes
Réponse de Fawkes sur le sujet RTX 2070 Problème
Tu as branché ton écran sur la cg ?
Si oui, sur quel port ?
Selon le port, tu es sur le bon channel pour ton écran ?
  • Vaxx74
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 7 ans 4 mois #243502 par Vaxx74
Réponse de Vaxx74 sur le sujet RTX 2070 Problème
Bonsoir. Toujours présent...
Je l'ai branché en Hdmi. J'ai 2 Hdmi sur la TV et 1 sur la CG. J'ai essayé sur les 2 coté TV. Ca pourrait être le bios à remettre à jour ? Sinon pour déjà écarter une hypothèse je la branche en 8 pin ?
  • Fawkes
  • Moderateur
  • Moderateur
  • Chosen one
il y a 7 ans 4 mois - il y a 7 ans 4 mois #243503 par Fawkes
La led rouge est allumée, donc soit mal détectée, soit un autre type d'erreur.
Si ta cg te permet de mettre un 8pin, essaie, tu as quel modèle ?
  • Vaxx74
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 7 ans 4 mois #243504 par Vaxx74
Pour ce qui est des connecteurs sur la CG j'ai 8 et 6 (les 2 l'un à coté de l'autre). Le modèle c'est une Msi RTX 2070 gaming X 8go
  • Fawkes
  • Moderateur
  • Moderateur
  • Chosen one
il y a 7 ans 4 mois - il y a 7 ans 4 mois #243505 par Fawkes
Il faut brancher les 2.
8 et 6 pin en même temps
www.hardwarecooking.fr/test-msi-rtx-2070...2070-gaming-z-8g-43/
  • Vaxx74
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 7 ans 4 mois #243506 par Vaxx74
J'ai fais des recherches mais je suis pas tombé la dessus... Là je ne peux pas tester car toute la petite famille fait dodo mais dés demain je test. Si c'est ca je vais de nouveau respirer...
Je viendrais poster demain pour tenir au courant... Merci pour ton aide et ta rapidité de réponse. Je te tiens au courant.
  • Fawkes
  • Moderateur
  • Moderateur
  • Chosen one
il y a 7 ans 4 mois #243508 par Fawkes
Ok ça marche !
  • Vaxx74
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 7 ans 4 mois #243566 par Vaxx74
Bonjour Fawkes. comme promis je viens donner des nouvelles... Effectivement j'ai branché le 6+2 et le 6 et du coup ca a fonctionné direct, gros soulagement...Par contre je rencontre un autre souci, bien moins "grave" mais tout autant énervant.
C'est en rapport avec un SSD M2 non reconnu... Dois je creer un autre sujet ou pas ?
  • Fawkes
  • Moderateur
  • Moderateur
  • Chosen one
il y a 7 ans 4 mois #243567 par Fawkes
Non pas besoin, tu peux déjà regarder cette technique :
  • Vaxx74
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 7 ans 4 mois #243568 par Vaxx74
Le souci c'est qu'il n'est même pas reconnu dans le bios. La c'est comme ci il était inexistant. Je l'ai branché sur mon port M.2 (1) mais rien du tout dans windows ou dans le bios (enfin UEFI).
Samsung
V-NAND SSD
860 EVO SATA M.2
  • Fawkes
  • Moderateur
  • Moderateur
  • Chosen one
il y a 7 ans 4 mois #243569 par Fawkes
Essaie de le brancher sur le deuxième port.
  • Vaxx74
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 7 ans 4 mois #243573 par Vaxx74
J'ai vu que j'avais pas mal de drivers qui ne sont pas à jour donc je vais commencer par ca et si ça ne change pas je le brancherait sur le M.2 (2) et je verrais si ça change quelque chose. Je fais ça tout a l'heure et je tiens ai courant.
Pour info ce n'est pas dessus qu'il y a l'OS, je vais m'en servir pour stocker/Installer les jeux.
  • Vaxx74
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 7 ans 4 mois #243587 par Vaxx74
Yo.
Ok j'ai mis le disque en M.2 (2) et il à été reconnu par l'UEFI et par Windows. Je l'ai initialisé et Formaté tout est ok.Je t'avoue ne pas comprendre pourquoi ca n'a pas fonctionné sur le premier port M.2. Ils sont identifiés comme ca :
M.2_1 3.0 x4
M.2_2 2.0 x4
Peut être cette différence de débit. Dans tout les cas c'est réglé et c'est une bonne chose.
Merci pour tes conseils avisés et ta rapidité de réponse que ce soit pour la CG ou cette fois pour mon SSD. Je ne devrait plus rencontrer de problème mais au cas ou je sais ou aller ;-) Bonne soirée.
  • Fawkes
  • Moderateur
  • Moderateur
  • Chosen one
il y a 7 ans 4 mois #243589 par Fawkes
Super, content que les problèmes soient résolus.
Profites bien !
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Punisher
Quel moniteur acheter pour mon Ryzen 7 3700x et Rtx 2070 super5.48jeudi, 15 juin 2023
config autour d'une rtx 2070 super5.72samedi, 24 décembre 2022
Upgrade 1080/20705.79dimanche, 30 octobre 2022
Gros Problème de fps avec ma carte graphique GeForce Rtx 20708.1mercredi, 26 janvier 2022
VENTE TOUR PC AMD RYZEN 7 2700X + 32go RAM + RTX 2070 ILE DE FRANCE5.54mercredi, 05 janvier 2022
NVIDIA RTX 2070 Super + Intel Xeon Silver5.6samedi, 09 octobre 2021
Choix final entre deux pc gamers RTX 2070 1440p5.54lundi, 17 mai 2021
Problème RTX 2070 super sur certain Jeux8.37samedi, 02 janvier 2021
Changement ver RTX 2070 avec ma configuration actu5.66samedi, 26 septembre 2020
Surchauffe RTX 20705.85mardi, 09 juin 2020
