Pc ne s'allume pas après montage
- Lunea
Depuis quelques mois j'hésitais a changer de pc, mais face à la pénurie de cartes graphiques j'ai décidé pour patienter de changer ma carte mère, boîtier et CPU.
J'ai donc :
Cm : Asus tuf b550 plus
CPU : ryzen 7 5800x
Ventirad : dark rock 4
Ram : ballistix sport 2 x 8go
1 ssd m.2 crucial
Cg : 1060 6g
Boîtier : cooler master td500
J'ai fait le montage hier tout c'est bien passé jusqu'au moment d'appuyer sur le bouton power : rien ne se passe. Lorsque je branche l'alimentation les LEDs de la cm s'allument mais c'est tout.
J'ai bien vérifié le contrôle panel plusieurs fois, et je pense ne pas m'être trompée.
J'ai aussi vérifié les branchements, sur la cm sont bien branchés le 24 et 8 broches.
J'ai testé l'alim avec la technique du trombone et elle fonctionne normalement
J'ai essayé de démarrer avec qu'une seule ram, changé la ram de place, rien ne change
J'ai sorti la cm et l'alim du boîtier pour être sûre qu'il ne s'agissait pas d'un problème de masse (même si les entretoises étaient de base sur le boîtier), rien de neuf non plus.
Seul test auquel j'ai pensé mais que je n'ai pas pu effectuer est le test du tournevis a la place du power sw, on m'a dit qu'il faut un tournevis qui s'allume pour le faire hors ceux que j'ai sont des classiques j'ai quand même testé et rien ne c'est produit
Je désespère, si quelqu'un aurait une idée d'où pourrait provenir le soucis je suis vraiment preneuse
Je peux envoyer une photo de la config si besoin, j'ai actuellement la cm hors boîtier avec dessus seulement le cpu (et son ventirad) et les ram
Merci,
- Algos
- Modérateur
- Remerciements reçus 1791
- Lunea
Oui j'ai une gtx 1060 6gb en parfait état, alimentée par une broche 6 pins pci-e. Je l'ai juste enlevée pour pouvoir bidouiller hors du boîtier, mais ça ne fonctionnait pas avec.
J'ai peur que la carte mère soit hs mais comment le savoir ?
Je ne vois pas non plus de led indiquant par exemple une erreur du cpu
- Algos
- Modérateur
As-tu essayé d'appuyer sur n'importe quelle touche de ton clavier au moment du démarrage ? J'avais eu ce problème après le montage de la config que j'ai actuellement et cela avait régler le problème, simplement.
- Algos
- Modérateur
- Lunea
En fait j'ai revérifié le Processeur en fin d'après-midi, et en observant j'ai remarqué qu'il manque carrément un pin dessus ! Je vois même pas comment c'est possible, j'ai fait super gaffe en le montant surtout que c'est pas le premier pc que je monte. La seule explication que je trouve est que j'ai une version tray, et j'ai pas trop fait gaffe mais le processeur se baladait dans le carton quand je l'ai ouvert et on connait tous la délicatesse de la poste...
J'ai remonté mon ancienne config dans le nouveau boitier donc le boitier et le ventirad sont parfaitement fonctionnels, j'espère que la carte mère va bien et que seul le processeur était cassé.
Donc voilà la suite se jouera entre moi et le sav de top achat en espérant qu'ils acceptent de me l'échanger, vraiment frustrée de recevoir un processeur cassé surtout à ce prix là.
Merci quand même d'avoir pris le temps de me répondre et bonne soirée
- Algos
- Modérateur
- Lunea
- Algos
- Modérateur
| Montage PC - jeux | 3.46 | dimanche, 13 septembre 2026 |
| Gaming + montage vidéo | 3.42 | mardi, 25 août 2026 |
| ventirad ou watercooling aio pour un premier montage, vous partez sur quoi ? | 3.24 | mardi, 25 août 2026 |
| Petite config gaming et montage | 3.38 | mardi, 21 avril 2026 |
| Upgrade PC pour montage et gaming | 3.38 | dimanche, 18 janvier 2026 |
| Montage pc gaming | 3.46 | lundi, 05 janvier 2026 |
| PC fixe pour montage vidéo 4K | 3.38 | mercredi, 26 novembre 2025 |
| Config montage vidéo, un peu gaming | 3.38 | mercredi, 26 novembre 2025 |
| 1er montage PC gamer | 3.46 | samedi, 22 novembre 2025 |
| Montage PC gaming | 3.46 | mardi, 04 novembre 2025 |
--Vous
