Microphone ne fonctionne pas sur casque Logitech
il y a 4 mois 3 semaines #345663 par gregnalex
Ca fait longtemps que je cherche et je ne trouve aucune solution pour faire fonctionner mon micro Logitech (sur Discord notamment).
J'ai un casque Logitech Pro X et le son est ok mais micro inutilisable.
il y a 4 mois 2 semaines #345665 par PixelMaZe
C'est un problème fréquent avec ce modèle, souvent lié au câblage ou aux autorisations logicielles. Voici les étapes pour corriger cela :
1) Connexion physique et sens du câble
Le câble du Pro X a un sens spécifique : l'extrémité avec l'icône du casque se branche sur l'oreillette, et l'autre (avec la télécommande) sur ton PC ou la carte USB. Vérifie également que la tige du micro est enfoncée à fond dans le casque jusqu'à entendre un clic ferme. Assure-toi que l'interrupteur "Mute" sur le câble n'est pas sur la position rouge.
2) Paramètres de confidentialité Windows
  • Ouvre les Paramètres de Windows.
  • Va dans Confidentialité et sécurité (ou Confidentialité) > Microphone.
  • Vérifie que l'Accès au microphone est activé.
  • Vérifie que l'option Autoriser les applications de bureau à accéder à votre microphone est bien cochée.
3) Configuration dans Logitech G HUB
Si tu utilises le DAC USB (la petite carte son), ouvre G HUB.
  • Clique sur ton casque.
  • Dans l'onglet Microphone, décoche Blue VO!CE pour tester si le micro réagit sans le traitement logiciel.
  • Vérifie que le gain d'entrée n'est pas à zéro.
4) Réglages spécifiques à Discord
  • Va dans Paramètres utilisateur >>> Voix et vidéo.
  • Sélectionne explicitement Microphone (Logitech PRO X) comme périphérique d'entrée au lieu de "Default".
  • Désactive l'option Déterminer automatiquement la sensibilité d'entrée et ajuste le curseur manuellement.
  • Si le problème persiste, descends en bas de la page et clique sur Réinitialiser les paramètres de voix.
5) Pilotes et périphériques
Fais un clic droit sur le bouton Démarrer >>> Gestionnaire de périphériques. Sous Entrées et sorties audio, fais un clic droit sur ton micro Logitech et choisis Désinstaller l'appareil. Débranche puis rebranche ton casque pour que Windows réinstalle proprement le pilote.
il y a 4 mois 2 semaines #345669 par gregnalex
Merci beaucoup pour la réponse.
Au niveau du branchement, j'ai branché le câble avec l'icone casque sur le casque et j'ai branché l'autre embout sur la petite carte son que j'ai mise elle-même sur un port USB pour que le programme Logitech Hub fonctionne. mais quand je teste le micro je n'obtiens aucun son.
Ecran qui ne fonctionne pas correctement6.03lundi, 08 juillet 2024
Ma RAM fonctionne mal ?6.17dimanche, 11 juin 2023
Un casque sur deux appareils est-il possible ?5.18mercredi, 25 janvier 2023
Casque gaming sans fil Xbox/PS55.12jeudi, 01 décembre 2022
Casque vr5.3vendredi, 11 novembre 2022
Saitek X56 Rhino Hotas vs Logitech X56 Rhino Hotas5.1lundi, 08 août 2022
Les casque sons spatial BLUETOOTH5.12vendredi, 01 avril 2022
Casque steel séries 7plus5.12mercredi, 09 mars 2022
Pc ne fonctionne pas.6.17samedi, 11 septembre 2021
Clavier ne fonctionne pas nouveau PC fixe5.97vendredi, 16 juillet 2021
