battlefield HARDLINE injouable
- dyno80
je suis nouveau sur le forum et j ai besoin d aide
je vous mets ma config
Intel Core I5 4670K en Watercooling
ram 8GO G SKILL
carte mère Z87-DELUXE
carte graphique MIS NVIDIA GeForce GTX 770 oc d origine
SSD de 250GO OS W7
Disques optiques
TSSTcorp CDDVDW SH-S223L ATA Device
ssd 120 go fichiers video
SSHD sous windows 8.1
pour ma config les 2 windows sont des véritables ,hardline tourne sur le ssd 250 go sous w7 64bites
j ai mis la fonction afficher les FPS en jeu dans la concole ,en jeu sa varie de 120 a 150 fps avec de plus grosse periode au alentour de 140 cela est aléatoire car quand on change de map sa monte a 180 fps
je suis en eternet RJ45
connection a 12 mega lorsque je jour le jeu lag et manque de fluidité personnage tres lourd j ai deja posté sur le battlelog voila se qu on me dit
SI tu joues en 1920 x 1080 tu devrai te situer environs à 50 fps en Ultra avec ta GTX770
Pour bien configurer ta machine, fais attention à ne pas installer GeForce Experience
et désactive bien tous les programmes qui tournent en arrière plan avant de lancer une partie.
Pour les drivers graphique, la dernière version n'est pas toujours bonne à prendre,
chez Nvidia la version 362.00 Whql est recommandé :
www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=3&v_code=6147 [touslesdrivers.com]
Il faut que les chipsets de carte mère soit bien à jour ainsi que PunkBuster, Directx et Vcredist,
voici les manips si tu veux vérifier les différents points :
battlelog.battlefield.com/bf4/fr/forum/t...5064766754200988/25/ [battlelog.battlefield.com]
Comme indiqué dans le lien au dessus tu peux aussi supprimer ton dossier "settings" pour repartir avec un fichier propre.
j ai tout fait le probleme est toujours la
MERCI
tu as quoi comme écran? A quelle connectique tu l'as brancher sur la carte graphique (VGA/ HDMI/ Display Port)?
Sinon tu as quelles températures pour le Processeur et la carte graphique? Leur niveau d'utilisation pendant le jeu?
Télécharge msi afterburner ou hwmonitor pour regarder ça.
- dyno80
j ai mis afterburner en route lorsque je joue la temperature en moyenne et entre 64 et 72 par contre le pourcentage qui se trouve a coté entouré en rouge change aussi lorsqu il ai a plus de 75 sa va """ mais par moment il baisse a 25 plus ou moins et la le jeu est tout sacadé
- dyno80
qui est connecter en DVI car en hdmi impossible de monter a 144 khz
Pc portable injouable | 8.61 | vendredi, 09 juillet 2021 |
Utilisation 100% Processeur Battlefield | 7.56 | samedi, 14 septembre 2019 |
Problème de FPS dans battlefield V | 7.56 | dimanche, 09 décembre 2018 |
Perte de FPS et Jeux souvent injouable | 8.42 | samedi, 08 octobre 2016 |
freeze apres 10 minutes de jeu sur Battlefield 4 | 7.48 | dimanche, 17 avril 2016 |
- Yell
- Remerciements reçus 82
Injouable ça veut tout et rien dire, t'as machine plante, tu as peu de fps, quel mode graphique utilises tu ??
- dyno80
pour mon probleme personnage qui est lourd
image qui saccade ou lag ?????
image qui se fige 1 seconde lorsque je saute ou lorsqu il y a une grosse action
fps qui fond yoyo
impression d etre décalé par rapport aux autres joueur
j ai un ami qui joue avec moi qui ma suivi en jeu lorsque s est problemes sont present il me dit que mon personnage manoeuvre normalement
il a aussi mon ancienne carte graphique qui est une gtx 470 donc en dessous de la mienne et lui a aucun probleme sur les meme serveur
- Black-Night
- Sergent Niv1
C'est pas normal du tout de passer de 75 a 25℅ et des poussières surtout sur un gros hit
Essaie de faire un test sur un autre gros jeu si c'est la même éteins ton PC jusqu'à ce qu'une solution tombe
- Yell
- dyno80
pour mon alim corsair tx850w
- Black-Night
- Sergent Niv1
- dyno80
y a il un moyen de la testé
- Yell
- dyno80
j ai telecharger OCCT et je l ai mis en route avec une duré de 2 heures
- dyno80
- Yell
Pour ton test sous occt, 1 heure ça suffit en mode power supply avec l'option infini activé (ça va faire tourner ton cpu et ton gpu à 100%)
- dyno80
j ai refait un teste occt comme vous m avez dit de faire plus haut
www.cjoint.com/c/FDjh06qhzWn
