PC qui démarre puis s'éteint
- NitNeuq
- Sergent Niv1
J'ai décidé moi même de monter mon PC en achetant tous les composants, donc je l'ai monté en regardant des tutos .
Une fois fini, je décide de le brancher pour le démarrer . Il s'allume , il tourne pendant 5 sec puis il s'éteint et il redémarre ainsi de suite.
Je sais pas si tout le monde à ça sur leur carte mère mais la mienne à des leds qui s'allument quand un composant ne vas pas .
Au démarrage c'est celui du CPU qui s'allume puis s'éteint viens après celui de la RAM et s'éteint puis le PC s'éteint.
J'ai donc tout démonté et laisser que le CPU , ventirad, RAM et branché les cables power sw et reset sw mais rien n'y fait .
Si quelqu'un peut m'aider ?
Voici ma config :
_ Asus b150 pro gaming
_ i5 6600 3.3 ghz
_ gskillz ddr4 2x8 go 2133 mhz cas 15 (pas référencé dans mon manuel mais on m'a dit qu'ils étaient compatibles)
_ Be Quiet! Pure Rock
_Lepa maxbron b650m
Peux tu nous mettre une photo afin de pouvoir s'assurer que tout est bien brancher
- NitNeuq
- Sergent Niv1
Ensuite as tu branché un écran/clavier et souri ?
- NitNeuq
- Sergent Niv1
Et dis.
- NitNeuq
- Sergent Niv1
Et si tu rentres correctement dedans. T'as juste à brancher le SSD ou bien le DD. Bien sûr il faut éteindre le pc avant.
- NitNeuq
- Sergent Niv1
Rien ne s'affiche à l'écran, il s'éteint et redémarre.
- NitNeuq
- Sergent Niv1
Je sais pas si c'est à cause des vis trop serré ou un branchement qui touché la carte mère mais asus c'est affiché et le reste .
Je vais tout remonté mes composants dedans et je vais voir si ça marche .
Merci franchement , je commençais a désespéré.
Content d'avoir pu t'aider
Je vais le marquer dans le guide d'erreur, attention à ne pas serrer les vis AU MAXIMUM sur votre CM.
Ou alors DAMJ , tu le fais ? ^_^
Dès que je le peu, je te le faisencore un !Je vais le marquer dans le guide d'erreur, attention à ne pas serrer les vis AU MAXIMUM sur votre CM.
- NitNeuq
- Sergent Niv1
Le PC s'allume bien mais j'ai le voyant ''boot device'' qui reste allumé sur la carte mère , j'aurais voulus savoir ce que c'était avant de faire quoi que ce soit sur le pc.
Merci.
Sinon cela risque d'etre lié à un soucis entre le BIOS de la CM & ton Processeur.
Il va probablement falloir testé après avoir Reset le bios (enleve la pile 15 minutes)
Si cela ne résou pas le soucis, ... une MAJ du bios sera peut etre nécéssaire.
- NitNeuq
- Sergent Niv1
Je précise juste que j'ai encore rien installé pas mis de système d'exploitation , je sais pas si ça fait quelque chose
- NitNeuq
- Sergent Niv1
- NitNeuq
- Sergent Niv1
- NitNeuq
- Sergent Niv1
Question bête : J'ai installé windows 10 avec un cd , est ce que j'ai besoin de faire une copie de windows sur une cle usb ?
Ou si le jour où j'ai un problème le cd iras pour réstaurer le pc ?
Pc gamer ne démarre pas après montage | 5.11 | vendredi, 26 avril 2024 |
Clavier et souris éteint démarrage windows 10 | 5.15 | mardi, 16 avril 2024 |
Pc qui s'allume et s'éteint d'un coup | 5.26 | mercredi, 27 mars 2024 |
Lignes horizontales et pc s’éteint rallume tout seul (disque à 100%) | 5.04 | lundi, 11 mars 2024 |
Ecran qui s'éteint et s'allume tout seul (clignote) | 5.09 | jeudi, 07 mars 2024 |
PC s'éteint tout seul | 5.26 | mardi, 05 mars 2024 |
Besoin d'aide pour PC Fixe Gamer qui ne démarre plus. | 5 | dimanche, 03 mars 2024 |
Nouvelle configuration PC ne démarre pas | 5.17 | mercredi, 21 février 2024 |
Water cooling qui s'éteint | 5.26 | dimanche, 11 février 2024 |
