PC passe en veille tout seul.
il y a 7 ans 3 mois #128013 par Exodus177
Bonjour/Bonsoir,
Depuis quelques jours, mon pc passe en veille tout seul. Je m'explique, il suffit que je laisse le pc seul, sans aucune tâche de fond (j'entend par là une vidéo ou de la musique qui tournerait...) pour que celui-ci passe automatiquement en veille après même pas 2min...
Pour faire simple, tant que je l'utilise aucun problème, par contre dès que je le laisse "seul", hop, mode veille ! J'ai trouver une solution en attendant qui est de laissé tourner un film/musique, en fond pour éviter qu'il ne se mette en veille. Mais bon, c'est quand même assez emmerdant, et surtout c'est anormal...
J'ai vérifier les paramètres de mises en veilles et tout est réglé pour que mon pc ne passe jamais en veille :huh:. J'ai fais une recherche antivirus au cas où même si je doutais que le problème vienne de qqch de ce genre.
Je fais donc appel à vous ! Merci d'avance pour vos réponses ;)
il y a 7 ans 3 mois #128219 par lolo67
Réponse de lolo67 sur le sujet PC passe en veille tout seul.
Salut Exodus177 :)
Tu as regardé si tu n'es pas en mode économie dans les paramètres?
Lignes horizontales et pc s’éteint rallume tout seul (disque à 100%)10.73lundi, 11 mars 2024
Ecran qui s'éteint et s'allume tout seul (clignote)10.84jeudi, 07 mars 2024
PC s'éteint tout seul11.2mardi, 05 mars 2024
PC se bloque en mode veille7.17vendredi, 01 mars 2024
Seul la ram s'allume, le reste ne s'allume pas4.92dimanche, 25 février 2024
PC qui s'éteint tout seul !11.2samedi, 27 janvier 2024
Pc qui reboot tout seul au logo du constructeur10.96vendredi, 05 janvier 2024
Problèmes PC s'éteint tout seul et ram pas totalement détecté10.84lundi, 25 décembre 2023
Problème sorti de veille ecran7.09mercredi, 22 novembre 2023
Connexion en Upload faible uniquement sur un seul pc5.92vendredi, 03 novembre 2023
il y a 7 ans 3 mois #128288 par Exodus177
Réponse de Exodus177 sur le sujet PC passe en veille tout seul.
Salut :)
Non je suis même en mode performance ^^. Je ne vois vraiment pas d'où le problème peut venir...
il y a 7 ans 3 mois #128292 par lolo67
Peut tu détaillé ta CONFIG STP :)
il y a 7 ans 3 mois #128294 par Exodus177
Oui pas de soucis:
CPU: i5 4460 (Avec un TX3 EVO)
CM: ASUS Z97 M-PLUS
RAM: 8Go ddr3 1333Mhz
GPU: R9 270x ASUS
Alim: LEPA 450W
SSD 120go avec Win10 dessus
HDD 1To
Boitier corsair carbide spec 01
il y a 7 ans 3 mois #128298 par lolo67
Donc tu as l'écran+la tour qui se mettent en veille c bien ca ou c juste l'écran?
Bon je vais dodo :)je revien demain ;)
il y a 7 ans 3 mois #128299 par Exodus177
Tout se met en veille oui, les écrans (oui je suis en dual screen je ne sais pas si c'est utile de le préciser) et la tour ^^
il y a 7 ans 3 mois #128351 par Black_Wolf
Réponse de Black_Wolf sur le sujet PC passe en veille tout seul.
Avec l'invite de commande, que te donne
powercfg /L
powercfg /Q
Ces deux commandes vont te liste les modes d'alimentation disponibles, ainsi que leurs paramètres.
il y a 7 ans 3 mois #128422 par Exodus177
Voilà ce que donne le résultat de ces commandes ;)J'ai sauvegarder ça dans un fichier .txt que je joins ci dessous ;)
Ce message contient des fichiers en pièce jointe.
Veuillez vous connecter ou vous enregistrer pour les consulter.
il y a 7 ans 3 mois #128695 par Black_Wolf
Il y as quelques trucs à modifier...
GUID du param�tre d'alimentation�: 94ac6d29-73ce-41a6-809f-6363ba21b47e  (Autoriser la veille hybride)
      Alias de GUID�: HYBRIDSLEEP
      Index possible du param�tre�: 000
      Nom convivial possible du param�tre�: D�sactiv�
      Index possible du param�tre�: 001
      Nom convivial possible du param�tre�: Activ�
    Index actuel du param�tre de courant alternatif�: 0x00000001
    Index actuel du param�tre de courant continu�: 0x00000001
    GUID du param�tre d'alimentation�: 9d7815a6-7ee4-497e-8888-515a05f02364  (Mettre en veille prolong�e apr�s)
      Alias de GUID�: HIBERNATEIDLE
      Valeur minimale possible�: 0x00000000
      Valeur maximale possible�: 0xffffffff
      Incr�ment possible des param�tres�: 0x00000001
      Unit�s possibles des param�tres�: secondes
    Index actuel du param�tre de courant alternatif�: 0x0000003c
    Index actuel du param�tre de courant continu�: 0x0000003c
En gros, la veille hybride semble être activée déjà.
Sinon, ton PC possède aussi un paramètre de mise en veille prolongé qui est de 1 minute !
Après, tu peux aussi passer des paramètres identiques que tu soit sur secteur ou sur batterie ( Risible pour un PC de bureau, mais on ne sait jamais ).
il y a 7 ans 3 mois #128705 par Exodus177
Ah donc le problème viendrait de là ? Mais du coup, j'ai chercher mais je ne trouve pas où changer les paramètres de mise en veille prolongée ><
il y a 7 ans 3 mois #128709 par lolo67
Tu vas dans
1.option d'alimentation
2.modifier les conditions de mise en veille
3.modifier les paramètres d'alimentation avancés(petite fenêtre qui s'ouvre)
4.onglet veille
5.mettre en veille prolongé après(modifier si besoin)
Voila ;)
il y a 7 ans 3 mois #128717 par Black_Wolf
Merci Lolo.
C'est parfois dur pour moi d’expliquer comment faire, alors que je ne suis quasiment pas sous Windows.
il y a 7 ans 3 mois #129119 par Exodus177
Bon et bien après 2 jours sans aucun problème j'en conclu que le problème est réglé ! :P
Le problème venait bien des paramètres de veille prolongée, merci beaucoup à vous pour votre aide. :laugh:
