Écran bleu tout le temps
- Tchoupi
- Remerciements reçus 3
Je viens vers vous car après plusieurs de recherche et d'aucune réponse que ce soit pas mon vendeur ou sur des forums, je viens vers vous exposer mon problème.
Alors voici déjà la config de mon PC :
- I5-6400 2.7GHz 6Mo HD530 Socket 1151
- carte mère ASUS B150M-A Socket 1151 DDR4
- Mémoire DDR4 4Go corsair 2400MHz x2
- SSD 128 Go
- carte graphique MSI GTX960 4Go OC DUAL FAN
- Alimentation thermaltake 630W Smart SE Modulaire 80+
J'ai acheter cette config chez un vendeur dans ma ville.
Mais malheureusement depuis que je l'ai, j'ai des écrans bleu à tout va ! J'ai été le voir et me dit que c'est mon utilisation fais ça ou mes prises de courant ... Bref depuis j'ai déménagé toujours les mêmes problèmes.
J'ai fais pleins de tests, la ram, formater entièrement le PC, vérifier les disques, la températures et j'en passe.
Voici les rapports que j'ai via WhoCrashed :
On Tue 12/04/2016 10:23:37 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\041216-5046-01.dmp
This was probably caused by the following module: fltmgr.sys (FLTMGR!TreeUnlinkMulti+0x140)
Bugcheck code: 0x1A (0x4477, 0x800000000, 0x0, 0x0)
Error: MEMORY_MANAGEMENT
file path: C:\Windows\system32\drivers\fltmgr.sys
product: Système d’exploitation Microsoft® Windows®
company: Microsoft Corporation
description: Gestionnaire de filtres de système de fichiers Microsoft
Bug check description: This indicates that a severe memory management error occurred.
This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
On Sun 10/04/2016 10:13:30 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\041016-5390-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntfs.sys (NTFS!NtfsTeardownStructures+0x124)
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFC00891B72424, 0x0, 0xFFFFF8004B81CD64, 0x2)
Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
file path: C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys
description: Pilote du système de fichiers NT
Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
On Fri 08/04/2016 13:57:33 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\040816-5453-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheckEx+0x0)
Bugcheck code: 0x1A (0x41792, 0xFFFFF6803F187138, 0x800000000, 0x0)
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
On Tue 10/01/2017 17:07:56 your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\011017-5656-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x14A6F0)
Bugcheck code: 0x12B (0xFFFFFFFFC00002C4, 0x6C9, 0x3FD40A30, 0xFFFFC2013FA52000)
Error: FAULTY_HARDWARE_CORRUPTED_PAGE
file path: C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
description: NT Kernel & System
Bug check description: This bug check indicates that a single-bit error was found in this page. This is a hardware memory error.
This is likely to be caused by a hardware problem problem. This error suggests a case of memory corruption because of a hardware problem. It is suggested you do a test on your RAM modules (memory test).
On Sat 07/01/2017 14:52:24 your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\010717-18343-01.dmp
Bugcheck code: 0xEF (0xFFFFAA0B5EF51800, 0x0, 0x0, 0x0)
Error: CRITICAL_PROCESS_DIED
Bug check description: This indicates that a critical system process died.
There is a possibility this problem was caused by a virus or other malware.
J'ai repris des ancien comme ceux arrivés récemment. Et je peux continuer ...
Ces crash peuvent arrivés à tout moment, que je sois inactif du PC ou en train de jouer ou sur internet.
J'espère que quelqu'un pourra m'éclairer sur ces problèmes.
Je vous remercie.
Cordialement,
- lolo67
- Remerciements reçus 441
As tu regarder si tu as la dernière MAJ BIOS? même si je pense que cela est dû à un problème matériel
- Tchoupi
Merci pour ta réponse, je suis en train de voir pour la dernière MAJ.
Si cela est dû à un problème matériel, c'est plutôt une erreur de compatibilité, de montage ou de série ou encore de je sais pas :/
Et quelles sont les solutions ?
- lolo67
- Tchoupi
Mais ***** j'ai tout regarder mais jamais fais attention à ce détail !
Il y a de grande du coup que c'est dû à ça.
Je file demain chez le vendeur alors
Je sais pas comment te remercier du coup mais merci
EDIT : Est ce que ces crash à très grosses répétitions peuvent causer des dommages sur le matériel ?
- lolo67
A+
- Tchoupi
- lolo67
- Tchoupi
Je me permet de relancer le sujet car aujourd'hui j'ai eu encore 1 fois un crash avec en message d'erreur : "FAULTY_HARDWARE_CORRUPTED_PAGE".
Alors que je viens de changer toute ma config.
Les seuls composants qui n'ont pas été remplacé sont la mémoire et mon alimentation et mon boitier...
Or ma mémoire est "Corsair 4 Go 2400MHz Vengeance LPX Black" et normalement ma CM accepte la 2400.
Quelqu'un aurait une idée ?
- lolo67
J'ai une connaissance qui as eu le même problème que toi récemment et il a détecté un disfonctionnement d'une de ses BARRETTE RAM
Lignes horizontales et pc s’éteint rallume tout seul (disque à 100%) | 4.93 | lundi, 11 mars 2024 |
Ecran qui s'éteint et s'allume tout seul (clignote) | 7.75 | jeudi, 07 mars 2024 |
PC s'éteint tout seul | 5.15 | mardi, 05 mars 2024 |
PC qui s'éteint tout seul ! | 5.15 | samedi, 27 janvier 2024 |
Pc qui reboot tout seul au logo du constructeur | 5.04 | vendredi, 05 janvier 2024 |
Problèmes PC s'éteint tout seul et ram pas totalement détecté | 4.98 | lundi, 25 décembre 2023 |
Soucis avec mon PC (s'éteint tout seul) | 5.04 | dimanche, 29 octobre 2023 |
Mon PC s’allume, je peux jouer et au bout de quelques temps écran noir | 8.73 | jeudi, 28 septembre 2023 |
CPU et ventirad tout neuf = CPU a 60degres au repos... | 5.04 | jeudi, 14 septembre 2023 |
Pc qui démarre tout le temps sur le bios | 11.37 | mardi, 22 août 2023 |
