Problème lors du démarrage
- manarai
J'ai eu quelque idée de vérifier dans mon bios si ce n'est pas un réglage a faire mais rien..
j'ai revérifier le câblage mais je ne pense pas que ce soit sa car si c'était le câblage le pc de fonctionnera pas or il fonctionne parfaitement par la suite (j'arrive très bien a aller sur windows, jouer au jeux etc..)
Si quelqu'un pourrai m'aider à m'éclairer concernant ce problème.. sachant que c'est sûrement une particularité de ma carte mère et que c'est quelque chose de normal..
Merci beaucoup..
Config:
carte mère : Gigabyte H370 gaming 3 wifi
Processeur : i3 8300
RAM : Hyper x 8 go (2*4go) 2400Mhz
Alim : corsair Rm650x
boitier : cooler master masterbox lite 5 rgb
carte graphique : asus strix gtx 1060 6gb OC
déjà pourquoi mets tu toujours le commutateur de l'alimentation sur off ?
Et lorsque tu le remets sur on, tu attends une dizaine de seconde avant d'appuyer sur le bouton démarrer du boîtier ? Que tous les éléments du boîtier soient remis sous tension
- manarai
J'ai essayé de mettre le commutateur en off puis on et attendre 5 bonne minutes et le problème persiste..
J'avais aussi pensé aux câbles d'alimentations mais si tu es sûr qu'ils sont bien enclenchés.
Les ram sont bien mises ? Tu as un ventilateur branché sur la prise CPU-fan ?
- manarai
Le pc fonctionne bien c'est juste lors du premier démarrage après avoir coupé totalement l'alimentation puis remis sur "on", le pc démarre puis s'éteint 3 sec puis redémarre normalement et lance windows puis fonctionne bien..
Enssuite peut être que c'est une particularité de ma carte mère mais bon je veux en être sûr car je ne pense pas que cette facon de démarrer fasse plaisir aux composants..
J'ai regardé un peu ton manuel mais j'ai rien de trouvé comme ça.
Tu as essayé de démarrer avec ton écran allumé , Tu vois quelque chose s'afficher avant que ça se coupe ?
Tu peux essayer de reset le bios :
www.supinfo.com/articles/single/1121-cle...3-manieres-effectuer
Sinon vas dans le bios (appuie plusieurs fois sur suppr au démarrage):
Ou alors : essayes de désactiver le security bios
ou d'activer le fast boot
No display et ventilateurs de carte graphique à fond au démarrage | 4.44 | vendredi, 26 avril 2024 |
Clavier et souris éteint démarrage windows 10 | 4.49 | mardi, 16 avril 2024 |
Problème lors de la réinstallation de visual C++ | 8.97 | samedi, 02 mars 2024 |
Problème premier démarrage après montage | 7.11 | mercredi, 20 décembre 2023 |
Message d'erreur lors du démarrage d'un pc | 10.86 | dimanche, 12 novembre 2023 |
Écran noir au démarrage | 4.59 | vendredi, 22 septembre 2023 |
Extinction PC quelques secondes après le démarrage | 4.49 | lundi, 04 septembre 2023 |
Démarrage windows sur le mauvais disque | 4.54 | dimanche, 27 août 2023 |
Probleme demarrage pc | 7.35 | lundi, 21 août 2023 |
