Déconnexion disque dur en jeu
  • Rylyn
  • Portrait de Rylyn Auteur du sujet
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 5 ans 8 mois #208414 par Rylyn
Bonjour à tous !
Suite à l'achat d'une config gamer grâce à vos conseils, je me retrouve depuis quelques semaines avec un problème de deconnexion de disque dur :(
Ma config est la suivante :
Case: Corsair Carbide 100R Silent Edition
Alim: Cooler Master G650M, 650W
CM: Asus PRIME Z370-P
Proc: Intel Core i5-8600K (3.6 GHz)
Ventirad: Be Quiet ! Pure Rock Slim
CG: KFA2 GeForce GTX 1070 Ti EX, 8 Go
Ram: DDR4 G.Skill Ripjaws 4, Noir, 2 x 4 Go, 3000 MHz, CAS 15
SSD: Crucial MX300, 275 Go, SATA III
HDD: Seagate BarraCuda, 1 To <-- C'est celui-là qui se déconnecte
Cela se produit lorsque je lance un jeu (Wow en l’occurrence); un message de intel rapid storage me dit que mon second disque dur est enlevé, puis re-connecté. Et ainsi de suite en boucle.
J'ai essayé de
- Mettre à jour les drivers de ma carte graphique
- Mettre à jour intel rapid storage
- Désinstaller intel rapid storage
- Mettre à jour le BIOS de la CM
Résultat, toujours le même problème.
J'ai ouvert la tour, les câbles sont bien fixés. J'ai remarqué que ma CG faisait une sorte de grésillement en jeu (coil whine ?), et j'entends un bruit régulier (comme si la vitesse des ventilateurs baissait, puis remontait). et j'entends le disque dur "sauter".
J'ai vérifié la santé du disque dur, aucun problème détecté. Peut-être un problème d'alim alors ?
Dans le bios, les valeurs d'alim ont l'air correctes, sauf le +12v qui m'affiche du +10v.
Voilà, toute aide sera la bienvenue !
Merci :)
il y a 5 ans 8 mois #208438 par tnfrance
Réponse de tnfrance sur le sujet Déconnexion disque dur en jeu
effectivement, c'est étrange.
Tu as essayé de déplacer le câble sata sur un autre port de la carte mère. Un autre câble d'alimentation ?
Sinon va dans tes paramètres d'alimentation :
sur windows 10 : paramètres --> système -->alimentation et mise en veille -->paramètres d'alimentation supplémentaire--> modifié les paramètres du mod --> modifié les paramètres d'alimentation avancés
et là tu augmentes la durée où les disques durs s'arrêtent
il y a 5 ans 8 mois #208446 par djai6294
Réponse de djai6294 sur le sujet Déconnexion disque dur en jeu
Slt as tu regarder si tu avais la fonction SMART dans le bios si oui regarde si elle est sur enable ça pourrait résoudre le problème
Disque dur bloqué !5.14dimanche, 31 mars 2024
Lignes horizontales et pc s’éteint rallume tout seul (disque à 100%)4.86lundi, 11 mars 2024
mon pc refuse de démarrer après changement disque dur4.97dimanche, 03 décembre 2023
des partitions d'un disque dure non affichées5.02vendredi, 20 octobre 2023
Ecran noir + ssd qui ne s'affiche pas + disque dur non plus5.02samedi, 09 septembre 2023
Démarrage windows sur le mauvais disque5.02dimanche, 27 août 2023
Ancien disque dur5.14vendredi, 07 juillet 2023
Branchement disque dur casse5.08lundi, 12 juin 2023
Disque non initialisé5.14samedi, 15 avril 2023
Transfert de disque dur dans une nouvelle configuration4.97jeudi, 16 mars 2023
  • Rylyn
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 5 ans 8 mois #208479 par Rylyn
Réponse de Rylyn sur le sujet Déconnexion disque dur en jeu
Merci pour vos réponses :)
J'ai regardé dans le Bios, la fonction smart est bien activitée.
J'ai tenté de changer le port sata, le câble SATA, le câble d'alimentation, mais toujours le même problème.
Dans les paramètres d'alimentation, la durée avant d'éteindre les disques durs est réglée sur "jamais".
Bref, ça ressemble pas mal à une pièce défectueuse :(
Je reproduis systématiquement le problème bdes que la CG chauffe (via un stress test). La carte "siffle" ( je pense que c'est la CG, mais le cou est au dessus, ça peut être lui qui siffle aussi), puis au bout de quelques minutes, les ventilateurs tournent vite, et la j'entends le disque dur "sauter", et la vitesse des ventilateurs ralentir, puis reprendre.
J'ai l'impression que mon alimentation ne tient plus la charge, mais je ne peux pas être sur que c'est elle qui est en tort...
Il y a t'il un moyen de vérifier d'où vient la panne ?
Mes pistes sont :
- alimentation qui ne fournit plus assez d'énergie
- GPU qui consomme trop
- CPU ?
- carte mère en rade ?
Bref, je pense que c'est un problème matériel, mais trop de suspects pour l'instant :laugh:
il y a 5 ans 8 mois - il y a 5 ans 8 mois #208502 par djai6294
vérifie l'alimentation avec hwmonitor et regarde le + 3v, ++5v +12v s'il sont ok
  • Rylyn
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 5 ans 8 mois #208503 par Rylyn
Je vérifie avec hwmonitor ce soir en rentrant, mais les valeurs dans le BIOS étaient les suivantes :
+5V : +5V
+3V: +3.3V
+12V: +10V
Effectivement, le 12v étant utilisé pour alimenter CPU, GPU et HDD, ça expliquerait le problème. Mais j'aimerais être sûr que mon problème vient de là avant de faire marcher la garantie...
il y a 5 ans 8 mois #208509 par djai6294
Donc oui l'alim à un problème logiquement tu aurais du avoir entre 12.1 et 12.2 pour le 12v, ton n'alim ça fait combien de temps que tu la, voir pour la changer
ça devrais résoudre le problème
  • Rylyn
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 5 ans 8 mois #208512 par Rylyn
J'ai commandé ma config 24/11/17, ça devrait être bon niveau garantie ;)Je vais emprunter une alim pour vérifier que c'est bien l'origine du problème. Je vous tiens au courant :)
Merci !
il y a 5 ans 8 mois #208513 par djai6294
ok pas de problème bon courage
il y a 5 ans 8 mois #208535 par tnfrance
tu peux tester ton alimentation avec occt (power supply) en attendant
  • Rylyn
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 5 ans 8 mois #208557 par Rylyn
Je viens de faire un test avec occt :
- au bout de 12 minutes, le test s'arrête (température cpu au dessus de 85°C :ohmy:)
- mon disque dur se déconnecte dès le début du test, puis se re-connecte après
- mon +3.3V commence à 3.39, puis baisse jusqu'à 3.32
- mon +5V commence à 5.04, puis baisse jusqu'à 4.96
- mon +12v commence à 10.28, puis baisse jusqu'à 9.71
Ci-dessous les résultats de mon test :
il y a 5 ans 8 mois #208582 par djai6294
ok c'est de grosse température comme j'ai dit pour l'alim elle ne devrais pas descendre en dessous de 12 donc c'est un défaut
après voir si ce n'est pas l'alim qui fait monter les 85 degrés en ne faisant pas assez tourner ton ventirad
donc toujours défaut alimentation change la et refais un test
il y a 5 ans 8 mois #208644 par tnfrance
oui on verra avec l'autre alim.
Après les températures ne me surprennent pas. OCCT est un stress test donc il utile à 100% le processeur sur des temps assez long ce qui n'arrive jamais en réalité. Et ton ventirad est limite pour un 8600k. On recommande la version non slim minimum si tu ne fais pas d'oc et je préconise plutôt un ventirad à 50-60€ pour être tranquille
  • Rylyn
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 5 ans 8 mois #210194 par Rylyn
Petit retour sur le sujet, j'ai changé mon alimentation par une Seasonic FOCUS Plus 750 Gold, la machine tourne impeccablement. J'ai également acheté un autre ventirad, mais je ne l'ai pas encore monté. Je surveille les température, mais elles ne montent plus en continu.
Mon problème est donc résolu, merci à tous !
il y a 5 ans 8 mois #210224 par tnfrance
ok super. dis moi quand tu auras changer le ventirad. Tu as pris lequel ?
