Probleme led vga au premier boot
- Bibirani
- Sergent Niv1
il y a 5 ans 8 mois #208701 par Bibirani
Probleme led vga au premier boot a été créé par Bibirani
Bonjour, voici ma config
Mobo: gigabyte b360m hd3
Gpu : msi gtx 1060 armor 6Go
Ram : gddr4 gskill 2x4go 2400 Mhz cas 15
Proc : intel i3 8100 3.6Ghz
Ssd : kingston a400 240 go sata 3
Alim: seasonic m12 520w
Boitier : master cooler lite 5
Mon souci c'est que quand je connecte a l' écran le pc avec prise hdmi ou vga, l'écran reste noir et la led vga sur moba reste allumée
Je precise que je viens de build mon pc et que tout est branché car tout fonctionne (les ventilo du gpu tournent, les ventilos tournent, la moba s'allume...). Parfois quand je demarre le pc, il s'éteint brusquement puis se rallume et la led vga s'allume a ce moment là.
Autre précision, j'avais allumé mon pc la 1ere fois sans le brancher a un ecran juste pour vérifier si tout tournais bien, la led vga s'est allumé a ce moment ce qui est normal car je ne l avais pas connectée a l'écran. Mais depuis, la led vga reste allumé meme si c'est connecter a un ecran. J 'ai essayer de brancher sur mon ecran pc et sur la télé, mais rien ne fonctionne. J'ai même essayer de connecter a la prise hdmi de la gpu mais ca ne marche pas non plus.
Je suis extrêmement déçu et je ne sais plus quoi faire.. j'ai pas envie de tout retourner tout de même...
Encore merci de votre aide..
Le sujet a été verrouillé.
- Bibirani
- Sergent Niv1
il y a 5 ans 8 mois #208702 par Bibirani
Réponse de Bibirani sur le sujet Probleme led vga au premier boot
*Ma mobo c'est une atx b360 hd3 et non b360m hd3.
- djai6294
- 1er Lieutenant Niv 3
- Remerciements reçus 54
il y a 5 ans 8 mois #208722 par djai6294
Réponse de djai6294 sur le sujet Probleme led vga au premier boot
Salut tous d'abord envoie une photo de l'installation pour voir si les branchement sont correct merci
- Bibirani
- Sergent Niv1
il y a 5 ans 8 mois #208723 par Bibirani
- djai6294
il y a 5 ans 8 mois #208725 par djai6294
je ne vois pas si tu as bien branche le connecteur 8 broches sur la carte-mère ?
- Bibirani
- Sergent Niv1
il y a 5 ans 8 mois #208726 par Bibirani
Ah oui, celui du CPU est bien branché en haut a gauche, non visible sur la photo
- djai6294
il y a 5 ans 8 mois #208727 par djai6294
enleve une barrette mémoire et test enfet une maj bios est nécessaire mais sans image sur l’écran c'est impossible
- Bibirani
- Sergent Niv1
il y a 5 ans 8 mois #208728 par Bibirani
Donc en gros c'est le serpent qui se mort la queue quoi .. j'ai besoin de mettre a jour le bios pour faire fonctionner le pc, mais comme le pc n'affiche rien, je ne peut pas.. Super!
Cependant je vais essayer de cmos clean en enlevent la pile, je vais essayer de démarré sans le gpu (je ne sais pas si mon CPU a un gpu intégré) je vais également essayer avec une seule barette de ram.
Apres ça, je ne sais plus quoi faire
Encore merci
Encore merci
- djai6294
il y a 5 ans 8 mois #208730 par djai6294
- djai6294
il y a 5 ans 8 mois #208731 par djai6294
Ha oui tu as mis les ram en 1 et 3 remplace les en 2 et 4 pour le dual
- Bibirani
- Sergent Niv1
il y a 5 ans 8 mois #208732 par Bibirani
Mon ecran ne supporte pas hdmi, slm vga, c'est ma télé qui prend en charge le hdmi slm
Pour le cavalier, il faut l'enlever entierement et demarrer l'ordi ou le deplacer d'un cran?
- Bibirani
- Sergent Niv1
il y a 5 ans 8 mois #208733 par Bibirani
Les rams etaient en 2 et 4 quand j ai mis la première fois. j'ai essayer de demarrer en les mettant en 1 et 3 mais comme ca n'avais pas fonctionner, j'ai laisser comme ca pour le moment
- Bibirani
- Sergent Niv1
il y a 5 ans 8 mois #208734 par Bibirani
Attend, c'est moi ou les slots de rams 2 et 4 sont côte a côte ?? Si c'est le cas je me suis complètement gourré alors ...
J'ai placé mes rams de la maniere classique en laissant un slot entre les rams...
- djai6294
il y a 5 ans 8 mois - il y a 5 ans 8 mois #208735 par djai6294
voila la manip total à faire
CLR_CMOS (cavalier CMOS clair)
Utilisez ce cavalier pour effacer la configuration du BIOS et réinitialiser les valeurs CMOS aux paramètres d'usine. Pour effacer les valeurs CMOS, utilisez un objet métallique comme un tournevis pour toucher les deux broches pendant quelques secondes.
Éteignez toujours votre ordinateur et débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur avant d'effacer les valeurs CMOS.
Après le redémarrage du système, accédez au programme de configuration du BIOS pour charger les paramètres par défaut (sélectionnez Charger les valeurs par défaut optimisées) ou configurez manuellement les paramètres du BIOS (reportez-vous au chapitre 2, "Configuration du BIOS" pour les configurations du BIOS).
- djai6294
il y a 5 ans 8 mois #208737 par djai6294
non dans ce cas la il faut que tu les mette dans ddr4 1 et ddr4 2 en suivant le schéma moi j'ai dis 2 et 4 visuellement parlant
- Bibirani
- Sergent Niv1
il y a 5 ans 8 mois #208738 par Bibirani
Dans ce cas c'est ce que j'ai fait...
- djai6294
il y a 5 ans 8 mois #208739 par djai6294
ok test tous ça en espérant que ça va fonctionner vérifie que le câble hdmi que tu utiliser sur ta tv fonctionne
- Bibirani
- Sergent Niv1
il y a 5 ans 8 mois #208745 par Bibirani
J'ai vu l'article sur les erreurs a eviter quand on monte son pc et il est dit que si on a une cg il faut obligatoirement brancher l'écran avec cette derniere. Cependant mon ecran ne possède pas de prise dvi-d donc j ai brancher sur la carte mere. Mais j ai essayer de brancher la prise HDMI de la tele avec la prise de la cg mais ça n'a pas pour autant fonctionner.
Je vais peut-être également verifier si j'ai pas trop serrer les entrotoises. la moba aurai cramer dans ce cas je suppose, mais qui sait....
- djai6294
il y a 5 ans 8 mois #208748 par djai6294
tu as toujours le vga sur ton écran non
- Bibirani
- Sergent Niv1
il y a 5 ans 8 mois #208749 par Bibirani
Oui j'ai btancher le vga de mon ecran avec celui de ma carte mere, ma cg n'a pas de vga
- djai6294
il y a 5 ans 8 mois #208751 par djai6294
tu as enlever la cg avant de faire cette manip
- Bibirani
- Sergent Niv1
il y a 5 ans 8 mois #208752 par Bibirani
Non justement, c'est dans ma liste des choses que je dois faire, et j espere VRAIMENT que ca fonctionnera...
Je vais faire ceci dans l'ordre si le souci n'est pas réglé par la manip précédente.
Revoir le cablage
Remonter les entretoises
Démarrer sans cg
Essayer avec une seule ram
Changer slot cg
Clean cmos.
J'espère que elever la gc suffira...
Revoir le cablage
Démarrer sans cg
Changer slot cg
Clean cmos.
- Xatak
- Remerciements reçus 525
il y a 5 ans 8 mois - il y a 5 ans 8 mois #208753 par Xatak
Réponse de Xatak sur le sujet Probleme led vga au premier boot
retire ta CG et branche l'écran sur la Moba ( c'est la première chose à faire )
si ça fonctionne c'est qu'il te faut un adaptateur DVI vers VGA pour brancher sur la CG
- Bibirani
- Sergent Niv1
il y a 5 ans 8 mois #208754 par Bibirani
Je vous tiens au courant, encore merci des conseils!
Je viens de monter mon premier pc mais sa ne marche pas | 4.13 | lundi, 25 décembre 2023 |
Rien ne s’affiche sur l’écran au premier allumage | 4.13 | vendredi, 22 décembre 2023 |
Problème premier démarrage après montage | 6.75 | mercredi, 20 décembre 2023 |
PC ne démarre pas après premier montage | 4.18 | mardi, 28 novembre 2023 |
Boot mais écran noir | 5.65 | dimanche, 17 septembre 2023 |
LED vga et boot reste allumées apres montage pc | 5.59 | mercredi, 09 août 2023 |
Aucun affichage ecran led cm boot vert | 5.59 | mercredi, 15 mars 2023 |
probléme premier demarage | 6.91 | vendredi, 03 mars 2023 |
