Problème nouvelle config
  • Afdalk
  • Portrait de Afdalk Auteur du sujet
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 2 mois #209049 par Afdalk
Problème nouvelle config a été créé par Afdalk
Ma config ne fonctionne pas !
Msi z370 pc pro
i5 8600k
be quiet dark 4
ballistix 2X8 go 300 (bon slot)
be quiet straight 650watts
msi 1080 ti duke
be quiet 800 boitier
Le pc demmare mais je n'ai aucun affichage, les ventilateurs fonctionnent tous est correctement branché je ne comprends pas HELP !!!! leds bug CPU DRAM
il y a 8 ans 2 mois - il y a 8 ans 2 mois #209051 par fenris780
Réponse de fenris780 sur le sujet Problème nouvelle config
Bonsoir,
Pourrais tu me donner la référence exacte de ta ram.
exemple : BLE2C4G4D30AEEA tu la trouves sur la pochette de tes rams ou directement sur la ram
  • Afdalk
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 2 mois #209053 par Afdalk
Réponse de Afdalk sur le sujet Problème nouvelle config
Réf BALLISTIX : BLT2C8G4D30AETA
il y a 8 ans 2 mois #209054 par fenris780
A première vue déjà ta ram n'est pas compatible avec ta carte mère.
Tu peux trouver ici les modèles de ram compatible avec ta carte mère
fr.msi.com/Motherboard/support/Z370-PC-PRO#support-mem-5
Et ici sur le site de crucial ta carte mère ne se trouve pas non plus pour tes barrettes rams dsl :(
eu.crucial.com/eur/en/blt2c8g4d30aeta
  • Afdalk
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 2 mois #209055 par Afdalk
merci je vais les changer du coup je suis dégoutter :pinch:
il y a 8 ans 2 mois #209056 par Diaboloo
Réponse de Diaboloo sur le sujet Problème nouvelle config
Sa ram est compatible essaye de changer de slot
il y a 8 ans 2 mois #209057 par fenris780
Oui cela arrive plus souvent que l'on ne croit. Il faut toujours bien vérifier sur le site de la carte mère afin d'être sur de la compatibilité.
il y a 8 ans 2 mois #209058 par Diaboloo
Essaye de les changer de slot 3/4
il y a 8 ans 2 mois #209059 par fenris780
Bonsoir Diaboloo,
Pourrais-tu me montrer où tu peux voir que sa ram est compatible alors que sur le site constructeur de la Moba et des rams elle est noté nul part, merci
il y a 8 ans 2 mois #209060 par Diaboloo
Non mais le fais pas paniquer sa ram est compatible avec sa carte mère ^^
il y a 8 ans 2 mois - il y a 8 ans 2 mois #209061 par fenris780
il y a 8 ans 2 mois #209062 par Diaboloo
Bon bah tu dois avoir raison.. je possède une z370 et du ballistix moi ça marche j'ai du avoir de la chance :)
il y a 8 ans 2 mois #209064 par Diaboloo
et au passage préviens rdc : www.rueducommerce.fr/produit/intel-core-...z370-pc-pro-31290426
ils vendent des trucs pas compatible :p
il y a 8 ans 2 mois - il y a 8 ans 2 mois #209065 par fenris780
Tu as laquelle exactement moi j'ai une Z370 asus maximus x hero
et
en ram GSkill TriZ F4-3600C16D-16GTZ
  • Xatak
  • Portrait de Xatak
  • Membre expérimenté
il y a 8 ans 2 mois #209066 par Xatak
Réponse de Xatak sur le sujet Problème nouvelle config
moi je les vois compatible
il y a 8 ans 2 mois #209067 par Diaboloo
Merci :)
  • Xatak
  • Portrait de Xatak
il y a 8 ans 2 mois - il y a 8 ans 2 mois #209068 par Xatak
test barrettes par barrette et slot par slot , savoir si c'est une barrette qui est HS ou les deux ou la CM qui à un soucis
il y a 8 ans 2 mois #209069 par fenris780
Oui tu as raison sur le site de crucial elle est noté compatible mais pas sur le support carte mère donc tu dois avoir raison
  • Afdalk
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 2 mois #209088 par Afdalk
je vais essayer maintenant sur le slot 3 et 4 pour un nouveau demarrage je me connecte L'affichage sur la CM ou la carte CG ?
  • Xatak
  • Portrait de Xatak
il y a 8 ans 2 mois #209089 par Xatak
retire la carte graphique du pc et branche sur la cm
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Afdalk
  • Afdalk
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 2 mois #209091 par Afdalk
J'ai essayer cette manipulation j'ai rdv avec un pro stap je ne suis q'un simple boucher mes comptence sont limitée
  • Xatak
  • Portrait de Xatak
il y a 8 ans 2 mois #209093 par Xatak
si tu as la CG dans le pc branche de toute façon ton écran dessus
  • Afdalk
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 2 mois #209168 par Afdalk
Après deux bonne heures a chercher le problème voici la conclusion nous avons enfin mis en route le pc et a accéder au bios (mis à jour). Les barrettes ram sont bien compatible ! Le slot DIMM A2 et HS le autres sont ok. Donc me voila partis pour faire un retour de la carte mere cher top achat (elle est parti dans le point relais). En rentrant cher moi je regarde le Processeur i5 86600k et je m'apercois de cela image ?????? WTF
  • Xatak
  • Portrait de Xatak
il y a 8 ans 2 mois - il y a 8 ans 2 mois #209170 par Xatak
et bien le problème viens surement de là le contrôleur ram HS surement ! donc c'est le proc qui à un soucis et pas la CM
Problème de FPS/instabilité config PC3.47jeudi, 23 avril 2026
nouvelle configuration3.8samedi, 24 janvier 2026
new config plusieurs probleme3.47dimanche, 01 septembre 2024
GPU ne s'allume pas nouvelle config4.55samedi, 31 août 2024
Nouvelle configuration qui pose problème6.37jeudi, 04 avril 2024
Nouvelle configuration PC ne démarre pas3.76mercredi, 21 février 2024
Nouvelle barrettes de ram problème xmp6.44lundi, 07 août 2023
La nouvelle version ne démarre pas3.76samedi, 22 juillet 2023
Nouvelle carte graphique : AMD Radeon RX 6700 XT, tous les jeux freeze.3.56mercredi, 05 avril 2023
Transfert de disque dur dans une nouvelle configuration3.68jeudi, 16 mars 2023
