Erreur BIOS CPU Fan et sauvegarde
il y a 5 ans 7 mois - il y a 5 ans 7 mois #212782 par EchoDreams
Erreur BIOS CPU Fan et sauvegarde a été créé par EchoDreams
Salut à tous,
Au vu de l'accueil chaleureux que j'ai toujours reçu sur Config Gamer, je reviens vers vous avec un soucis que je ne parviens pas à résoudre :(
Depuis 1 ou 2 semaines, au boot de mon ordinateur je reçois le message d'erreur suivant :
CPU Fan error
Il semble que le problème soit lié au monitoring du ventilateur du Processeur, parce que celui-ci semble tourner trop lentement selon le BIOS (ce n'est pas celui d'origine, voir configuration ci-dessous). Étant plus puissant, il a donc besoin de moins tourner pour refroidir tout autant.
Désactiver le monitoring du CPU FAN dans le BIOS permet de résoudre ce problème (voir pièce jointe). Je m'exécute sauf que ... Le lendemain, le paramètre n'est plus enregistré dans le BIOS, alors que j'ai bien enregistré le changement dans le BIOS (F10 Sauvegarde). Je peux donc systématiquement retourner dans le BIOS.
Quelqu'un aurait une idée pourquoi mon BIOS ne sauvegarde pas ce paramètre ?
Je coupe la fiche multiple de mon ordi chaque jour, mais cela depuis des années, et ça n'a jamais causé de problèmes. La date du BIOS est toujours correcte, donc la pile ne semble pas en cause. Je suis un peu perdu, et ça devient lassant. Je précise aussi que j'ai AI Suite 3 d'installé (contrôle des ventilo etc.), mais pareil, c'est installé depuis un moment et jamais eu de soucis avec. Pas encore essayé de désinstaller.
Merci d'avance pour votre aide ;)
Ma configuration est la suivante :
Carte-mère : ASUS B85-PRO GAMER
Processeur : Intel Core i5-4670K
Ventilateur Proco : Cooler Master Hyper 212 Evo
RAM : Crucial Ballistix Elite 8 Go (2 x 4 Go) DDR3 1866 MHz CL9
carte graphique : ASUS GTX770-DC2OC-2GD5 - GeForce GTX 770 2 Go
Boitier : Zalman Z11 Plus
Alim : Seasonic S12G-550
SSD : SanDisk SSD Ultra Plus 128 Go
HDD : Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 2 To
  • Xatak
  • Portrait de Xatak
  • Membre expérimenté
il y a 5 ans 7 mois #212809 par Xatak
Réponse de Xatak sur le sujet Erreur BIOS CPU Fan et sauvegarde
Salut ,
ton ventilateur est bien branché sur CPU_fan ?
il y a 5 ans 7 mois - il y a 5 ans 7 mois #212999 par EchoDreams
J'ai vérifié ce matin par acquit de conscience. Il est bien branché sur CPU_fan, et le CPU_OPT_FAN est libre. Il est d'ailleurs reconnu dans le BIOS, ainsi que dans AI Suit.
Tu trouveras en pièce-jointe une capture d'écran du BIOS avec les infos du ventilateur en démarrage. On voit bien que le ventilateur est détecté et tourne, mais que le RPM est en rouge.
Et au redémarrage de l'ordinateur par exemple, lorsque je retourne dans le BIOS, il me semble que le RPM n'est plus en rouge car il est un peu plus élevé. On dirait qu'il a juste besoin d'un peu de temps pour se lancer :huh:
il y a 5 ans 7 mois #213767 par EchoDreams
Up !
J'ai beau chercher, j'ai toujours pas trouvé de solution :(Désinstaller les logiciels AI Suit et Speedfan ne change rien.
Et peu importe les paramètres que je change pour le CPU Fan, ça se remet toujours par défaut le jour d'après. Par contre, quand je redémarre simplement l'ordi après avoir fait le changement, directement après ou plus tard dans la journée, le changement est bien enregistré.
J'ai tenté de modifier les paramètres suivants :
- Ignorer le monitoring du CPU Fan
- Baisser le CPU Fan min (à 400RPM au lieu de 600RPM, car il ne descend jamais en dessous)
il y a 5 ans 7 mois #214427 par love68260
Réponse de love68260 sur le sujet Erreur BIOS CPU Fan et sauvegarde
Salut.
J'ai le même soucis que toi.
J'ai le retour du nombre de tour minutes de la pompe du Watercooling, et 1 fois sur 10 j'ai le cpu fan error.
Je coupe egalement ma multiprise, j'ai egalement une CM asus avec i7 4790k.
Mise à jours bios, réinstalation windows, desactivation du cpu fan ect et toujours ce probléme...
il y a 5 ans 6 mois - il y a 5 ans 6 mois #215486 par EchoDreams
Au final, depuis quelques jours mon BIOS affiche quand même une heure et une date incorrecte (0:00:00 et 01/01/2009). Bizarrement au départ de mon problème elle était correcte. Mais voilà, je vais regarder pour la changer et normalement mon soucis devrait être résolu.
Love68260, et ton RPM est en rouge t'indiquant qu'il est insuffisant ou pas ? Et quand tu désactives le monitoring du CPU Fan, ton paramètre s'enregistre bien ou ça se remet à zéro la prochaine fois que tu lances ton ordi ?
il y a 5 ans 6 mois #216591 par love68260
Re.
Nan j'ai bien le retour de rpm indiqué via alsuite3.
Ça fais 1 semaine que l'heure n'est plus bonne, je la remet à l'heure, j'arrete l'ordi et rebelotte...
Et de temps en temps le bios freez !
Je vais verifier si il garde tout en memoire.
Cela peut il venir de la pile de la Carte mére ?
Comme on coupe la multiprise je me demerde si c'est pas ça le probléme
Ça sent le changement de pc!
il y a 5 ans 6 mois #216601 par EchoDreams
Si ton BIOS ne garde pas la bonne heure, normalement ça peut venir quasi uniquement du fait que la pile de ta carte mère est morte. Tu peux toujours essayer de la changer, ça coûte que quelques euros.
Pour le freez du BIOS je pourrais pas te dire si ça a un lien.
il y a 5 ans 6 mois #217040 par love68260
Je test ça demain.
il y a 5 ans 6 mois #217753 par love68260
Pile changée, j'ai les même probléme, il perd même la priorité du boot 1/7 et le retrouve apres freez du bios, magique !
il y a 5 ans 6 mois #217906 par EchoDreams
L'heure et la date restent enregistrés depuis que t'as changé la pile ? Pour voir si ça au moins c'est résolu, et donc si les paramètres du BIOS restent sauvegardés.
Je suis pas spécialiste donc je te fais juste part de ce que j'ai lu un peu sur le web, mais il semble que les freez du bios peuvent être liés à la RAM ou au processeur. Si ça se trouve, ton erreur de CPU_fan t'indique simplement une surchauffe du processeur, étant donné que t'as dû l'overclocker je suppose pour vouloir y mettre un Watercooling. T'as fait des benckmark pour voir jusqu'à quelle température il monte ?
il y a 5 ans 6 mois #217956 par love68260
Les températures sont bonnes, par doute j'ai remis le cpu en stock, le cpu et delid et sous Watercooling custom, il ne dépasse pas 60 degrès.
J'ai déjà tester avec les rams sur un autre pc et pas de soucis.
La date et l'heure on dirais que c'est bon.
Mais que le bios perde le first boot c'est très bizar
Ya bientot les black friday ;)
Mise à jour du BIOS sans processeur et sans la fonction flashback4.42samedi, 23 mars 2024
erreur dll hp omen 15-ax6.03jeudi, 21 mars 2024
Pc reste sur le bios5.13mardi, 27 février 2024
Impossible d'accéder au bios5.07dimanche, 11 février 2024
Erreur de carte graphique5.96samedi, 13 janvier 2024
Bios qui ne démarre pas mauvaise installation windows4.96jeudi, 04 janvier 2024
Prblm maj du bios5.13mercredi, 03 janvier 2024
Problème MAJ bios5.13mercredi, 03 janvier 2024
pc demarre sur bios5.13jeudi, 28 décembre 2023
BIOS MONTAGE PC5.13mardi, 26 décembre 2023
