Erreur BIOS CPU Fan et sauvegarde
- EchoDreams
- Caporal Niv 1
- Remerciements reçus 3
Au vu de l'accueil chaleureux que j'ai toujours reçu sur Config Gamer, je reviens vers vous avec un soucis que je ne parviens pas à résoudre
Depuis 1 ou 2 semaines, au boot de mon ordinateur je reçois le message d'erreur suivant :
CPU Fan error
Il semble que le problème soit lié au monitoring du ventilateur du Processeur, parce que celui-ci semble tourner trop lentement selon le BIOS (ce n'est pas celui d'origine, voir configuration ci-dessous). Étant plus puissant, il a donc besoin de moins tourner pour refroidir tout autant.
Désactiver le monitoring du CPU FAN dans le BIOS permet de résoudre ce problème (voir pièce jointe). Je m'exécute sauf que ... Le lendemain, le paramètre n'est plus enregistré dans le BIOS, alors que j'ai bien enregistré le changement dans le BIOS (F10 Sauvegarde). Je peux donc systématiquement retourner dans le BIOS.
Quelqu'un aurait une idée pourquoi mon BIOS ne sauvegarde pas ce paramètre ?
Je coupe la fiche multiple de mon ordi chaque jour, mais cela depuis des années, et ça n'a jamais causé de problèmes. La date du BIOS est toujours correcte, donc la pile ne semble pas en cause. Je suis un peu perdu, et ça devient lassant. Je précise aussi que j'ai AI Suite 3 d'installé (contrôle des ventilo etc.), mais pareil, c'est installé depuis un moment et jamais eu de soucis avec. Pas encore essayé de désinstaller.
Ma configuration est la suivante :
Carte-mère : ASUS B85-PRO GAMER
Processeur : Intel Core i5-4670K
Ventilateur Proco : Cooler Master Hyper 212 Evo
RAM : Crucial Ballistix Elite 8 Go (2 x 4 Go) DDR3 1866 MHz CL9
carte graphique : ASUS GTX770-DC2OC-2GD5 - GeForce GTX 770 2 Go
Boitier : Zalman Z11 Plus
Alim : Seasonic S12G-550
SSD : SanDisk SSD Ultra Plus 128 Go
HDD : Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 2 To
- Xatak
- Remerciements reçus 525
ton ventilateur est bien branché sur CPU_fan ?
- EchoDreams
- Caporal Niv 1
Tu trouveras en pièce-jointe une capture d'écran du BIOS avec les infos du ventilateur en démarrage. On voit bien que le ventilateur est détecté et tourne, mais que le RPM est en rouge.
Et au redémarrage de l'ordinateur par exemple, lorsque je retourne dans le BIOS, il me semble que le RPM n'est plus en rouge car il est un peu plus élevé. On dirait qu'il a juste besoin d'un peu de temps pour se lancer
- EchoDreams
- Caporal Niv 1
J'ai beau chercher, j'ai toujours pas trouvé de solution
Et peu importe les paramètres que je change pour le CPU Fan, ça se remet toujours par défaut le jour d'après. Par contre, quand je redémarre simplement l'ordi après avoir fait le changement, directement après ou plus tard dans la journée, le changement est bien enregistré.
J'ai tenté de modifier les paramètres suivants :
- Ignorer le monitoring du CPU Fan
- Baisser le CPU Fan min (à 400RPM au lieu de 600RPM, car il ne descend jamais en dessous)
- love68260
- Caporal Niv 3
- Remerciements reçus 12
J'ai le même soucis que toi.
J'ai le retour du nombre de tour minutes de la pompe du Watercooling, et 1 fois sur 10 j'ai le cpu fan error.
Je coupe egalement ma multiprise, j'ai egalement une CM asus avec i7 4790k.
Mise à jours bios, réinstalation windows, desactivation du cpu fan ect et toujours ce probléme...
- EchoDreams
- Caporal Niv 1
Love68260, et ton RPM est en rouge t'indiquant qu'il est insuffisant ou pas ? Et quand tu désactives le monitoring du CPU Fan, ton paramètre s'enregistre bien ou ça se remet à zéro la prochaine fois que tu lances ton ordi ?
- love68260
- Caporal Niv 3
Nan j'ai bien le retour de rpm indiqué via alsuite3.
Ça fais 1 semaine que l'heure n'est plus bonne, je la remet à l'heure, j'arrete l'ordi et rebelotte...
Et de temps en temps le bios freez !
Je vais verifier si il garde tout en memoire.
Cela peut il venir de la pile de la Carte mére ?
Comme on coupe la multiprise je me demerde si c'est pas ça le probléme
Ça sent le changement de pc!
- EchoDreams
- Caporal Niv 1
Pour le freez du BIOS je pourrais pas te dire si ça a un lien.
- love68260
- Caporal Niv 3
- love68260
- Caporal Niv 3
- EchoDreams
- Caporal Niv 1
Je suis pas spécialiste donc je te fais juste part de ce que j'ai lu un peu sur le web, mais il semble que les freez du bios peuvent être liés à la RAM ou au processeur. Si ça se trouve, ton erreur de CPU_fan t'indique simplement une surchauffe du processeur, étant donné que t'as dû l'overclocker je suppose pour vouloir y mettre un Watercooling. T'as fait des benckmark pour voir jusqu'à quelle température il monte ?
- love68260
- Caporal Niv 3
J'ai déjà tester avec les rams sur un autre pc et pas de soucis.
La date et l'heure on dirais que c'est bon.
Mais que le bios perde le first boot c'est très bizar
Ya bientot les black friday
| PC bootant en boucle et bloqué à l’accueille du bios | 4.9 | mardi, 23 juin 2026 |
| Black screen après modif bios pour jouer a valorant | 4.75 | dimanche, 26 avril 2026 |
| Ordinateur qui ne boot plus après flash bios | 4.9 | mardi, 14 avril 2026 |
| Pas d'accès au bios | 5.07 | jeudi, 25 décembre 2025 |
| Pc démarre mais pas d'image meme pas de bios | 4.9 | lundi, 27 octobre 2025 |
| Problème flash BIOS d’un lenovo avec CH341a (plus d’ccès aux administrateurs ) | 4.75 | lundi, 17 février 2025 |
| Erreur 0xc0000001 | 6.01 | samedi, 25 janvier 2025 |
| Problème bios settings | 5.01 | jeudi, 10 octobre 2024 |
| Problème de démarrage PC : redémarrage forcé et retour BIOS par défaut | 4.8 | mercredi, 25 septembre 2024 |
| Mon Asus ne demarre pas correctement, pas accès bios | 4.9 | mardi, 24 septembre 2024 |
--Vous
