PC s'éteint au démarrage ?
- StarBuck
il y a 7 ans 8 mois - il y a 7 ans 8 mois #230711
par StarBuck
PC s'éteint au démarrage ? a été créé par StarBuck
Tout d'abord merci a ceux qui le feront d'aidé un nouveau sur ce forum.
Ensuite je n'ai pas ma config exacte car le PC est un d'occasion que j'ai acheté il y'a 2 ans,
je peux seulement vous donné les grandes ligne.
Carte Mere P55 SLI
Processeur Intel Core I7-868 2,88ghz
Ventirad Intel E97378-001
carte graphique GTX 660
Alimentation Antec 500W [EA500D-00F]
Ram 2*2 Go G Skill DDR3-1600 PC3-12800 Slot DIMM 1 et 3
Ram 2*2 Go Silicon Power DDR3 -1066 Slot DIMM 2 et 4
Disque Dur Random
Je vous explique mon souci, cet ordinateur acheté d'occasion il y'a deux ans n'avais pas de carte graphique,
j'ai donc rajouté une GTX660 d'occasion également, l'ordinateur fonctionnais normalement avec Deux écran et faisait tourné des jeux comme Arche Age, Guild Wars 2, League Of Legend, Guild Wars 1 [2-3 Comptes lancé en même temps].
j'ai eu des souci par ci par la avec des Disque dur qui m'ont lâché que j'ai remplacé au fur et a mesure, j'avais tout d'abord 2 SSD 128Go (1 Système plus logiciel, 1 Jeux uniquement) acheté d'occasion également plus un Disque de 500Go pour le stockage.
J'ai déménagé récemment et l'ai ressorti après 5-6 Mois de non utilisation c'est a ce moment la que les 2 SSD m'ont lâche je l'ai ai donc remplacé par le Disque Dur de Stockage uniquement.
Jusqu'ici rien de bien folichon.
Cependant je me suis dit qu’après réinstallation je lui mettrait bien un coup de bombe a air pour enlevé la poussière, chose non faite depuis un certain temps, j'ai donc prit l'ordinateur emmené dehors, ouvert les deux coté, et aspiré tous les recoins pour enlevé ce qu'il y'avais, je l'ai laissé ensuite reposé avant de le rallumé, ayant des température négatif dehors j'ai préféré ne pas prendre de risque.
Depuis cette soufflerie le PC démarre je peux entré dans le bios ou démarré le CD de boot Windows mais s'éteint aléatoirement au bout de 5-10-20-30 Secondes.
Voici les tests effectué et les résultat :
TEST : Enlevé les barrettes de RAM Slot DIMM 2 et 4 et essayé juste avec celle en DIMM 1 ou DIMM 3
RÉSULTÂT : Aucun changement sur le comportement de l'ordinateur il démarre puis s’arrête aléatoirement.
TEST : Enlevé les barrettes de RAM des Slot DIMM 1 et 3 et essayé juste avec celle en DIMM 2 ou DIMM 4
RÉSULTÂT : il démarre mais cette fois ni l'écran ni le clavier ne sont utilisé par l'ordinateur ni l'un ni l'autre ne s'allume, puis s’arrête aléatoirement.
TEST : Changé les disque dur et n'en branché qu'un ou plusieurs en changeant les connectique SATA et ALIM.
TEST : Débranché tous les disque dur et lecteur CD
RÉSULTÂT : L'ordinateur démarre mais aucun ventilo ne démarre, carte graphique, CPU, externe, j'éteint donc rapidement pour ne pas causé de dégâts.
TEST : changé l'alimentation de la carte graphique par la deuxième connectique disponible.
Je commence a pensé de plus en plus a la carte mère qui serait morte, mais sur les forum j'ai vu certain post disant que cela pouvait être également l'alimentation.
je pense avoir fait de la merde en n'utilisant pas correctement la bombe de dépoussiérant...
PS 1 : j'ai oublié de faire mention que l'alimentation jusqu'au PC se fait par un câble qui se dédouble, et alimente un des deux écran plus l'ordinateur.
PS 2 : je vais demandé a une personne de me prêté une alimentation plus puissante et qu'il sais fonctionnel.
Merci d'avance au personnes qui m'aideront a avancé dans le diagnostique et/ou m'aidé a trouvé le fin mots de ce problème.
Carte Mere P55 SLI
Disque Dur Random
- StarBuck
il y a 7 ans 8 mois #230716
par StarBuck
J'ai un post de diagnostique sur ma configuration actuel que voici :
www.config-gamer.fr/forum/25-probleme-pc...-au-demarrage#230711
j'aimerais change le minimum de composant possible.
Réponse de StarBuck sur le sujet Changé mes composant principaux
| Le budget : | 450 € - Avec une marge de 0 € |
| La date d'achat : | 07/02/2019 |
| Je résidence en : | France |
| Site(s) d'achat préféré : | Aucun |
| L'utilisation de la machine : | Bureautique / Multimedia Gaming |
| Utilisation & Logiciels : | je cherche a joué tranquillement, je ne veux pas d'une qualité graphique de malade, juste une fluidité. |
| Type de jeux : | FPS MOBA MMORPG Action Stratégie - League Of Legend, Smite, Guild Wars 2, Fortnite, Arche Age ... |
| Faut-il un Windows ? : | Non |
| J'installe Windows moi même : | Oui |
| Allez vous monter votre PC vous même ? : | Non |
| Faut-il un écran avec la configuration ? | Non / Les précisions : LG FLATRON E2342 DELL E2310HC |
| J'ai besoin des périphériques : | Aucun, je suis déjà bien équipé ! |
| Carte Wifi : | Non - Même pièce |
| Lecteur / Graveur : | Non |
| Votre thème de couleur : | Pas d'importance |
| Quel design ? : | |
| Avec ou sans LED : | J'aime un peu les LED |
| Overcloking : | Non |
| J'ai du matériel à réutiliser : | Oui - Carte Mere P55 SLI Processeur Intel Core I7-868 2,88ghz Ventirad Intel E97378-001 carte graphique GTX 660 Alimentation Antec 500W [EA500D-00F] Ram 2*2 Go G Skill DDR3-1600 PC3-12800 Slot DIMM 1 et 3 Ram 2*2 Go Silicon Power DDR3 -1066 Slot DIMM 2 et 4 Disque Dur Random j'aimerais récup un maximum de composants et j'attend également de savoir quel composant serait HS sur ma configuration actuel. |
- lolo67
- Remerciements reçus 441
il y a 7 ans 8 mois #231005
par lolo67
Réponse de lolo67 sur le sujet PC s'éteint au démarrage ?
Yo
T'as pu essayer avec une autre alim?
- StarBuck
il y a 7 ans 8 mois #231010
par StarBuck
Réponse de StarBuck sur le sujet PC s'éteint au démarrage ?
non hélas pas encore
| Problème de démarrage de mon pc | 4.61 | mardi, 15 septembre 2026 |
| Mon Pc s'eteint et redemarre seul | 5.22 | dimanche, 06 septembre 2026 |
| Démarrage pc bip long, 3 court | 4.56 | dimanche, 17 mai 2026 |
| Pc qui s'éteint une seconde après allumage. | 5.16 | samedi, 29 novembre 2025 |
| LED cpu rouge, ecran noir au demarrage | 4.51 | samedi, 23 août 2025 |
| Pas de démarrage pc | 4.66 | vendredi, 08 août 2025 |
| PC s'éteint subitement | 5.28 | vendredi, 04 juillet 2025 |
| PC qui s’allume et s’éteint directement suite mise à jour CM | 5.05 | samedi, 17 mai 2025 |
| Led rouge au démarrage/rgb | 4.61 | vendredi, 09 mai 2025 |
| Ecran noir au premier démarrage | 4.51 | dimanche, 13 avril 2025 |
