PC s'éteint au démarrage ?
il y a 7 ans 4 mois - il y a 7 ans 4 mois #230711 par StarBuck
Tout d'abord merci a ceux qui le feront d'aidé un nouveau sur ce forum.
Ensuite je n'ai pas ma config exacte car le PC est un d'occasion que j'ai acheté il y'a 2 ans,
je peux seulement vous donné les grandes ligne.
Carte Mere P55 SLI
Processeur Intel Core I7-868 2,88ghz
Ventirad Intel E97378-001
carte graphique GTX 660
Alimentation Antec 500W [EA500D-00F]
Ram 2*2 Go G Skill DDR3-1600 PC3-12800 Slot DIMM 1 et 3
Ram 2*2 Go Silicon Power DDR3 -1066 Slot DIMM 2 et 4
Disque Dur Random
Je vous explique mon souci, cet ordinateur acheté d'occasion il y'a deux ans n'avais pas de carte graphique,
j'ai donc rajouté une GTX660 d'occasion également, l'ordinateur fonctionnais normalement avec Deux écran et faisait tourné des jeux comme Arche Age, Guild Wars 2, League Of Legend, Guild Wars 1 [2-3 Comptes lancé en même temps].
j'ai eu des souci par ci par la avec des Disque dur qui m'ont lâché que j'ai remplacé au fur et a mesure, j'avais tout d'abord 2 SSD 128Go (1 Système plus logiciel, 1 Jeux uniquement) acheté d'occasion également plus un Disque de 500Go pour le stockage.
J'ai déménagé récemment et l'ai ressorti après 5-6 Mois de non utilisation c'est a ce moment la que les 2 SSD m'ont lâche je l'ai ai donc remplacé par le Disque Dur de Stockage uniquement.
Jusqu'ici rien de bien folichon.
Cependant je me suis dit qu’après réinstallation je lui mettrait bien un coup de bombe a air pour enlevé la poussière, chose non faite depuis un certain temps, j'ai donc prit l'ordinateur emmené dehors, ouvert les deux coté, et aspiré tous les recoins pour enlevé ce qu'il y'avais, je l'ai laissé ensuite reposé avant de le rallumé, ayant des température négatif dehors j'ai préféré ne pas prendre de risque.
Depuis cette soufflerie le PC démarre je peux entré dans le bios ou démarré le CD de boot Windows mais s'éteint aléatoirement au bout de 5-10-20-30 Secondes.
Voici les tests effectué et les résultat :
TEST : Enlevé les barrettes de RAM Slot DIMM 2 et 4 et essayé juste avec celle en DIMM 1 ou DIMM 3
RÉSULTÂT : Aucun changement sur le comportement de l'ordinateur il démarre puis s’arrête aléatoirement.
TEST : Enlevé les barrettes de RAM des Slot DIMM 1 et 3 et essayé juste avec celle en DIMM 2 ou DIMM 4
RÉSULTÂT : il démarre mais cette fois ni l'écran ni le clavier ne sont utilisé par l'ordinateur ni l'un ni l'autre ne s'allume, puis s’arrête aléatoirement.
TEST : Changé les disque dur et n'en branché qu'un ou plusieurs en changeant les connectique SATA et ALIM.
TEST : Débranché tous les disque dur et lecteur CD
RÉSULTÂT : L'ordinateur démarre mais aucun ventilo ne démarre, carte graphique, CPU, externe, j'éteint donc rapidement pour ne pas causé de dégâts.
TEST : changé l'alimentation de la carte graphique par la deuxième connectique disponible.
Je commence a pensé de plus en plus a la carte mère qui serait morte, mais sur les forum j'ai vu certain post disant que cela pouvait être également l'alimentation.
je pense avoir fait de la merde en n'utilisant pas correctement la bombe de dépoussiérant...
PS 1 : j'ai oublié de faire mention que l'alimentation jusqu'au PC se fait par un câble qui se dédouble, et alimente un des deux écran plus l'ordinateur.
PS 2 : je vais demandé a une personne de me prêté une alimentation plus puissante et qu'il sais fonctionnel.
Merci d'avance au personnes qui m'aideront a avancé dans le diagnostique et/ou m'aidé a trouvé le fin mots de ce problème.
il y a 7 ans 4 mois #230716 par StarBuck
Réponse de StarBuck sur le sujet Changé mes composant principaux
J'ai un post de diagnostique sur ma configuration actuel que voici :
www.config-gamer.fr/forum/25-probleme-pc...-au-demarrage#230711
j'aimerais change le minimum de composant possible.
Le budget :450 € - Avec une marge de 0 €
La date d'achat : 07/02/2019
Site(s) d'achat préféré : Aucun
L'utilisation de la machine : Bureautique / Multimedia
Gaming
Utilisation & Logiciels : je cherche a joué tranquillement, je ne veux pas d'une qualité graphique de malade, juste une fluidité.
MOBA
MMORPG
Action
Stratégie
- League Of Legend, Smite, Guild Wars 2, Fortnite, Arche Age ...
Allez vous monter votre PC vous même ? : Non
Faut-il un écran avec la configuration ? Non / Les précisions : LG FLATRON E2342
DELL E2310HC
Carte Wifi : Non - Même pièce
Votre thème de couleur : Pas d'importance
Quel design ? :
Avec ou sans LED : J'aime un peu les LED
Overcloking : Non
J'ai du matériel à réutiliser : Oui - Carte Mere P55 SLI
Disque Dur Random
j'aimerais récup un maximum de composants et j'attend également de savoir quel composant serait HS sur ma configuration actuel.
il y a 7 ans 4 mois #231005 par lolo67
Réponse de lolo67 sur le sujet PC s'éteint au démarrage ?
Yo :) ,
T'as pu essayer avec une autre alim?
il y a 7 ans 4 mois #231010 par StarBuck
Réponse de StarBuck sur le sujet PC s'éteint au démarrage ?
non hélas pas encore
Démarrage pc bip long, 3 court4.56dimanche, 17 mai 2026
Pc qui s'éteint une seconde après allumage.5.17samedi, 29 novembre 2025
LED cpu rouge, ecran noir au demarrage4.51samedi, 23 août 2025
Pas de démarrage pc4.66vendredi, 08 août 2025
PC s'éteint subitement5.29vendredi, 04 juillet 2025
PC qui s’allume et s’éteint directement suite mise à jour CM5.06samedi, 17 mai 2025
Led rouge au démarrage/rgb4.61vendredi, 09 mai 2025
Ecran noir au premier démarrage4.51dimanche, 13 avril 2025
Démarrage aléatoire PC4.61dimanche, 23 mars 2025
Probleme sur pc fixe, ecran s'éteint tout seul ainsi que periph4.95lundi, 17 mars 2025
