Led Rouge CPU, pas de boot Windows
  • OgaiT54
  • Portrait de OgaiT54 Auteur du sujet
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 5 ans 3 semaines - il y a 5 ans 3 semaines #236558 par OgaiT54
Led Rouge CPU, pas de boot Windows a été créé par OgaiT54
Bonjour a tous,
Je vous explique la situation. Mon pc a toujours fonctionné correctement jusqu'à maintenant. Ce week-end j'ai simplement décidé de ouvrir le pc pour le nettoyer et changer la pate thermique.
Sauf que après nettoyage et montage a nouveau, le pc démarre mais la Led Rouge CPU reste allumée et le windows ne boot pas.
J'ai déjà plus ou moins tout essayé pratiquement : voir si des pins étaient tordues, démarrer le pc sans GPU, clear CMOS (enfin je pense qu'il s'est fait je ne suis pas sûr), enlever la pille attendre puis reboot et rien y fait.
J'ai carrément a plusieures reprises démarré le PC sans monter le ventirad et la un petit truc qui cloche : quand je pose mon doigt sur le CPU il ne chauffe plus.
J'ai pensé alors a un faux contact du CPU, ou bien du câble d'alimentation. J'ai changé le câble d'alimentation CPU et rien y fait, le problème persiste.
Je pense donc que le CPU a du, je ne sais comment se casser, ou cramer ou je ne sais quoi. Je n'ai rien fait d'étrange avec, puis sachant que le PC a fonctionné correctement jusqu'à maintenant, je ne vois pas la source du problème.
Si quelqu'un aurais une idée du comment et du pourquoi sa me fait sa..
Merci de votre attention.
Zalman R1 Blanc
Msi Z270M Mortar
I7 7700K OC 4.6Ghz
Asus GTX 1060 Dual OC
4x4 Ballistix Sport Blanc 2400Mhz OC 3000Mhz
EVGA 750GQ 750W 80+Gold
Ssd Samsung 750 Evo 250Go
Ssd Samsung 860 Evo 1To
il y a 5 ans 3 semaines #236559 par Ero
Réponse de Ero sur le sujet Led Rouge CPU, pas de boot Windows
Le refroidissement cpu est bien branché sur cpu_fan ? Tu n'as pas trop mis de pâte ?
  • OgaiT54
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 5 ans 3 semaines - il y a 5 ans 3 semaines #236572 par OgaiT54
Réponse de OgaiT54 sur le sujet Led Rouge CPU, pas de boot Windows
Oui le Ventilo est bien branché sur le slot CPU fan pour effectuer les tests. Le seul truc que je ne mets pas c'est le radiateur. Étant donné que le CPU ne chauffe pas sans le radiateur, je crains le pire..
Au niveau de la pâte, je n'en mets plus étant donné ce que j'ai expliqué au dessus
il y a 5 ans 3 semaines #236575 par Ero
Tu as fait quoi exactement avant pendant le nettoyage ?
  • OgaiT54
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 5 ans 3 semaines #236585 par OgaiT54
Le nettoyage habituel, je n'ai pas de soufflete donc tout simplement j'ai démonté le ventilo, ventirad et nettoyé la poussière.
Puis retiré le CPU en le posant gentillement pour nettoyer la pâte thermique et nettoyer le dessus avec une solution alcoolisée.
Ensuite remonté le tout dans l'ordre convenablement, comme d'habitude.
J'ai toujours nettoyé mon CPU de cette façon et jamais eu de soucis.
Donc tout remonté, CPU, pâte thermique, ventirad, ventilo.
Après sa au reboot le problème est apparu.
il y a 5 ans 3 semaines #236609 par Ero
Puis retiré le CPU
J'espère que rien ne c'est glissé dans le socket. Tu n'as pas besoin de le retirer pour nettoyer la pâte.
J'ai pas plus d'idée que toi pour le moment je passe le mot dans le staff peut-être que quelqu'un aura une idée
Ero :blush:
  • OgaiT54
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 5 ans 3 semaines #236613 par OgaiT54
Merci du coup de main quand même.
Je vais encore essayer le tout pour le tout.
Et oue jy ai pensé après que je n'avais effectivement pas besoin de sortir le CPU.
il y a 5 ans 3 semaines #236615 par Ero
J'ai passé le mot à plus expert ils passeront surement en sortant du taff ce soir
Bon courage
  • OgaiT54
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 5 ans 3 semaines #236620 par OgaiT54
Je viens de réessayer, inspecter les pins du socket, enlever le CPU, le remettre, et rien y fait.
Toujours la Led Rouge CPU, et pas de chauffe au niveau du CPU.
Je commence a craindre un dégât interne au CPU lui même voir un dégât interne au socket.
Clavier et souris éteint démarrage windows 104.14mardi, 16 avril 2024
Le lecteur externe ne fonctionne pas dans Windows 114.14vendredi, 12 avril 2024
Réinstallation windows4.28dimanche, 31 mars 2024
Montage PC - MB MSi - Led rouge et jaune5.63dimanche, 03 mars 2024
Carte mère Led CPU rouge fixe et DRAM led orange fixe4.88mardi, 20 février 2024
Led rouge cpu5.76samedi, 06 janvier 2024
Bios qui ne démarre pas mauvaise installation windows4.14jeudi, 04 janvier 2024
Boot device led5.78jeudi, 28 décembre 2023
Reboot and select proper boot device5.59vendredi, 01 décembre 2023
Windows ne détecte pas ma carte graphique Radeon RX 6800 XT4.1samedi, 07 octobre 2023
il y a 5 ans 3 semaines #236641 par Black_Wolf
J'ai vu le message d'ERO tout à l'heure, mais je ne suis pas vraiment inspiré par cette panne.
En résumé, ce que j'ai répondu, c'est que le premier truc qui me viendrait à l'esprit, c'est le CPU monté à l'envers, mais je ne sais pas si c'est vraiment possible avec les détrompeur.
Est-ce que tu as la possibilité de nous faire des photos
- CPU monté sans ventirad et non verrouillé ( pour vérifier le sens ).
- Dos du CPU ( dès fois que )
- Socket CPU ( idem au dessus )
- Prise d'alimentation du CPU ( Même si je n'y crois pas )
  • OgaiT54
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 5 ans 3 semaines #236678 par OgaiT54
Voici les photos prises comme dans l'ordre demandée.
il y a 5 ans 3 semaines #236700 par Black_Wolf
C'est quoi la pâte thermique ?
Pas évident de trouver un truc sur ces photos. Rien de vraiment anormal.
Si je devais dire quelque chose, ce serait sur les photos du proc.
- Première photo, partie supérieure du processeur, à 7h, on voit des restes de pâte thermique sur des pads de test.
- Seconde photo, partie inférieure du processeur, à 12h, 3ème rangée de broches, il y as comme des marques de couleur. Mais c'est peut être des reflets.
Passe un bon coup d'acétone sur tout le pourtour du processeur, ainsi que le dessous, histoire de bien le nettoyer de toute la pâte thermique et des éventuelles saletés.
Dans l’immédiat, je n'ai pas plus d'idées.
PS. Pour l'admin ConfigGamer...
Elle est un peu chiante ta bannière de pub en haut du site. Avec des images de taille différente ( et parfois pas d'images ), j'ai l'écran qui arrête pas de bouger pour la suivre et ça me stresse !
  • OgaiT54
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 5 ans 3 semaines - il y a 5 ans 3 semaines #236705 par OgaiT54
Au niveau de la pâte thermique c'est de la Thermal Grizzly Kryonaut. J'avais fait exprès d'acheter il y a quelques temps une pâte thermique plus chère mais de meilleure qualité.
Je vais essayer le tout pour le tout encore. Nettoyage supplémentaire dans le dos du CPU comme tu as dit, puis enlever le maximum de saletés et traces possibles au niveau du socket.
Petite question supplémentaire, es ce qu'il se peux que avec une force de serrage trop élevée du radiateur, celui-ci ai endommagé l'intérieur du CPU?
  • OgaiT54
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 5 ans 3 semaines - il y a 5 ans 3 semaines #236711 par OgaiT54
Donc après nettoyage supplémentaire du CPU et du socket, j'ai aperçu 2 petits pins un tout petit peux tordus.
Je les ai remis en place gentillement, en suivant le sens directionnel de ceux a côté.
Sachant que le PC fonctionnait déjà du coup avec ces 2 petits pins un chouilla tordus, je commence a pencher sur un dommage interne du CPU.
Mais je me repose du coup la même question, es ce que la force excessive du radiateur sur le dessus du processeur aurais pas provoqué un dommage interne au CPU?
Dans la situation actuelle, je n'ai malheureusement pas d'autre CPU sous la main pour tester le socket et le PC en entier, donc je patiente des avis supplémentaires sur la situation.
il y a 5 ans 3 semaines #236866 par Black_Wolf
Je suis pas mal pris par mon taf en ce moment, donc je ne me connecte parfois qu'en coups de vent, et je ne réponds pas.
Pour te rassurer, une force de serrage trop élevé ne vas pas endommager le processeur. Les vis sont étudiées pour se bloquer une fois la bonne hauteur atteinte. Résultat, impossible de trop serrer le processeur.
De plus, son système de rétention doit lui aussi empêcher le ventirad d'être trop appuyé sur le proc.
Ce que tu risque en serrant trop:
- Casser les vis de fixation du ventirad ( Vraiment gênant à enlever la partie cassée après... )
- Que la partie dans laquelle se visse les fixations du ventirad tourne en même temps que ta vis, et ne serre trop la carte-mère. Parfois ça suffit à créer des soucis électriques entre les différentes couches qui composent la CM.
Il y as peut-être eu un dommage du côté des pins du socket.
Puisque tu n'as rien pour tester, tu n'aurait pas un magasin d'informatique proche de chez toi qui pourrait faire les tests de la CM et du proc ?
  • OgaiT54
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 5 ans 3 semaines #236881 par OgaiT54
Si actuellement il y a un magasin d'info pas très loin de chez moi.
Je vais essayer de voir avec eux avant de me pencher vers un éventuel futur nouveau achat de composants.
Merci encore pour toutes ces infos, je vais essayer encore de guetter au niveau du socket, essayet de contacter le magasin en question et je vous tiens au courant si j'ai des nouveautés.
  • OgaiT54
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 5 ans 3 semaines #236893 par OgaiT54
Petite mise a jour du sujet :
Je viens de remarquer que les leds du boîtier (lecture disques et bouton power ne s'allument plus aussi).
Pourtant le pc s'allume toujours avec la led Rouge CPU ON.
Je ne sais pas si les leds non fonctionnelles du boîtier on du coup un rapport avec le CPU non fonctionnel aussi
il y a 5 ans 3 semaines #236895 par Black_Wolf
Pour le moment, ne cherche pas de problème ou il n'y en as pas...
C'est un effet psychologique ce truc !
Attends de faire les test, après tu verras !
  • OgaiT54
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 5 ans 3 semaines #236896 par OgaiT54
Effet psychologique je suis tout a fait d'accord avec toi :blink:
Bon je vais essayer de voir sa demain.
  • OgaiT54
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 5 ans 3 semaines #237031 par OgaiT54
Mise a jour du sujet :
Après diagnostique informatique avec un CPU différent du mien, l'informaticien n'obtient toujours pas d'image.
Donc verdict effectué : carte mère HS, du moins le socket quoi
Bon bein plus qu'en racheter une nouvelle du coup :(
il y a 5 ans 2 semaines #237038 par Ero
Fait ch*** mais au moins tu sais d'ou ça vient. Tien nous au jus
Ero :blush:
