crash aléatoire nouvelle config AMD
- elesday
je me retourne vers vous dans l’espoir de trouver une solution car je commence a désespérer
J'ai fait une demande de config il y'a quelque temps et et sur vos conseils j'ai upgrader ma config
avant d'expliquer plus en détail mon problème voici ma config !
CPU -> AMD Ryzen 7 2700X + AMD Wraith Prism
MOBO -> ASUS PRIME X470 PRO
RAM -> DDR4 HYPERX FURY 2X8Go (kit 16Go) 3200Mhz
GPU -> MSI Geforce RTX 2060 VENTUS 6G OC
ALIM -> BeQuiet PurePower 600w
Boitier -> zalman R1 ( même si je suis pas sur que e soit utile ^^ )
et je tourne sous W10 PRO a jour tout ça sur SSD
jusque la aucuns problème, installation sans soucis particulier (ce n'est pas ma premiere config donc RAS), je connecte le pc (alim,etc) je lance et la premier problème ...
il ce lance, puis coupe, puis ce relance ensuite bip du Bios mais pas de signal pourtant la CG était bien dans le bon slot, bien alimenté ( les ventilo tourne) bon je me dit mince WTF...
je débranche et rebranche l'HDMI rien...
je reset même sketch que je commence a trouver etrange il ce lance, puis coupe, puis ce relance ensuite bip du Boot et la youpi l’écran ce connecte et je tombe sur le bios ( normal je n'ai pas d'os a cet instant )
je configure rapidement quelque bricole dans le bios (plus un check que tout les paramètres sont bon)
Go -> installation de Windows10 tout ce passe bien d’ailleurs il redémarre et ne coupe pas comme lors des deux précédent démarrage je me sent donc rassuré.
J'installe tout les drivers avec les CDs fournis (GPU et MOBO)
plusieurs reboot ok
voila ensuite que le 2 eme probleme débarque:
je trouve que le CPU est plutot Chaud lors de la config des ventilo du PC ( entre 40° et 50°) je fait donc le tunning avec le logiciel fournis par ASUS ( AI suite 3 et Fan Expert 4) et la bam pendant le tunnig plus de signal et la GPU s'emballe (ventilo a fond) impossible de faire quoi ce ce soit donc je coupe par l'alim ( même si je déteste faire ça .. j'ai pas trop le choix) et la après quelque seconde je rallume l'alim la MOBO s'allume (LEDs AURA SYNC)
et ça recommence il ce lance, puis coupe, puis ce relance ensuite bip du Bios et demare normalement
je re tente quand même un tuning et la ça marche mais mes ventilo sont bridé certain ne tourne pas d'autre sont a fond ... et impossible changer en manuel...
Je relance un tuning tout redeviens normal (je me sent rassuré) j'optimise un peut les ventillo qui sont trop bas et la sans avoir rien enregistré le logiciel m'indique température CPU -01° toute les infos sont en rouge et au bout de 20 seconde crash blackscreen et GPU qui s'emballe
je me sent désemparé j'ai tenter une réinstallation de pilote et des logiciel Asus mais rien y change les problème de blackscreen revienne aléatoirement.
J'ai fait pas mal de recherche mais rien ne semble correspondre a ma situation
j'ai pu lire des soucis avec AI suite et AURA, d'autres indique que le problème vien de l'overclock ( je ne suis pas overclock) d'autres de la ram (elle sont sur les bon slot et testé RAS de ce conté la)
même sans touché au paramètre et en étant par défaut en plein jeu tout à l'heure blackscreen et emballement du GPU en 1080 60Fps Qualité élevé alors que avec mon ancienne config (Meme GPU et I7 7th Gen, Ram DDR416 go 2333Mhz) je tournée en ultra sans problème
Avez vous une idée au vue de mes Problèmes ?
Merci à tous ceux et celles qui prendront le temps de m'aider je déprime un peu la
bonne soirée
- REVO
- Membre prometteur
- Remerciements reçus 168
As-tu bien installé le dernier Firmware du Bios ? La dernière étant la Version 4602 de 2019/03/25
www.asus.com/fr/Motherboards/PRIME-X470-PRO/HelpDesk_BIOS/
- elesday
arheum ... comment dire ...
je me sent tellement mais alors tellement stupide
effectivement mon bios était en date du 12/07/2018 Version 4207 donc oui ça venais peut être de la, déjà je n'est plus le double démarrage par contre une ligne de commande vierge avec la petite tab qui clignote avant l'affichage de l’écran Asus mais si non pas de crash pour le moment !
On verra bien je ne peut toujours pas lancer AI suite je croit je l'est vexé faudra je réinstal proprement la suite Asus pour voir enfin sauf si ça n'a pas grande utilité ?
mile merci pour ta réponse qui avec le recule était d'une évidence déconcertante mais dans le feu de l'action il arrive que l'on ce perde soit meme
merci encore bonne soirée je reviens vers vous si le problème revient =)
- REVO
- Membre prometteur
Il y a effectivement des soucis de compatibilité du soft AI suite 3 depuis l'update 1803 Win10 (Avril 2018).
Tu peux sans problème t'en passer et mieux vaut passer par l'utilitaire BIOS.
Bat
REVO
Nouvelle configuration qui pose problème | 3.75 | jeudi, 04 avril 2024 |
1 bip (casque audio) + crash jeu | 5.06 | dimanche, 03 mars 2024 |
Pc crash en jeu | 5.18 | mercredi, 07 février 2024 |
Crash PC | 5.18 | lundi, 11 décembre 2023 |
Ma radeon RX 5700 XT crash | 5.06 | samedi, 09 décembre 2023 |
Crash - Surement carte graphique RTX 4070 | 4.95 | lundi, 02 octobre 2023 |
Crash Game | 5.12 | dimanche, 01 octobre 2023 |
Soucis de crash ingame sur nouveau PC | 5.01 | lundi, 25 septembre 2023 |
mon pc crash sur certain jeux | 5.12 | mercredi, 13 septembre 2023 |
- elesday
je verrais avec le bios alors =)
bonne soirée
- elesday
bon je suis de retour
J'ai toujours le problème de coupure.
j'ai remarquer que le problème ce présenté par exemple avec le logiciel CURA 4.0 quand je prépare mes impression c'est systématique soit au chargement de la pièce 3D soit dans le paramétrage d’impression de celle ci
soit plus d’écran et carte graphique qui tourne a fond!
soit coupure d'alim puis il redémarre tout seul
j'ai pu constater dans les journaux d'event windows que j'ai des erreur kernel-power qui correspondent bien évidement au plantages(voir screen)
voila j'ai pas plus d'infos et je tourne un peu en rond alim? GPU? des idées?
Merci d'avance pour vos réponses
bonne soirée
- REVO
- Membre prometteur
As-tu eu des BSOD aussi ?
Avant tout réinitialises ton bios aux paramètres d'usine.
Car quand je relis ton 1er post " je fait donc le tunning avec le logiciel fournis par ASUS".
Il s'agit en fait d'un Overclock automatisé du CPU, c'est pour cela que ton pc redémarrais plusieurs fois avec les ventilos à fond, il ne faut surtout pas interrompre le processus quand celui-ci est en cours, car le ratio et la tension du CPU sont modifiés et testé automatiquement.
Il faut éviter d'utiliser cette option (parfois instable) car ça balance en général un plus gros vcore que nécessaire, de plus le gain avec un Ryzen 7 2700X sera très faible.
Donc réinitialises le Bios dans un premier temps, puis fais un test CinebenchR20 pour vérifier la stabilité du CPU.
Tu peux utiliser HWinfo64 pour garder un œil sur les T°, tensions, etc..
Si ça passe, test ton programme CURA 4.0.
- elesday
Ps: non je n'est pas eu de BSOD c'est ça qui ma inquiété
- elesday
merci d'avance pour votre aide =)
- REVO
- Membre prometteur
Cinebench ça passe sans problème ?
- elesday
- REVO
- Membre prometteur
Certains disent que c'est une fuite de mémoire (memory leak) et d'autres disent que c'est lié à l'architecture Ryzen.
Il va falloir utiliser une version antérieur (3.6) ou attendre une nouvelle version de ce programme.
Par contre, je ne sais plus ce que ça as donné son histoire.
Tu es vraiment obligé d'utiliser Cura ? Il existe d'autre slicer !
- elesday
oui je pourrait effectivement partir sur un autre slicer mais j'ai trouver mon bonheur que chez cura jusqu'à présent aucun autre n'a su me persuader donc je sait pas trop :/
(j'ai essayer slic3r et repetier-host je sait pas si tu m'en conseil un mieux )
mais le problème persiste tout de même par moment j'ai encore eu un crash aujourd'hui sans raison aucune app n’était lancer black screen et GPU qui s'emballe et depuis 2 jour j'ai de nouveau le problème de lag lorsque j'appuie sur le bouton de misse en marche il ce lance s’arrête et démarre normalement
merci encore pour votre soutien
Pour ma part, j'utilise Slic3r. J'ai fais une fois un test pour voir à quoi ressemblait Cura, mais je n'ai pas retenté depuis. De plus, je ne sais pas si Cura fonctionne sous Linux.
Par contre, j'avoue avoir galéré à bien débuter avec Slic3r.
Pour Cura, oui à priori il y as des black screen parfois sans raisons apparentes. Je crois que c'est une incompatibilité avec la RAM. Enfin, c'est ce dont je me souvient du soucis de Manghao.
Pour tes soucis de boot bizarre, ça me fait penser à un soucis d'ordre électrique.
Comme ça je dirai en premier une défaillance ou faiblesse d'un composant de l'alimentation, en second, identique, mais pour la CM, et en dernier un pin tordu à l'installation du CPU !
Tu n'as pas de moyen de tester une autre alim ?
- elesday
il faudra que je retente tout de même =)
alors j'ai une alim mais extrêmement vielle (pc vendu dans le commence me semble c'est de la récup) c'est une HEDEN 480W optimisé pour Pentium 4 donc je doute que ça m'aide :/
j'ai un doute avec la CM car jamais eu de problème avec mon alim actuelle qui géré ma précédente config :/ bon elle est neuve donc un retour garantie est possible je sait pas trop...
après le CPU je ne pense pas car je n'en suis pas a mon premier montage, je n'est pas forcé, il est passé sans encombre... alors même si l'erreur reste humaine, je pense comme tu la indiquer que c'est vraiment la dernière option à prendre en compte.
Un nouvel upgrade en changeant d'alim peut être envisageable ça me permettra de prendre une modulable car j'ai des câbles qui traînent dans le fond du boitier et je déteste ça ^^ à voir il faut que je regarde si vous en avez une très abordable a me proposer ^^
merci en tous cas !
