LED et alim molex
- Argotax
j'aimerai acheter des led pour mon boitier. J'en ai trouvé qui me plaisent et ont l'avantage d'être magnétiques. Cependant l'alimentation est en molex. Je me demandais si je pouvais trouver un adaptateur pour les brancher sur la carte mère ou le psu(mais je doute que le voltage soit adapté ). Je n'ai pas trouver de solution via google mais je me demande si je les branche sur un adaptateur 3pins et sur une alim de fan de la CM :
1- est -ce que ca marcherai ?
2 - quels paramètre dois-je prendre en compte pour éviter de la casse
Merci pour vos réponses.
- djai6294
- 1er Lieutenant Niv 3
- Remerciements reçus 54
- Argotax
Merci bien
edit : du coup j'ai regardé mais pour alimenter ces controleur il faut des prises molex .. du coup ca ne règle pas mon problème ^^.
- djai6294
- fenris780
- Membre prometteur
- Remerciements reçus 115
Cela dépend de ta carte mère, si tu peux connecter directement une bande led dessus, tu as surement reçu un câble avec ta CM.
Sinon tu connectes juste le molex à l'alimentation des leds ce qui n'est pas grave en soit comme exemple de led avec molex je t'envoi ce lien (bonne led et facile d'installation):
www.ldlc.com/fiche/PB00215812.html
Sinon pour connecter directement les leds sur ta CM c'est ce genre de câble
www.ldlc.com/fiche/PB00239162.html
mais il faut voir sur ta CM si tu sais le mettre
Cdt
- Argotax
merci de ton aide
- fenris780
- Membre prometteur
Généralement tu as toujours des connecteurs molex sur ton alimentation et c'est un simple raccordement molex male vers femelle ce qui va fournir le courant à l'alimentation des led
- fenris780
- Membre prometteur
Est-ce que ton problème est résolu?
Cordialement
- ThibMTB
- Remerciements reçus 635
Pas normal, toutes les alim depuis très longtemps ont des prises molex, il nous faudrait la ref de ton alim, et la bande LED que tu as trouvé.
Thib
Quel alim pour cette config | 5.46 | samedi, 02 décembre 2023 |
Conseil - changement de GPU et Alim | 5.58 | mercredi, 21 juin 2023 |
Cherche boitier compatible avec alim rog thor 850 P | 5.4 | dimanche, 09 janvier 2022 |
Aide choix alim watt | 5.52 | samedi, 20 novembre 2021 |
Alim R5 3600+ gtx 1650 | 5.58 | mercredi, 28 juillet 2021 |
Upgrade CPU / CM / ALIM ? | 5.64 | samedi, 10 avril 2021 |
Conseils Alim Config Gaming Deep Learning | 5.4 | lundi, 14 décembre 2020 |
Faut il que je change d'alim ? | 5.58 | mercredi, 02 décembre 2020 |
Carte mère pour ryzen 5 3600, ventirad et alim | 5.34 | mardi, 10 novembre 2020 |
Compatibilité Alim et rtx 3080 | 5.58 | vendredi, 25 septembre 2020 |
