AIO pour 1080ti ?
- germinyub
- Remerciements reçus 4
Quelques photos :
La CG est une 1080ti inno 3d ichill
Le boitier est un Phanteks Eclipse P400S
Et un kraken nzxt x52 sur le proc, mais il prend toute la place , car je l'ai mis en façade pour créer un eventuel flux d'air ( avec ses 2 x 240mm et son rad )
Un autre ventillo à l arriere, et un en hauteur, les deux dans le sens souffler, de l'interieur vers l exterieur de la tour, afin d'expluser un maximum d'air; hélas cela ne suffit pas je suis obligé d'ouvrir le boitier pour pouvoir jouer sans surchauffe.
Et mon souci c'est que la carte graphique chauffe à mort là dedans, souci de montage, de config, de ventillos ?.
Pourriez vous m'aider à régler le souci ? je suis prêt à changer de tour s'il le faut, peut être que dans un grand tour ça irait mieux ? mais quelle ventillation ?
edit : ou bien carément un aio sur la cg ? mais lequel ? ^^
Merci à tous pour vos avis et suggestions.
- Maskot
As tu essayer de mettre ton ventilateur de ton Watercooling (kraken nzxt x52) de manière à ce que la chaleur aille en dehors du boitier? (sur la photo il fait rentrer l'air chaud).
Tu peux le mettre sur le haut de ton boitier là où il y a un ventilateur noir.
As tu essayer d’activer le ventilateur de ta carte graphique à 100% ? (quand je fais ça en général je perds une quinzaine de degrés)
- germinyub
- crazyclown
- Sergent Major Niv 1
- Remerciements reçus 40
- germinyub
Delied le CPU c'est mort, vu les risques et le cout, je prefere faire sans, c'est d ailleurs pour ça que j'ai investit dans le kraken, bref le principal souci ne vient pas du cpu, et si je monte les ventilo du rad dans l autre sens, ce que j'ai deja fait, je me retrouve avec un proc a 70 au repos, alors que là jsuis a 35. Je pense que ce genre de systeme doit etre monté dans un sens précis sinon il ne refroidit pas le liquide. peut etre je me trompe ?
Je dois régler le souci de la cg, un aio pour 1080ti existe il ? et fera t il l'affaire ?
- germinyub
Arctic Cooling Liquid Freezer 120 avec un G12 nzxt, qu en pensez vous ?
- Maskot
Sinon peut etre investir dans un autre boitier qui permettrait une meilleure ventilation.
Un aio c'est pas mal, mais normalement sur une 1080 Ti tu en as VRAIMENT pas besoin...
- germinyub
- Ero
- Remerciements reçus 1391
Tes températures CPU sont bonnes ?
- germinyub
Et pour en revenir à ton idée Maskot, j'aai voulu essayer mais je peux pas mettre le systeme aio kraken en haut, ça passe pas à cause mes barrettes de ram, donc pas le choix c'est en façade.
- Ero
Tes ventilos CG tournent correctement ? Vérifie via Msi afterburner par exemple, ils sont peut-être bloqués à bas régime (ça arrive )et donc ça chauffe.
| Renseignement config 1080ti.. | 7.22 | vendredi, 08 mars 2019 |
| sli gtx 1080ti ou rtx 2080ti?? | 7.31 | jeudi, 28 février 2019 |
| Evo de ma config - quel CPU avec une GTX 1080Ti ? | 7.15 | vendredi, 11 janvier 2019 |
| Quadro M4000 vs RTX 2080Ti vs GTX 1080Ti | 7.15 | mercredi, 29 août 2018 |
| renseignement pour 1080ti 11gb | 8.88 | lundi, 23 juillet 2018 |
| Config 1080ti 8700k | 7.22 | mercredi, 11 avril 2018 |
- germinyub
Maskot écrit: Un aio c'est pas mal, mais normalement sur une 1080 Ti tu en as VRAIMENT pas besoin...
Et bien je sais pas elle a peut être un souci car pas loin de 90° @ 1911 mhz
Je me demande si ça vient reéllement du montage ou du boitier, car même tout ouvert je gagne quoi, 5°...
Après je sais bien on est en été, mais j'avais le même souci il y a quelques mois, avec peut etre 5 à 10° de moins.
- Ero
Tu serais pas le 1er à mettre un Aio sur une Ti mais dans ton cas avec ce boitier je ne suis pas sûr que se soit vraiment utile
- germinyub
Ero écrit: Oui sur ce boitier le rad peut seulement ce mettre en façade.
Mes ventilos de cg sont réglés avec CAM le soft fourni avec le matos nzxt, je les ai configuré pour tourner a 100% à partir de 75°, je les ai testé ils tournent correctement, je vais vérifier avec msi afterburner pour être sur.
Edit: MSI Afterburner ou CAM , aucun changement, ventilos à 100% et 90° en pleine charge sur un jeu en 4k.
- Ero
- germinyub
Ero écrit: Ton cpu il est à cb de ° quand la cg est à 90° ?
cpu à environ 50, gpu 88
- Ero
Qu'en penses-tu ?
Ero
- germinyub
Pour l'aio je pensais à Arctic Cooling Liquid Freezer 120 avec un G12 nzxt,; et pour le boitier je n'ai aucune idée même si le design des gros nzxt me tape bien à l'oeil ^^
- Ero
Quand je vois la liste des Aio compatible l'artic n'y figure pas.
Je t'ai retrouvé un sujet ou il utilise le g10+aio sur une 1080 www.config-gamer.fr/forum/7-photos-de-vo...igs/35712-red-panzer
- germinyub
Saurais tu me conseiller pour l'aio du coup ? pour la place cela devrait etre ok si c'est un ventirad à un seul ventillo. que je placerai en haut.
Sur ton lien avec le cougar, il utilise "Kraken G10 + Corsair H55" mais il en a pas l'air pleinement satisfait, et le g10 n est pas compatible sur la 1080ti visiblement ( d'apres le site nzxt )
et effectivement erreur de ma part le Arctic Cooling Liquid Freezer 120 n est pas compatible avec ma cg.
- Ero
Pour l'Aio le x42 fera le taf ou un Corsair h55
- germinyub
- Ero
--Vous
