1er montage de pc pas d'affichage
- nicolascorvez
il y a 5 ans 4 mois #226476 par nicolascorvez
1er montage de pc pas d'affichage a été créé par nicolascorvez
bonjour, je monte mon premier pc, après avoir suivi soigneusement les manuels d'installation ainsi qu'un tuto dédié, je me retrouve avec un écran noir rien ne s'affiche.
voici ma config :
boitier : R6 fractal design
alim : 650 cooler master
Processeur : ryzen 5 2600 X
carte mere : X470 gaming plus msi
carte graphique : evga 1070 8go
ram : 2x8 go 3200 MHz g skills
en parcourant les forum j'ai donc essayé :
- branchement en HDMI sur la CM, et sur la CG.
- retirer tout les SATA
- retirer tous les peripheriques USB
- Tester avec une barrette de RAM, sur différent port.
- Retirer la CG
- Clear CMOS grâce au bouton intégrer sur la carte mère
- tout enlever à part le CPU, son alimentation, le AIO, une RAM, je et l’alimentation de la CM 24 broches.
- La même chose que ci dessus en enlevant la carte mère du boîtier.
mais toujours rien qui s'affiche
voici ma config :
- Retirer la CG
il y a 5 ans 4 mois #226780 par tnfrance
Réponse de tnfrance sur le sujet 1er montage de pc pas d'affichage
déjà laisse ton écran sur la carte graphique. vu que ton Processeur n'as pas de partie graphique, tu n'auras jamais d'affichage.
Sur le ram, tu as essayé chacune des barrettes ?
Quand tu démarres ton pc, les ventilos se lancent et ne s'arrêtent pas.
Ton ventirad est bien branché sur CPU fan ?
Tu as essayé de brancher ta carte graphique sur les différents ports pci ?
Choix ram/cpu pour du montage/production musicale ? | 3.33 | samedi, 20 avril 2024 |
Aide au choix config matérielle - jeux vidéo récents et logiciels montage A/V | 3.19 | vendredi, 05 avril 2024 |
Montage pc polyvalent | 3.45 | mercredi, 13 mars 2024 |
processeur/ram pour la production musicale/montage vidéo et un peu de gaming ? | 3.26 | mardi, 05 mars 2024 |
PREMIER MONTAGE DE PC- VÉRIFICATION AVANT ACHAT | 3.33 | vendredi, 01 mars 2024 |
Montage vidéo | 3.45 | vendredi, 23 février 2024 |
Logiciel ou application de montage pc en 3d ou en image | 3.37 | dimanche, 11 février 2024 |
Choix d'un Ecran PC Montage 4K/ Gaming | 3.37 | jeudi, 08 février 2024 |
Config moyen haut gamme montage 4k et architecture | 3.3 | vendredi, 02 février 2024 |
Montage PC pour Gaming | 3.41 | mardi, 30 janvier 2024 |
