PC pas cher mais évolutif !
- Bender B
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils !
Le budget : | 552 € - Avec une marge de 50 € |
La date d'achat : | 25/01/2019 |
Je résidence en : | France |
Site(s) d'achat préféré : | Materiel.net LDLC Topachat Amazon |
L'utilisation de la machine : | Bureautique / Multimedia Infographie 2D |
Utilisation & Logiciels : | Bonjour, je cherche une config PC qui puisse ne pas être trop cher à l'achat mais ayant la possibilité d'être complété ou de pouvoir évoluer par la suite. Ce serait le premier PC que je monterai moi-même. Je ne suis pas expert en informatique! et il faut penser à tas de choses lorsqu'on réalise la config, c'est pourquoi je me permets de solliciter votre avis. L'utilisation serait essentiellement bureautique, internet. Pas de jeux à priori (je sais ici c'est un site de gamer, mais c'est surtout un site où j'ai trouvé bcp d'informations pertinentes). Je peux être amené à utiliser des logiciels type photoshop par exemple. J'apprends aussi quand j'ai le temps le développement donc j'ai été amené à installer pas mal de logiciels orienté sur ce sujet. Mon ordi actuel souffre tellement qu'il est temps de changer! Pour ce qui concerne les éléments principaux de la config, j'avais pensé et peut-etre je me trompe, partir sur un CPU intel, même si une majorité de config opte pour amd, car avec intel je n'aurai pas besoin de carte graphique tt de suite. Le préfère en acheter une, de qualité normale, plus tard pour améliorer le pc que d'en prendre une low cost maintenant avec un Processeur amd. Du coup question budget ce serait plutôt un i3... L'i3 (8100) serait changé ultérieurement. J'avais donc pensé à une carte mère z390, etc. voila un peu mon raisonnement. Sinon entre site spécialisé et amazon ? un avis ? les processeurs je les ai, sauf erreur de ma part, tjs vu moins cher chez amazon (différence de prix non négligeable..) |
Type de jeux : | - |
Faut-il un écran avec la configuration ? | Non / Les précisions : Je me débrouillerai pour installer WIndows 10 par mes propres moyen. Il faudra que je m’achète un écran mais je ne l'ai pas budgétisé dans la config. J'ai indiqué environ 550€ pour la tour (et son contenu!). Je suis tjs preneur de vos conseils sur ces sujets. (idem pour clavier/souris c'est pas inclus dans le budget mais il faudrait peut-etre que je m'en achète, ou plus tard) |
Lecteur / Graveur : | Non |
Votre thème de couleur : | |
Quel design ? : | on fait de beau boitier pour pas trop cher, donc oui pour la fenêtre oui pour un peu de lumière. Si je peux aussi avoir direct plus qu'1ventilateur, c'est mieux. |
Avec ou sans LED : | J'aime un peu les LED |
Overcloking : | Non |
- Bender B
www.topachat.com/pages/configomatic.php?...Cteso89xUlOleozeM%3D
- corsaiiir
- Bender B
Par contre quand je regardais les caractéristiques des cartes mères j'ai vu que celle là prenait en charge du 2600Mhz alors que les barrettes ou les autres cartes mères indiquent 2666. Y'a t-il une différence? et pour toutes les fréquences supportées >3000, indiquées (O.C.), y a t-il une manip à faire ?
- Xatak
- Remerciements reçus 525
certains ryzen dispose d'IGP ( et mieux que celui d'intel) ! notamment ce petit ryzen 5 2400G fort sympathique
du coup : R5 2400G , 16Go de ram , SSD 480Go , boitier sympatique :
Panier Top Achat
Lien vers le panier: www.topachat.com/pages/configomatic.php?...LB%2FMfCO3WY%3D#ae51
Dispo | Désignation | Commentaire | Quantité | Prix |
O | AMD Ryzen 5 2400G (3.6 GHz) |
1
174,90 €
O | Gigabyte B450M DS3H |
1
79,90 €
O | DDR4 Corsair Vengeance LPX, Noir, 16 Go (2 x 8 Go), 3000 MHz, CAS 15 |
1
154,90 €
O | Crucial BX500, 480 Go, SATA III |
1
73,90 €
O | Cooler Master MasterBox Q300L |
1
39,90 €
O | Seasonic M12II-520 Evo, 520W |
1
64,90 €
- Bender B
Je suis satisfait de la solution que tu proposes et ça colle au budget et à mon "cahier des charges".
Je me permets de soumettre une autre idée :
www.topachat.com/pages/configomatic.php?...DLfj%2BzWma%2Bm3k%3D
Dans ce cas, et pour finalement que 60€ de moins je ne suis pas sûr d'avoir une solution réellement plus pertinente:
- je resterais sur une moyen tour (mais est ce vraiment utile?),
- pas sûr que la carte mère asus soit vraiment meilleure d'après l'ensemble des caractéristiques,
- il y a moitié moins de ram, et
- un disque dur qui n'est plus SSD.
Qu'en penses-tu ?
Dernière question pour la RAM que tu as choisis : DDR4 Corsair Vengeance LPX, Noir, 16 Go (2 x 8 Go), 3000 MHz, CAS 15
y a t-il une manip? Sur les caractéristiques de la carte mère il est indiqué : Mémoire 4 x DIMM, max. 64 Go DDR4 3200(O.C.) / 2933(O.C.) ...
il n'y a pas le 3000Mhz et pour 2933 et 3200 il est indiqué OC.
Merci encore!
- Xatak
La deuxième config que tu as fait est viable. Même si mettre de la ram en 3000mhz cas 15 ou 16 aurait était plus correct avec ces ryzen (mais en 2x4go....)
Pour l'oc de la ram sur sa frequence il suffit d'activer une option dans le bios rien de compliquer
Par contre passer le ssd je te le conseil vraiment. Demarrage plus rapide du pc, ouverture des appli plus rapide et meilleur taux d'ecriture/lecture
- Bender B
Après il faudra que je compare les prix des différents site et passe commande via le lien dans la signature, je n'oublierai pas!
pour mon budget de 550/600€ environ, 2 config sont possibles. En boitier, alim et SSD ce serait dans les 2cas les mêmes.
J'opterais pour un SSD M.2 car en SATA III apparemment faudrait rajouter un câble à 5€ certes mais du coup pour 20€ en plus du crucial BX500 je pourrais avoir le crucial PI500go M2, ce serait mieux?
et sinon la où je me questionne c'est soit :
- Rysen 5 2400G / Asus TUF B450 plus gaming / LPX 2x8Go 3000mhz CAS15
soit
- Ryzen 3 2200G / gygabite DS3H B450M / ballistix 2x4Go 26666mhz CAS 16 (j'ai pas trouvé sur topachat 2x4go en 3000mhz cas 15)
Rappelons que je ne cherche pas forcement la meilleure config, mais une config fonctionnelle (avec un budget restreint) que je puisse faire évoluer .
Avoir un processeur pas fou aujourd'hui ne me dérange pas : le jour où j'optimiserai je pourrai passer sur un bon (si je ne rachète que cela)
L'idée c'est que régulièrement, toute les x années,, je remplace ou ajoute un composant.
les 2 config à 486 et 659€ (et pis avec les codes, je peux gratter peut-être quelques dizaines d'€)
www.topachat.com/pages/configomatic.php?...%2FEu4WzUcn7o%2Bc%3D
www.topachat.com/pages/configomatic.php?...AdPdq8kqAPYDgH1CQ%3D
Après ne me restera plus qu'à me trouver un écran! Bonne journée.
- Xatak
- Ero
- Remerciements reçus 1391
Voila sur quoi je partirai avec la cg via Amazon
Panier Top Achat
Lien vers le panier: www.topachat.com/pages/configomatic.php?...4KDWvFsxDMKc%3D#ae51
O | AMD Ryzen 5 1600 (3.2 GHz) |
1
159,90 €
1
79,90 €
O | DDR4 G.Skill Ripjaws V, Rouge, 16 Go (2 x 8 Go), 2666 MHz, CAS 15 |
1
129,90 €
1
73,90 €
O | Kolink Stronghold |
1
49,90 €
O | EVGA 450 BR, 450W |
1
34,90 €
Panier Amazon France
O | Gigabyte GV-N710SL-1GL carte graphique Nvidia GeForce GT 710 954 MHz 1 Go PCI-Express |
1
38,99 €
Ero
- Djaques68
- Cet utilisateur est bloqué
j'ai récemment acheté une souris sur internet avec un excellent rapport qualité/prix , dont je suis extrêmement fiers. arrivé dans les délais etc. donc si tu veux au passage changer de souris, je te la conseille vivement !
en tout cas, voici :
homeattitude.myshopify.com/collections/u...utons-et-silencieuse
- Bender B
- Le ryzen 5 1600 est bien meilleur que le 2400G (oui je débarque, ça faisait bien longtemps que je ne mettais pas intéressé aux composants!)
et alors pour 20€ de plus on a le ryzen 5 2600, est ce pertinent ?
- La carte mère je me serai de toute façon reporter à votre suggestion gygabite DS3H et aurai abandonner l'asus,
- la ram que tu proposes est un poil en deçà des LPX 3000Mhz CAS 15 qui sont dispo sur amazon et à 135€. J'aurais pensé les privilégier ?
- tu préfères le crucial BX500 au crucial PI 500go M2 ?
- le boitier ça va du coup (au moins là je ne me trompe pas!)
- par contre l'alim seasonic 520 en modulaire est disproportionnée ? Si un jour une vrai carte graphique venait compléter la config, serait-ce tjs suffisant la EVGA 450?
- la carte graphique, il faudra que je la prenne à 53€ , amazon la vend à 39 aux clients "prime" ! edit : c'est une carte équivalente celle là : www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_m...html#fiche-technique
Du coup j'ai pas choisi non plus l'écran.
Merci de ta contribution, la nuit porte conseil, mais je re-veux bien votre avis. On verra demain, il sera peut-être trop tard pour le code des -6% sur topachat mais d'après ce que j'ai cru comprendre on peut en avoir facilement ou sinon j'attendrais les prochaines "promos". Bonne nuit et merci encore à vs 2!
- Ero
Le 2600 est un poil mieux mais je pense que tu peux rester sur le 1600.
A 135€ les 3000 go
Tu gagnes un peu à partir sur le nvme à toi de voir
Si tu veux une alim + "évolutive" prend une 600/650w
Oui pour la cg elle sera suffisante pour ton utilisation
Pour l'écran un simple Acer fera le taf www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_p...in10114291.html#ae51
Ero
- Bender B
J'ai donc passé ma commande, mes commandes en fait, puisque je suis passé par 3 sites différents (en passant par les liens quand cela a été possible, j'espère que cela a bien fonctionné) :
- Acer EB243YAbix FreeSync 99.90€
- Seasonic M12II-520 Evo, 520W 64.90€
- MSI GT 710 2GD3H LP carte graphique Nvidia GT710 954 MHz 2048 Mo 50,31€
- Crucial P1 CT500P1SSD8 SSD Interne 500Go (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) 92,60€
- Gigabyte GA-B450M-DS3H 79,90€
- AMD Ryzen 5 2600 3,4 GHz 161.24€
- Kolink Stronghold 45.28€
- Crucial Ballistix Sport LT Series grau, DDR4-3000, CL16 - 16 GB Dual-Kit 100.74€
- la livraison pour un des sites 13.01€
=> total sans écran sans windows : 607.98€ (avec écran : 707.88€)
Je crois que vous avez été bons ! grâce à vos conseils et à ma recherche des meilleurs prix, je trouve que je m'en sors plutôt pas trop mal.
Niveau budget je suis assez satisfait
Après : l'assemblage... un peu/bcp de stress (il s'agissait pas de flinguer 700€ par une fausse manip ou un oubli)
A chaque étape je me suis reposé un tas de questions, je suis retourné à la pêche aux infos, regarder des tutos etc.
Bref je m'en suis sorti et quel soulagement lorsque le pc a démarré sans encombre.
Maintenant reste à peaufiner.
- Nettoyer windows,
- Est ce que je prends le risque d'installer the division 2 qui apparemment m'a gentiment été offert avec l'achat du process, ou avec la carte graphique que j'ai ça ne servira à rien ?
- Et sinon sur la carte mère j'ai qu'une prise pour le ventilateur du boitier et le truc c'est que j'ai 2 ventilateurs dans le boitier. Alors j'ai acheté à la va vite un duplicateur à 2euros50 mais finalement je me demande est ce vraiment bien utile ? Mon câblage est terminé, propre, tt en noir, et je me dit que ma config n'a peut-être pas absolument besoin de ce ventilo avant ? et puis est ce bien raisonnable de brancher deux ventilo sur une prise sur cette carte mère ? et le câble n'est même pas beau en plus !
En tout cas un énorme merci à vous 2 Ero & Xatak !
- Ero
Nettoyer windows, perso j'ai juste l'antivirus de microsoft et c'tout tant que tu fais pas trop de téléchargement, etc c'est suffisant
Bien joué pour le prix tu t'en sors bien
Tu ne feras pas tourner the division avec ta petite cg :/
Pour le ventilos ça devrait aller sans mais si tu constates que le pc chauffe un peu trop alors oui il faudra penser à le mettre. Ca améliorera le flux d'air dans le boitier
N'hésite pas
Ero
Pc silencieux évolutif si possible | 6.62 | mardi, 30 janvier 2024 |
Pc discret mais puissant | 5.17 | lundi, 08 janvier 2024 |
PC gamer pas (assez?) cher | 5.72 | jeudi, 04 janvier 2024 |
j'ai acheté une carte rtx 3060 mais mais avec ma config? | 7.59 | lundi, 14 août 2023 |
Passer d'une antique configuration à...une antique configuration mais mieux | 3.96 | jeudi, 22 juin 2023 |
pc gamer - bureautique pas cher | 5.72 | mercredi, 07 juin 2023 |
pc gamer evolutif | 6.62 | dimanche, 28 mai 2023 |
Conseil achat PCHC -HTPC pas cher | 5.59 | lundi, 08 mai 2023 |
Demande d'amelioration Processeur mais probleme | 5.06 | mercredi, 14 décembre 2022 |
ordi pas trop cher pour black friday | 5.53 | mercredi, 16 novembre 2022 |
