Probleme suite à un montage d'une tour
- Freeze31
- Caporal Niv 2
Du coup j'ai un petit soucis, je viens de monter ma tour et elle ne s'aullume que quelque seconde puis reboot et ainsi de suite
La config est la suivante :
i7 6700k
gigabyte Z170 gaming K3
RAM GSkill 2*8 Go
1070 gigbyte 1070
Alim ( 650 je crois)
wattercolling H110
Si quelqu'un a une idée a proposer je suis preneur
- Chamanboubou
- Sergent Major Niv 1
Tout est bien branché?
Regarde ce guide pour vérifier:
Quand il s'allume es que tu arrives dans le bios ou pas?
Mais je vois sur le chat que ero s'ocupe déjà du problème.
C'est surment un mauvais branchement sur ta carte mère qui se met en sécurité.
- Ero
- Remerciements reçus 1391
Vérifie tout ton câblage
Fait nous plusieurs photos de l'intérieur ça peut toujours aider.
Ero
- Freeze31
- Caporal Niv 2
je vais regarder ton lien pour vérifier tous sa
Juste le bloc qui est ratacher au Processeur, sa va sur CPU_fan ou CPU_OPT
Apres les deux ventillo du watercolling son sur CPU_fan 3 et 1
Je fait des photo et j'envois tous sa
- Freeze31
- Caporal Niv 2
- Freeze31
- Caporal Niv 2
- Freeze31
- Caporal Niv 2
- Chamanboubou
Ce qui se ratache au processeur et qui s'appelle une pompe, sa va sur CPU_OPT
Apres les deux ventillo du watercolling doivent être branché sur CPU_fan ou un ventillo sur CPU_fan et l'autre sur CPU_fan 1
J'attends aussi les photos comme ero pour voir si c'est pas autre chose
- Ero
- Freeze31
- Caporal Niv 2
jvai dessérer le svis un peu et je vous tien au jus
je vais rebrancher les ventilo du watercolling aussi
- Ero
- Freeze31
- Caporal Niv 2
- dje67
- Freeze31
- Caporal Niv 2
- Freeze31
- Caporal Niv 2
- Freeze31
- Caporal Niv 2
- Freeze31
- Caporal Niv 2
1 prise CPU_FAN
1 prise CPU_ODP ( auquel la pompe est relier)
et 3prise SYS_FAN1,2,3
du coup les ventilo du watercolling je les relie sur SYS_FAN1 et 2 ?
le branchement des ventilateurs n'a aucun impact sur le démarrage. ça peut venir de la carte mère ou des disques.
Tu as quoi comme disques durs et SSD?
Tu as bien branché seulement le disque qui accueillera windows.
- Freeze31
- Caporal Niv 2
J'ai revérifier mes cable je vois aucun soucis et tout est neuf !
cava pas bf1 se soir je pense
- Freeze31
- Caporal Niv 2
J"ai un ssd et 2 hdd
je branche que le ssd du coup ?
- Freeze31
- Caporal Niv 2
- Ero
Et non tu peux enlever les satas des dd sans problème
- Freeze31
- Caporal Niv 2
ok je branche les ventillo comme tu ma dit
Je vais les laisser débrancher kan meme
- Freeze31
- Caporal Niv 2
Pc gamer ne démarre pas après montage | 3.37 | mardi, 07 mai 2024 |
Problème tour ne quiet dark base 701 | 6.9 | dimanche, 05 mai 2024 |
Montage Nvx PC Gamer - Problème Alimentation/Branchement | 5.95 | lundi, 05 février 2024 |
Problème premier démarrage après montage | 5.95 | mercredi, 20 décembre 2023 |
