Ventilo de boitier
il y a 7 ans 1 mois #138898 par jeremy.benoit
Ventilo de boitier a été créé par jeremy.benoit
Je dois remplacer 2 ventilo de boitier de 120mm chacun et je ne sais pas si il y a beaucoup de différence entre ceux de 10€ et ceux de 25€, si ça vaut la peine de mettre de l'argent dedans et si il y a des marques à éviter ou à acheter.
P.S.: ça serait bien avec des led rouges mais ce n'est que optionnelle ;)
il y a 7 ans 1 mois #138899 par Maestro31
Réponse de Maestro31 sur le sujet Ventilo de boitier
Salut!
Il y a une différence de débit d'air (indication en CFM), de nuisance sonore (indication en db), si c'est à led (RGB ou non) et s'ils sont PWM ou non (vitesse réglable)
Perso je te conseillerai ceux-ci : http://www.materiel.net/ventilateur-pour-tuning-pc/corsair-ml120-pro-led-red-magnetic-levitation-132802.html
Chauffe du PC et Ventilo à fond les ballons ;)5.79samedi, 23 mars 2024
Ventillateur boitier installé à l'envers ??4.37samedi, 17 février 2024
Nouveau Boitier4.46vendredi, 16 février 2024
Le boitier fonctionne mais aucune ventilation !4.32mardi, 13 février 2024
Branchement bouton LED boitier.4.41lundi, 05 février 2024
Problème de détection boitier d'acquisition4.37mardi, 30 janvier 2024
Probleme ventirad rgb boitier msi gungnir 110R4.32vendredi, 05 janvier 2024
Hp pavillion changer de boitier4.41mardi, 12 décembre 2023
Connections RGB sur boîtier Corsair?4.41mercredi, 18 octobre 2023
Ventilo 4090 ne fonctionne pas5.85vendredi, 25 août 2023
