[Résolu] Ventilateur boîtier Zalman Z3+ en panne
il y a 9 ans 5 mois - il y a 9 ans 5 mois #149873 par trucbidule
Hello tout le monde !
Je reviens vous voir après avoir demandé vos conseils pour la config de ma tour, que j'ai reçue et montée hier. Outre quelques petits soucis de montage et d'installation de pilotes, elle est plutôt très cool, à une exception près : un des ventilos inclus dans le boîtier n'a pas l'air de fonctionner ... Il s'agit de celui en haut à gauche sur cette image : www.topachat.com/boutique/img/in/in1007/in10074087/yy01.jpg
J'ai essayé de le brancher sur les 2 ports "sys fan" libres de la carte mère, mais il ne fonctionne sur aucun des deux. Ils sont un peu galère à atteindre donc je n'ai pas essayé de brancher un des autres ventilos sur ces ports pour savoir si c'était la connectique qui posait problème. Je n'ai pas vraiment envie non plus de renvoyer tout le boîtier au SAV vu la galère que ça a été de le monter (je vais raconter mes déboires sur le sujet de ma config, si jamais d'autres envisagent de prendre le même combo boîtier + ventirad), mais je ne sais pas si on peut renvoyer juste le ventilateur ...
Une autre solution serait de prendre un ventilateur à part du genre www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_m..._est_in10084180.html ou www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_m...in10072587.html#ae51 mais ça fait lâcher 10-15€ de plus pour un truc qui est censé être compris dans le boîtier et le ventilo sera pas assorti aux autres. :/
Bref, si vous avez une idée de pourquoi ça marche pas ou si vous savez si on peut renvoyer qu'un ventilateur au fabricant, je suis preneuse ! :laugh:
il y a 9 ans 5 mois #149874 par Maestro31
Le mieux c'est de tester sur un port de la CM sur lequel un autre ventilateur fonctionne normalement pour vérifier qu'il s'agit bien d'un problème du ventilateur.
il y a 9 ans 5 mois #149885 par trucbidule
J'ai testé un autre ventilo sur les 2 ports sur lesquels le ventilo rebelle ne marchait pas, et cet autre ventilo marche. Le problème vient donc bien du ventilateur ...
Par contre du coup j'ai commencé à regarder pour remplacer le ventilateur défectueux, mais il y a une plaque entre eux et la tour, et je n'arrive pas à enlever l'autre plaque (celle de l'extérieur en haut de la tour), après j'ai pas trop forcé vu que je sais pas si elle s'enlève. Si le haut de la tour s'enlève pas ça risque d'être bien compliqué des les remplacer sans tout démonter ... :dry:
il y a 9 ans 5 mois #149977 par Maestro31
Cette vidéo devrait t'y aider:
il y a 9 ans 5 mois #150104 par trucbidule
J'ai regardé le tuto, et j'ai réussi à enlever le haut du boîtier en le brutalisant (je n'avais pas de "clapets" sur les côtés à soulever). Et là ... surprise !
Le fil du ventilo était sectionné par le haut de la boîte, ce qui n'est évidemment pas ma faute vu que je n'avais pas touché au haut du boîtier avant. J'ai donc pris mon absence de compétences en bricolage à deux mains et ai dénudé, torsadé et scotché les fils :
Et du coup ça remarche (pour l'instant en tous cas haha) !
Merci pour ton aide Maestro du coup ;)
il y a 9 ans 5 mois #150106 par Maestro31
Ah ben c'est cool!
Bon c'est sûr qu'on préférerait ne pas avoir besoin de faire ça, mais ça évite un retour en SAV. Au pire des cas, tu sauras comment le remplacer si besoin était ;)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: trucbidule
Branchement impossible FPanel du Boitier NZXT H7 FLOW sur Vieille carte mère4.16jeudi, 18 décembre 2025
Ventilateur qui souffle fort5.15vendredi, 12 décembre 2025
Branchement bouton LED boitier.4.44vendredi, 07 novembre 2025
Ventilateur alimentation bruyant5.15lundi, 18 novembre 2024
Problème ventilateur carte graphique5.1mercredi, 02 octobre 2024
Pb pour nouveau boitier4.44lundi, 02 septembre 2024
Problème de détection boitier d'acquisition4.39jeudi, 29 août 2024
Panne pc7.31mercredi, 21 août 2024
Carte graphique pas de signal ventilateur qui ne tourne pas help please5.04dimanche, 21 juillet 2024
Ventillateur boitier installé à l'envers ??4.39jeudi, 18 juillet 2024
