Nouveau PC - Moniteur indétectable
- Runaway
J'ai commandé dans la soirée du 6 juillet un ASUS G11CD-K-FR045T (> www.ldlc.com/fiche/PB00225574.html) chez LDLC que j'ai reçu à ma grande surprise le 8 juillet. L'ordinateur était déjà monté et possédait déjà un OS installé.
Une fois branché, j'allume le petit bébé et je constate qu'il ne détecte absolument pas l'écran "pas de signal", bon, je me dis que je me suis foiré dans le branchement ou que mes câbles sont défectueux, je réédite l'opération à plusieurs reprises, en changeant d'écrans, alternant le VGA / HDMI et les ports de connections, etc... Sans succès.. En testant avec d'autres ordinateurs, il n'y a aucun souci de détection le problème surviens donc de la machine achetée récemment.. En fouillant un peu sur internet et sur les posts du forum, je n'ai malheureusement pas trouvé de véritables solutions, cependant, j'ai beaucoup entendu parler de port VGA / HDMI connecter à la carte mère et d'autre à la carte graphique... Mais je vous avoue que c'est mon tout premier PC de gamer monté et que tout ça reste un peu flou pour moi.
Voici la configuration de l'ordinateur :
Désignation ASUS G11CD-K-FR045T
Système d'exploitation Windows 10 Famille 64 bits
Type de Processeur Intel Core i7-7700 (Quad-Core 3.6 GHz / 4.2 GHz Turbo - Cache 8 Mo)
Fréquence CPU,3,6 GHz
Taille de la mémoire 8 Go
Type de mémoire DDR4
Fréquence(s) Mémoire DDR4 2400 MHz
Capacité maximale de RAM par slot 16 Go
Capacité maximale de RAM 32 Go
Configuration disque(s) SSD 128 Go + HDD 1 To
Interface avec l'ordinateur disque dur système M.2 - SATA 6Gb/s
Vitesse de rotation 7200 RPM
Graveur DVD Super Multi
Chipset graphique NVIDIA GeForce GTX 1060
Taille mémoire vidéo 3 Go
VR Ready (réalité virtuelle) Oui
RÉSEAU Sans-fil Oui
Nombre de ports/Contrôleur Ethernet Intégré
Norme(s) réseau 10/100/1000 Mbps
Norme(s) réseau sans-fil Bluetooth 4.1, Wi-Fi AC
Connecteurs panneau avant
Memory Stick, Memory Stick PRO, SD (Secure Digital), Multimedia Card, 1 x Micro (Jack 3.5mm Femelle), xD-Picture Card, Multimedia Card Plus, 1 x Casque (Jack 3.5mm Femelle), 2 x USB 2.0, SDHC, 2 x USB 3.0
Connecteurs panneau arrière
1 x RJ45, 3 x HDMI Femelle, 1 x DVI Femelle, 2 x USB 2.0, 1 x VGA (D-sub 15 Femelle), 6 x Jack 3,5mm Femelle Stéréo, 2 x USB 3.0, 2 x DisplayPort Femelle, 2 x USB 3.1
Je joins en PJ des photos des branchements et de l'intérieur de l'ordinateur.
Merci pour votre temps et pour votre aide.
Runaway,
- Guix
- Remerciements reçus 87
Enlèves ta CG et branches l'écran sur ta CM pour voir.
Cordialement,
Guix
- Runaway
C'est fait, aucun résultat, j'ai essayer un branchement avec deux écrans différents via HDMI / VGA depuis la carte mère... D'après un ami en constatant que mes périphériques (lorsqu'ils sont branchés/détecter ils s'allument) restait inactif même après 10 minutes sur l'ASUS Il a l'impression que le BIOS ne ce lance même pas et donc que c'est un soucis lié soit à la mémoire soit à la CM... Je dois donc prendre contact avec le SAV...
Moi qui pensait pouvoir jouer rapidement c'est raté
- Diaboloo
- 2nd Lieutenant Niv 4
- Remerciements reçus 50
- Guix
tu peux toujours tenter un clear de ta CM en retirant la pile
Cordialement,
Guix
- bateleùr
Désolé de m'incruster mais j'ai eu le même problème, et j'ai essayé en enlevant la carte, cette fois l'écran s'allume mais ce message s'affiche: reboot and select proper Boot device or insert boot media in selected Boot device (Redémarrez et sélectionnez un Boot Device approprié ou insérez un média de démarrage dans un Boot Device sélectionné)...
Je vais devoir changer de carte?....
- bateleùr
- Guix
Ce message signifie que ton pc veut que tu insères un composant pour boot (sur Windows par exemple).
En gros soi tu n'as pas de HDD/SSD dans ton pc, soi ils sont mal branchés, soi dans ton boot menu il y a un réglage à faire.
- bateleùr
- bateleùr
- Guix
Cordialement,
Guix
Nouveau pc, problème de surchauffe | 4.13 | jeudi, 21 mars 2024 |
Nouveau sur pc et déjà des problèmes | 4.13 | mercredi, 07 février 2024 |
Probleme nouveau pc | 4.17 | dimanche, 04 février 2024 |
Nouveau GPU - écran vert | 4.13 | mardi, 24 octobre 2023 |
Pas de signal nouveau pc | 4.17 | jeudi, 12 octobre 2023 |
Soucis de crash ingame sur nouveau PC | 4.08 | lundi, 25 septembre 2023 |
Décalage son/image nouveau pc | 4.13 | mercredi, 09 août 2023 |
Apres avoir monter un nouveau pc, celui-ci ne s'allume pas. | 3.99 | vendredi, 14 juillet 2023 |
Nouveau pc problème | 4.17 | lundi, 10 avril 2023 |
