Problème de performance GPU.
  • Kaaryz
  • Portrait de Kaaryz Auteur du sujet
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 6 ans 9 mois #161109 par Kaaryz
Bonsoir !
Petite introduction : J'ai récemment acheté une MSI GTX 1080 Gaming X pour upgrade mon ancienne config (en prenant soins de changer le boitier pour un Z9 Neo et une alim Corsair RM 550X Gold+). Constatant une chute importante de FPS (oui oui), j'ai de manière partiale déduit que mon trio carte mère (MSI H81M-E34), Processeur (i5-4xxx il me semble...) et Ram ( Une barrette de 8Go, crucial si je ne m'abuse) était à la ramasse et limitaient mon nouveau GPU.
J'ai donc reçu hier de nouveaux composant, que je me suis empressé de monter, voici donc ma config actuelle :
GPU
: MSI GTX 1080 Gaming X 8GO
CM : MSI Z270-A PRO
RAM : 2*8 GO Corsair Vengeance led (DDR4, 3000MHz)
Alim : Corsair RM 550X Gold+
CPU : Intel I5-7600K 3.8GHz
Tour : Z9 Neo (Zalman)
Ventirad : Artic 11 Rev.2 (que je vais m'empresser de changer)
Ecran : Je ne retrouve pas la référence (voir plus bas. Mais ces caractéristiques sont : Acer predator, G-sync-2k,144Hz,1ms,en DP)
A titre d’exemple, je lance Dishonored 2 préalablement optimisé avec nvidia geforce xperience (relativement équivalent à de l'ultra). Pendant 5-10 minutes, tout va bien, puis des latence horrible interviennent, sans doute traduisible par une chute de fps).
J'ai noté plusieurs "soucis" potentiel :
- La température de mon proco est très élevée, 90+ en "repos" (cela faisait 1 heure environ que j'avais arrêté de jouer). Que cela vienne de là ou pas, je compte investir le plus rapidement possible dans un nouveau ventirad, donc si vous avez des conseils je suis preneur ! (je ne compte pas OC)
- Lorsque je recherche la référence de mon écran (qui est quand même un Acer predator, G-Sync, 1ms, 144Hz, 2k, branché en DP), je tombe sur du "Moniteur Plug-and-play Générique". Je trouve ça bizarre. Sachant qu'en lançant ma nouvelle config pour la première fois, j'ai du remettre la résolution en 2560*1440 (j'pense que c'est normal mais bon)
- Je me demande si j'ai correctement mit les barrettes de RAM en Dual-Channel... J'ai essayé 2 positions : Barrette/Barrette/vide/vide et Barrette/vide/barrette/vide (actuellement comme ça). J'ai pas constaté grande différence.
- Niveau des pilotes j'ai installé tout le disque de la CM et je l'avais précédemment fait pour le GPU (et puis j'ai geforce xperience de toute façon). Mais j'avoue ne pas avoir checker pour le proco.
- J'ai acheté de la pâte thermique avec le proco, que j'ai appliqué pour la première fois de ma vie. Une bourde est possible ?
- 550 W serait-il trop peu... ? Sur le config'o'matic, la config passait...
Donc voilà pas plus, je suis un gros débutant, donc ne m'engueuler pas trop !
Merci à ceux qui prendront la peine de me répondre, et bonne soirée :).
il y a 6 ans 9 mois #161115 par ayiofilm
Réponse de ayiofilm sur le sujet Problème de performance GPU.
Yo, sa serais déjà intéressant de savoir quelle était ta config complète quand sa allé mieux juste avant que tu achète la GTX 1080 et tout ce qui s'ensuit.
il y a 6 ans 9 mois #161116 par Guix
Réponse de Guix sur le sujet Problème de performance GPU.
Salut :)
ça ne m'étonnerait pas que ça vienne de la température assez importante de ton CPU (90+ au repos ce n'est pas normal ^^' ).
Perso en repos avec le ventirad de base d'Intel je suis à 30.
Alors soit ton ventirad est défectueux, soit lors de l'application de la pâte tu as fais une bourde :
- tu as mal étalé la pâte
- tu as mal fixé ton ventirad
Essayes de tout remettre (Pâte + ventirad) avant de changer de ventirad pour voir le résultat.
Cordialement,
Guix
  • Kaaryz
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 6 ans 9 mois #161123 par Kaaryz
Réponse de Kaaryz sur le sujet Problème de performance GPU.
Bonjour à vous deux, et merci pour les réponses !
Alors pour la config d'avant, la même (avec le trio CM,RAM,Proco que j'ai changé, que j'ai dit dans le premier post), une GTX 750ti (MSI) avec une alim bien plus mauvaise.
Effectivement, je pense que c'est la température !
Je pense que le ventirad est pas "collé" au Processeur. Les fixations partent en couille, je me doutait que ça allait pas être top, il me semblait bien que c'était le soucis.
Concernant la pâte thermique, je pense pas avoir déconné, elle est bien appliqué sur toute la surface du processeur.
Du coup je devrais partir sur un ventirad ? Des pistes ? Car j'avoue m'y perdre là dedans ! :)
il y a 6 ans 9 mois #161125 par Guix
Prends un BeQuiet ou un Noctua => Des références dans le domaine.
Effectivement si tu vois qu'il n'est pas bien fixé de base ça peut venir de là.
Cordialement,
Guix
  • Kaaryz
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 6 ans 9 mois #161174 par Kaaryz
Je vais prendre ça !
Un budget minimum pour optimiser le refroidissement ? (le bruit me dérange pas)
il y a 6 ans 9 mois #161190 par Guix
Tu peux rajouter des ventilos dans ton boitier pour que le flux d'air soit encore mieux, tu peux aussi prendre une pâte thermique d'une meilleure qualité :)
Cordialement,
Guix
  • Kaaryz
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 6 ans 9 mois #161205 par Kaaryz
J'ai 5 ventilo avec le Zalman, et côté pâte thermique j'ai fait en sorte d'en prendre une de qualité :)
Ma question porte plus sur le budget minimum du ventirad ! Il me semble que je dois au moins investir 35€ dans du matos de qualité pour être tranquille ? :)
Merci pour tes réponses en tout cas ! :)
il y a 6 ans 9 mois #161206 par Guix
Oui c'est ça , pour 30€ minimum tu as quelque chose de correct.
Cordialement,
Guix
  • Kaaryz
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 6 ans 9 mois #161207 par Kaaryz
Super, je vais commander quelque chose immédiatement alors (j'ai vu les liens en signature ;)).
Le MSI Core Frozr L m'intéresse bien (je ne savais pas qu'ils faisaient des ventirad), je vais me renseigner. Mais je pense que mon côté fan-boy joue beaucoup haha.
Merci bien !
il y a 6 ans 9 mois #161208 par Guix
Renseignes-toi bien avant ahah :)
En tout cas les valeurs sûres sont à prioriser xD
Cordialement,
Guix
  • Kaaryz
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 6 ans 9 mois - il y a 6 ans 9 mois #161230 par Kaaryz
Oui oui, j'ai cédé pour un Pure Rock ! B)
il y a 6 ans 9 mois #161231 par Guix
Bon choix :)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Kaaryz
ecran noir haute performance5.35jeudi, 08 février 2024
Je ne suis pas satisfait de la performance de mon PC portable5.35lundi, 18 décembre 2023
Perte de performance et FPS faible constant5.35lundi, 06 novembre 2023
Perte de performance et FPS faible constant5.35mercredi, 18 octobre 2023
Performance décevante5.47dimanche, 01 octobre 2023
Perte de performance et chauffe5.41jeudi, 03 août 2023
Performance basse sur mon pc5.47dimanche, 21 mai 2023
FAIBLE PERFORMANCE SUR UN PC NEUF5.41mercredi, 15 mars 2023
GROS PROBLEME DE PERFORMANCE AVEC MA RTX 30707.91vendredi, 24 février 2023
Problème faible performance8.09vendredi, 24 février 2023
