Performance PC
il y a 5 ans 8 mois #210934 par yassinedu62
Performance PC a été créé par yassinedu62
Bonsoir,
j'ai remarqué en fouillant le net que beaucoup de mes jeux pourraient bien tourner en dessous de ce qu'ils devraient. Sur une même CG et un même CPU et sur un même jeu par exemple sur Far Cry 5, une personne le fait tourner en ultra à 102 FPS alors que moi je peine à atteindre les 60. Et ce n'est qu'un seul exemple parmi une dizaine d'autres. Mais le plus frustrant c'est que même en baissant la qualité je n'arrive pas à ce résultat là. Du coup, je ne sais pas si j'ai merdé en montant mon PC ou alors si il y a d'autres choses à prendre en compte.
Voici ma config:
Attention : Spoiler !
Merci de votre aide.
  • roix
  • Portrait de roix
  • Sergent Niv 3
  • Sergent Niv 3
il y a 5 ans 8 mois #210937 par roix
Réponse de roix sur le sujet Performance PC
Même définition de l'écran ? le faire tourner en FullHd, 2k ou 4k, pas pareil.
Processeur anormalement utilisé ?
cpu ou carte graphique anormalement chaude ?
programme ou sous-programme inutile consommant des ressources ?
Je ne fait que passé, bonne chance
il y a 5 ans 8 mois #210950 par djai6294
Réponse de djai6294 sur le sujet Performance PC
Salut ton gpu au repos à une température anormal 59degrés c'est beaucoup avec quelle logiciel as tu verifier tes temp
Ton cpu ça va 35degres au repos c'est bien
Qu'elle boîtier as tu
Des photo de la bête si possible
Je pense que ton boîtier doit être compact
Ce qui doit causer autant de chaleur à l'intérieur
il y a 5 ans 8 mois #210964 par tnfrance
Réponse de tnfrance sur le sujet Performance PC
tu as quel boîtier ? Quel référence de carte graphique ?
La carte chauffe effectivement pas mal, à voir aussi la courbe de ventilation avec msi afterburner
En tombant sur une vidéo, il a 80fps en ultra avec un 6700k oc à 4.5Ghz :
Tu peux me montrer la vidéo en question ?
A noter aussi que la GTX 1080 a 8 Go de mémoire, pas 4
il y a 5 ans 8 mois #210992 par yassinedu62
Réponse de yassinedu62 sur le sujet Performance PC
Bonjour et merci pour vos réponses,
Alors je ne sais pas si il a la même definition d'écran, voici la video en question avec sa config' en dessous.
Mon boitier est un Cooler Master SilencioMatte.
Je met l'analyse speccy et HWMonitor et le gestionnaire de periphérique. Ma carte graphique est plutot chaude mais on m'a dit que la Founders edition faisait ca.
Je ferais des photos du pc ce soir si possible ou demain.
Pour MSI Afterburner je l'ai dl mais au final je sais pas trop quoi chercher, si c'est la courbe qui t'interesse, elle stagne à 57°.
Et au sujet du fait que la GTX 1080 ait que 4 de mémoire c'est speccy qui fait ca.
Désolé pour les réponses en vrac mais j'ai pas trop le temps de répondre maintenant. Merci pour vos retours en tout cas.
il y a 5 ans 8 mois #211062 par tnfrance
Sur cette vidéo, il tourne à 107fps en full hd, 46 en 4k, il ne parle pas de 1440p.
Donc tu as une founder edition ? Tu montes à combien de degrés à fond ? J'ai du mal à croire à 57°C en pleine charge, mon asus strix atteins les 65/70°C en pleine charge sur assassin's creed par exemple (aussi ubisoft).
Tu peux vérifier la température ? Je pense que la carte doit baisser ses fréquences pour rester en dessous de 80°C d'où la perte de performances. C'est le soucis avec les founders
il y a 5 ans 8 mois #211076 par yassinedu62
Merci pour les précisions.
Voilà un exemple sur Monster Hunter:
Fichier attaché :
Même avec les venti au max ca descend pas en dessous de 81° sans perdre de puissance.
il y a 5 ans 7 mois #211194 par tnfrance
Donc tu as bien une baisse des fréquences qui intervient à partir de 83°C donc tu perds en performance
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: yassinedu62
il y a 5 ans 7 mois #211216 par yassinedu62
D'accord merci, et donc ca serait quoi la meilleure solution d'après toi? Investir dans un boitier axé refroidissement? En sachant que le mien a un venti qui aspire et deux qui expirent.
il y a 5 ans 7 mois #211222 par tnfrance
non le problème c'est le refroidissement. à part le changer je vois pas
il y a 5 ans 7 mois #211234 par yassinedu62
Changer le refroidissement de la CG? Ca a l'air casse gueule je savais même pas que c'était possible xD. Je verrais au prochain black friday ou si une occas' se présente.
Merci en tout cas.
il y a 5 ans 7 mois #211302 par tnfrance
Oui ça demande un peu de boulot.
Tu as soit des systèmes tout fait type artic soit des systèmes watercoolé avec nzxt
ecran noir haute performance5.35jeudi, 08 février 2024
Je ne suis pas satisfait de la performance de mon PC portable5.35lundi, 18 décembre 2023
Perte de performance et FPS faible constant5.35lundi, 06 novembre 2023
Perte de performance et FPS faible constant5.35mercredi, 18 octobre 2023
Performance décevante5.47dimanche, 01 octobre 2023
Perte de performance et chauffe5.41jeudi, 03 août 2023
Performance basse sur mon pc5.47dimanche, 21 mai 2023
FAIBLE PERFORMANCE SUR UN PC NEUF5.41mercredi, 15 mars 2023
GROS PROBLEME DE PERFORMANCE AVEC MA RTX 30705.29vendredi, 24 février 2023
Problème faible performance5.41vendredi, 24 février 2023
il y a 5 ans 7 mois #211355 par yassinedu62
Si tu as des tutos ou autre je suis preneur jusqu'à ce que je vois si je préfère changer de carte ou autre.
il y a 5 ans 7 mois #211365 par Punisher
Réponse de Punisher sur le sujet Performance PC
Tn, il ne pourrait pas baisser la tension de la carte pour gagner quelques précieux degrés ?
il y a 5 ans 7 mois #211366 par djai6294
Salut tu peux aussi changer la pâte thermique du processeur graphique et en mettre une meilleur ou bien baisser la tension avec afterburner mais tu aura une baisse de performance mais tu gagnera en temp
il y a 5 ans 7 mois #211368 par Punisher
Salut djai,
justement en y allant par pallier en jouant avec la tension et la fréquence il doit y avoir moyen de faire baisser la température sans perdre trop en fréquence non ?
Après faut tâtonner pour trouver le réglage opti.
il y a 5 ans 7 mois #211372 par djai6294
Oui bien sûr tu baisse la fréquence de 5 en 5 jusqu'à voir une amélioration mais je pense que si tu baisse de 10% ça devrais déjà se voir
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Punisher
il y a 5 ans 7 mois - il y a 5 ans 7 mois #211375 par yassinedu62
D'accord si j'ai bien compris j'ai juste à ouvrir afterburner, passer le power limit de 100 à 90 et voir si ca change quelque chose? Le seul hic c'est que même en baissant de 10% la température baisse à 78 seulement. Du coup je ferais un test de plus de 30 min demain pour voir ce que ca donne.
Edit: en faite je sais pas trop comment faire au final, je vois pas comment descendre la fréquence et/ou la tension avec Afterburner et j'ai aussi peur de faire de la merde. Si vous connaissez un bon tuto ca ou si vous aviez une explication (et du temps parce que je suis lent) ca serait sympa xD.
il y a 5 ans 7 mois #211378 par djai6294
Pour faire de la merde comme tu dit il faudrait monter mais si tu baisse tu n'abimera rien tu auras juste moins de performance
ayant une gtx 1060 j'ai baisser de 10 et je tourne encore à + de 150 fps sans problème
Pour baisser la fréquence il faut mettre le core clock dans les moins commence par 20 ça se verra pas niveau perf
le memory clock laisse le à 0 pas la peine d'y toucher
il y a 5 ans 7 mois - il y a 5 ans 7 mois #211384 par yassinedu62
J'ai baissé la tension en tâtonnant, de 10 en 10 comme vous me l'avez expliqué, ca n'a rien changé que je la mette à -10 ou à -200 ni la température ni les fps ne changent. Je vais essayer de dépoussiérer demain au compresseur on verra bien. Et je sais pas si changer de ventilo réglera quoi que ce soit.
il y a 5 ans 7 mois #211385 par djai6294
après changement il faut appliquer les changement petite icone à peine voyante lol
il y a 5 ans 7 mois #211404 par Punisher
Salut Yassine,
ouvre msi afterburner tu fais CTRL + F, ça va t'ouvrir une fenêtre avec la courbe tu pars du point le plus à l'extrémité a droite et tu le place sur la fréquence que tu aimerais avoir et chaque nouveau point en allant sur la gauche tu le laisse sur la même ligne jusqu'a obtenir la tension la plus basse possible, le truc c'est d'obtenir une tension inférieur à celle d'origine en essayant de garder la même fréquence dans un premier temps et si ça ne suffit pas tu devra baisser la fréquence et donc tu devrais encore pouvoir baisser la tension, tu fais ça et tu vois si c'est stable en jeux (tu peux le faire en jouant pas de soucis) mais n'oublie pas de valider et de sauvegarder à chaque fois.
Après je ne sais pas si ça marche aussi bien pour les founders que pour les cartes customs.
Et bien sûr règle la ventilation de façon à refroidir la carte le mieux possible.
il y a 5 ans 7 mois #211700 par yassinedu62
Désolé pour le retard, et merci pour vos réponses. Oui j'avais appliqué les changements, et donc je ferais donc comme tu m'as dis Punisher quand j'aurais accès au PC, ce WE donc.
il y a 5 ans 7 mois #211719 par Punisher
Tiens je te laisse un tuto ce sera peut être plus facile pour toi :
forum.portables4gamers.com/t/tuto-underv...ock-gpu-pascal/31083
