Surchauffe CPU en 1 minute
- iMPACT
- Caporal Niv 2
- Remerciements reçus 4
Suite à un déménagement, mon CPU surchauffe anormalement (90-100 degrés). Le PC n’a pas fonctionné du 1er décembre jusqu’à hier. Il fonctionnait partaitement au premier décembre et depuis que je l’ai acheté.
Il a environ 1 an (8700k, 1080ti, Kraken X62, 16Go) et a été monté par Topachat. Le Kraken semble toujours bien fixé, et je ne crois pas que le transport ait pu endommagé quoi que ce soit, j’ai transporté la tour dans son carton d’origine avec mousse, polystyrène etc et en y faisant attention.
J’ai d’abord pensé à des câbles qui se seraient débranchés suite au déménagement, mais ce ne semble pas être le cas.
Néanmoins si vous avez 2/3 tips sur les branchements à vérifier je suis preneur.
Je me suis donc dit que le Kraken devait être mort, mais tous les ventilo fonctionnent, et CAM m’indique que le liquide de refroidissement est à une tempérerature trop élevée (donc la pompe n’est pas morte ..?) , mais je reconnais ne pas savoir vérifier si c’est l’AIO qui a lâché ou si le problème vient d’ailleurs ...
Si vous avez des pistes, je suis preneur !
En vous remerciant par avance du temps que vous passerez à me répondre
- REVO
- Membre prometteur
- Remerciements reçus 168
En principe, la pompe fait un bruit bien à elle et distinct, n’hésites pas à bloquer ou débrancher les ventilos pour vérifier cela, juste le temps du démarrage.
- iMPACT
- Caporal Niv 2
Je ne vois pas d’où peut venir le problème alors, surtout que tout fonctionner parfaitement il y a un mois ...
- REVO
- Membre prometteur
Fait-elle un bruit similaire ? : streamable.com/gkyzj
- iMPACT
- Caporal Niv 2
Et oui au début il fait ce genre de bruit, pas les grosses phases très bruyantes, mais les petites phases intermédiaires plutôt qui durent moins longtemps
- REVO
- Membre prometteur
Ton SSD et HDD ne sont plus visibles en tant que périphérique dans le bios ?
Check les câbles SATA III (vers la carte mère) et SATA power (qui vont à l'alimentation) et s'ils sont bien brancher, tentes un Clear Cmos.
Si tu as des photos des branchements, n'hésites pas à partager.
| Surchauffe | 6.04 | jeudi, 19 juin 2025 |
| Problème d'airflow et de surchauffe hp740 | 5.84 | lundi, 26 août 2024 |
| Processeur en surchauffe | 5.97 | samedi, 10 août 2024 |
| Nouveau pc, problème de surchauffe | 5.9 | jeudi, 21 mars 2024 |
| Surchauffe PC au démarage | 5.97 | jeudi, 19 octobre 2023 |
| Surchauffe CPU (CSL Computer) | 5.97 | dimanche, 13 août 2023 |
| Surchauffe | 6.04 | lundi, 19 juin 2023 |
| [PC portable] Asus G713QM | Surchauffe GPU | 5.84 | mercredi, 17 mai 2023 |
| surchauffe CPU | 6.04 | mercredi, 22 février 2023 |
| Surchauffe processeur | 5.97 | vendredi, 10 février 2023 |
--Vous
