Nouveau PC -> No signal
- Static2k
il y a 5 ans 3 mois - il y a 5 ans 3 mois #230402 par Static2k
Nouveau PC -> No signal a été créé par Static2k
Bonjour, je viens vers vous parce que j’ai besoin d’aide je suis en pls ! Je viens tout juste de recevoir ma config que j’ai faite moi même (avec os dedans), faite sur « monpcsurmesure ». Mais j’ai un petit problème.. même assez gros enfaite !
J’ai brancher tout mes périphériques (clavier/souris, mes 3 écrans etc..) ma tour s’allume, mon clavier et ma souris aussi mais aucun de mes écrans ne s’allume ! J’ai un écran 144hz branché en DVI, un autre 60hz en VGA un autre 60hz en HDMI (de base vga mais j’ai mit un adaptateur hdmi). Les trois fonctionner très bien sur mon ancienne config..
Ma nouvelle config contient :
Boitier : Kolink - Observatory RGB
Carte-Mère : MSI - MPG Z390 GAMING PLUS
GPU : Gigabyte - GEFORCE RTX 2070 WindForce - 8 Go
Alimentation : Kolink - Core 80 Plus - 850W
RAM Corsair - Vengeance LED Series DDR4 Low Profile 2 x 16 Go 2666 MHz CAS 16
SSD : Crucial - MX500 - 500 Go
HDD : Seagate - Skyhawk - 2 To
CPU : Intel - Core i7 9700k
Watercooling : Cooler Master - MasterLiquid ML240R RGB
HELPPP
HELPPP
il y a 5 ans 3 mois #230581 par tnfrance
Réponse de tnfrance sur le sujet Nouveau PC -> No signal
c'est toi qui a fait le montage ?
Essayes déjà avec un seul écran. Tu l'as branché sur quel port de la carte graphique ? Car tu as 3 Display port, 1 hdmi donc pour mettre ton dvi ou vga tu as forcément du mettre un adaptateur ?
Sinon tout tourne ? Les ventilateurs tournent au démarrage et ne s'arrêtent pas ?
Tu as des led qui restent allumer sur ta carte mère (zone debug voir manuel)
- Static2k
il y a 5 ans 3 mois #230584 par Static2k
Réponse de Static2k sur le sujet Nouveau PC -> No signal
Bonsoir, merci pour le message mais le problème a été résolu, j'ai juste acheté un câble displayport pour tester et ça marche au final
merci beaucoup tout de même
pc gamer aucun signal | 5.79 | lundi, 08 avril 2024 |
Nouveau pc, problème de surchauffe | 4.13 | jeudi, 21 mars 2024 |
Carte graphique pas de signal ventilateur qui ne tourne pas help please | 5.66 | lundi, 19 février 2024 |
Nouveau sur pc et déjà des problèmes | 4.13 | mercredi, 07 février 2024 |
Probleme nouveau pc | 4.17 | dimanche, 04 février 2024 |
Nouveau GPU - écran vert | 4.13 | mardi, 24 octobre 2023 |
Pas de signal nouveau pc | 10.03 | jeudi, 12 octobre 2023 |
Soucis de crash ingame sur nouveau PC | 4.08 | lundi, 25 septembre 2023 |
Décalage son/image nouveau pc | 4.13 | mercredi, 09 août 2023 |
