Problème Ethernet et usb
- Jazomby
il y a 5 ans 1 mois #235987 par Jazomby
Problème Ethernet et usb a été créé par Jazomby
C'est la première fois que je viens demander quelques chose sur un forum, tout d'abord je tiens a préciser que l'on parle d'un PC fixe sous windows 10 :
-Alors voilà mon premier problème, depuis quelques jours mes ports usb ( pas tous ) cessent de fonctionner, par exemple, j'ai branché mon téléphone sur un usb, il est bien detecté et charge, puis si je le débranche et rebranche sur le même usb, il ne le detecte plus, et ce qui propage la chose sur les autres usb, autre exemple, j'ai une manette xbox one sans fil avec la clé usb pour pouvoir la mettre sur mon pc, si je l'allume une premiere fois, pas de soucis tout fonctionne parfaitement, seulement si j'éteins la manette ( sans toucher a l'usb ) impossible de la connecter a mon pc. Autre chose, des ports usb n'ont aucuns soucis comme celui pour mon clavier, mon casque ou encore ma souris.
J'ai donc été dans mon gestionnaire de périphérique et j'ai décoché l'autorisation de windows a éteindre le périphérique pour economiser de l'energie, mais rien ne change, j'ai vérifié aussi si tout mes pilotes étaient bien a jour et c'est bien le cas, je ne sais donc pas quoi faire d'autre... Ah une autre chose, quand un des ports usb ne detecte plus rien, il est encore alimenté puisque quand je branche une enceinte portable pour la charger elle charge ( mais pas mon portable par exemple bizarrement )
-Mon deuxieme probleme concerne ma connection par cable Ethernet, depuis quasiment la même periode que pour mes usb ( donc quelques jours ), mon pc démarre bien, j'ai internet, puis quelques minutes après ça coupe d'un coups, mais le cable est pourtant toujours detecté, j'ai remarqué aussi que si je ne touche pas a mon pc que je ne lance rien, la connection reste plus longtemps, mais si je lance un telechargement sur Origin ou Steam par exemple, la connction coupera en moins de 5min.
J'ai donc vérifié que mon cable fonctionnait bien et c'est le cas, j'ai aussi regardé pour mes pilotes, j'ai aussi desactivé l'autorisation de windows a éteindre ma carte réseau pour economiser l'energie, j'ai aussi tapé la commande Netsh int ip reset dans la console en admin, j'ai essayé de changer de port Ethernet sur ma box, enfin bref, rien ne fonctionne et je commence a être a court d'idée.. et bien sur je n'ai pas de Carte Wifi dans mon pc, donc c'est plutot embetant de devoir redemarré le pc pour avoir 5min d'internet et encore... PS : oui la connection fonctionne niquel en wifi.
Merci d'avance pour votre aide et je vais essayer de vous fournir un maximum d'info si il vous en faut !
il y a 5 ans 4 semaines #236038 par Black_Wolf
Réponse de Black_Wolf sur le sujet Problème Ethernet et usb
Dans un premier temps, il faudrait savoir si les ports USB incriminés, ainsi que l'ethernet sont gérés par des puces dédiées, ou par le Processeur.
C'est quoi ta carte mère, et quels ports USB ( façade, dos, ??? ) ne fonctionnent pas ?
Pour la partie charge basique, ça fonctionnera tout le temps. Les ports USB produisent un 5V dès leur alimentation.
Pour un téléphone, les lignes de données peuvent êtres converties en lignes de charge pour accélérer la chose. C'est pourquoi ton téléphone semble ne plus charger.
Pour la détection, ça se fait via des niveaux électriques, puis ensuite on affine par les drivers !
=> Soit tu as un soucis matériel sur ta CM ou sur ton Processeur.
=> Soit un de tes appareil USB branché de façon sédentaire as un soucis qui se répercute sur le reste.
Je ne pense pas que ton soucis soit logiciel, mais sait on jamais.
Internet limité (ethernet et wifi) | 6.82 | jeudi, 24 novembre 2022 |
Problème ethernet | 9.68 | samedi, 20 novembre 2021 |
C.M B450 AORUS élite problème prise Ethernet. | 9.26 | dimanche, 09 mai 2021 |
[Résolu] Problème ETHERNET | 9.57 | lundi, 06 avril 2020 |
IMPOSSIBLE DE SE CONNECTER PAR ETHERNET | 6.89 | jeudi, 24 janvier 2019 |
AIDE_Nouveau PC _ Problème Ethernet | 9.57 | mercredi, 09 mai 2018 |
Connexion impossible à Ethernet | 6.89 | samedi, 02 septembre 2017 |
Problème carte Wifi/Ethernet | 9.47 | dimanche, 16 juillet 2017 |
Carte éthernet HS | 6.97 | mardi, 11 juillet 2017 |
