EZ Debug LED rouge (boot)
- Rman84
J'aurais besoin de vos lumières car j'arrive en limite de mes maigres connaissances en informatique.
J'ai fini de monter mon PC mais lorsque je le mets sous tension, je n'ai pas d'affichage au niveau de l'écran, branché en HDMI ("pas d'entrée vidéo").
Durant la phase de démarrage, la LED VGA s'allume en rouge à peine 1 à 2 secondes, avant de s'éteindre alors qu'en parallèle la LED BOOT s'allume et reste ensuite allumée.
J'ai vérifié tous mes branchements mais rien n'y fait.
Les ventilos de la CG tournent, de même que le ventirad.
J'ai néanmoins pu avoir accès au BIOS une seule fois qu'en décalant à plusieurs reprises les deux barrettes de RAM (2 x 8GO), initialement positionnées en 2 et 4. A ce moment-là, les barrettes étaient positionnées en 1 et 3 et un message apparu à l'écran m'a indiqué qu'une barrette n'était pas détectée ( la 1 aux vues de l'image apparaissant à l'écran). Dans le BIOS, il était bien indiqué seulement 8GO de mémoire et non 16.
Du coup, suivant les indications, j'ai changé les barrettes de place puis essayé de n'en mettre qu'une (en la mettant dans chaque slot), puis en changeant la barrette au cas celle-ci soit défectueuse, mais je n'ai plus eu d'entrée vidéo.
Je précise que pendant que j'ai eu accès au BIOS, le SSD y était détecté tout comme le lecteur DVD.
Sachant que je n'ai pas eu le temps d'insérer le CD pour la MAJ de la CM et de la CG, ni même eu le temps d'installer l'OS (Windows 10) que j'ai sur une clé USB...
J'espère que ce n'est pas un composant qui est défectueux et qui faille renvoyer car comme un gros c**, j'ai balancé les emballages faute de place chez moi...
Voici ma configuration:
carte mère MSI B450 GAMING PLUS - AM4
MSI carte graphique Radeon RX 570 ARMOR 8G OC
AMD Processeur RYZEN5 2600
Crucial® BX500 480GB 3D NAND SATA 2.5-inch SSD
Crucial Ballistix Sport LT 2666 MHz, DDR4, 16Go (8Gox2), CL16
D'avance merci!
- Stiouf
- Remerciements reçus 1414
Si la led va sur boot, logiquement c'est censé booter...
Coté ram, elles doivent être mise sur DIMMA2 et DIMMB2, regarde si c'est ça et si c'est bon teste avec une seule sur DIMMA2
- Rman84
J'ai malheureusement déjà testé avec une seule barrette sur DIMMA2 (en changeant les barrettes, au cas où une soit défectueuse) mais ça ne change rien, je n'ai pas d'image sur l'écran.
Selon MSI, la LED indique, je cite, que "le périphérique de démarrage n'est pas détecté ou que son initialisation a échoué".
Une question: qu'est-ce que le périphérique de démarrage ???
- Stiouf
Mais ça ne résout pas le problème de ne pas avoir d'affichage.
- Rman84
Quelle pourrait être la cause de ce non affichage selon toi? CM hs ??
Ou tout simplement une MAJ du Biosà réaliser ?
Je suis allé sur msi mais je ne sais pas laquelle prendre...
Si ta CM dispose d'une sortie graphique, et que ton Processeur possède un iGPU, branche ton écran dessus le temps de définir dans le BIOS la sortie graphique en PCI-Ex ( Ta CG ). C'est peut être tout simplement ça.
- Rman84
Et je n'ai pas de réponse de la part de Msi à qui j'avais écrit pour demander une explication le cas échéant...
- Stiouf
Tu as pu avoir accès une fois au bios donc ... Essaie aussi le clear cmos mais sans ssd hdd pour le moment
Ta rx570 est bien alimenté ? Le CPU aussi ?, photo du montage tiens
- Rman84
Bizarrement ça ne fonctionne pas lorsque je mets les deux barrettes de ram mais ça fonctionne avec une seule barrette en slot et avec le sdd.
Probablement une ram défectueuse ?
- Stiouf
- Rman84
Je te dirai ça dans un petit moment.
Si ça fonctionne avec l'autre, ça pourrait signifier quoi ?
- Rman84
En mettant cette fois, les deux barrettes, le PC fonctionne sans problème. Bref, le problème semble résolu...
Mais en allant regarder dans l'application RADEON, je me suis aperçu qu'à la place de la carte graphique MSI RX 570 Armor 8GO commandée, il est indiqué comme matériel une Radeon (TM) RX 470 Graphics! L'autocollant présent sur la CG indique lui une RX 570 mais bon, je doute du coup que ce soit l'autocollant d'origine!!
- Rman84
Je suis énervé car je trouve qu'il s'agit d'une tromperie délibérée, l'autocollant présent sur la carte indique lui-même qu'il s'agit d'une 570 et non une 470...
- Stiouf
- Rman84
Le truc c'est que ça me fait encore redémonter alors que là, ca fonctionne...
Et en même temps, je ne suis pas d'accord sur le principe ! Bref je vais voir lundi si je valide l'étiquette de retour.
Montage PC - MB MSi - Led rouge et jaune | 5.63 | dimanche, 03 mars 2024 |
Carte mère Led CPU rouge fixe et DRAM led orange fixe | 4.88 | mardi, 20 février 2024 |
EZ DEBUG LED : Msi Mpg X670E Carbon Wifi / CPU & DRAM | 6.25 | samedi, 23 septembre 2023 |
Boot mais écran noir | 5.65 | dimanche, 17 septembre 2023 |
Clignotement Rouge Ventilateur Corsair | 5.57 | vendredi, 25 août 2023 |
LED vga et boot reste allumées apres montage pc | 5.59 | mercredi, 09 août 2023 |
Écran noir led dram rouge | 5.57 | dimanche, 16 juillet 2023 |
