Shutdown du PC en plein jeu
- Zulfikar
Voilà, j'ai lundi upgradé mon PC
Je suis passé sur une carte mere MSI x570 Gaming X, sur laquelle j'ai placé un Ryzen 7 3800x. La place n'étant plus présente dans mon boitier pour placer mon ventirad Noctua, j'ai placé le ventirad constructeur le Wraith Prism cooler.
A cela j'ai rajouté une 270 super de PNY avec 3 ventilateurs.
Le tout placé dans mon ancien boitier, un Zalman Z11 plus que j'ai du modifier pour faire rentré la CG.
Je n'ai pas changé mon Alim qui est une coolmaster 650W bronze 80 qui à 8 ans.
Tout est monté, je lance le PC, il démarre et tout se lance.
Je joue à mon jeu (hunt shodown) et au bout d'une heure et demie, Le pc s'éteint, enfin, il s'éteint mais le voyant power reste allumé et les usb alimentés.
Je n'arrive pas a le relancer avant une bonne minute, je retente et rebelote au bout de 20 minutes.
Je le redémarre et commence a paniquer (une config a 1300 balles quand même !).
Je lance OCCT (que je connais mal), je lance le test durant 2 minutes, il se termine mais 30 seconde après la fin du test, encore un shutdown.
Je retente ma chance, je lance le test en soupçonnant une alim trop faible mais je vois un de mes core monter à 90° au bout de deux minutes.
Du coup je suis perdu ... Alim ? Pate thermique mal mise ? ventirad en mousse (Mais même, c'est celui du constructeur et tout est neuf).
Une idée ? Je suis u peu perdu
- Ero
- Remerciements reçus 1391
Elle était pré-appliquée ou c'est toi qui l'a appliquée ?Pate thermique mal mise
Il faut faire des test plus long genre 30min et oui 90° sous OCCT c'est normal il va vraiment pousser le proc à fond.Je lance OCCT (que je connais mal), je lance le test durant 2 minutes, il se termine mais 30 seconde après la fin du test, encore un shutdown.
Tu peux essayer un test power supply aussi.
Faudra penser à le changer ce boitier est vraiment pas terrible pour ce genre de configLe tout placé dans mon ancien boitier, un Zalman Z11 plus que j'ai du modifier pour faire rentré la CG.
- Zulfikar
Il a terminé le test a cause de surchauffe (c'est moi qui avait mis 90° en max)
Pour la pâte thermique, c'est moi qui l'ai appliquée
Un patch était présent sur le ventirad mais j'ai mis un petite noisette sur le proc aussi.
- Ero
Ca fait peut-être un peu trop il t'en reste ?Pour la pâte thermique, c'est moi qui l'ai appliquée
- Zulfikar
Shutdown et reboot brusques et imprévisibles en jeu | 8.42 | samedi, 31 décembre 2022 |
Disque plein et crash d'application | 7.61 | mercredi, 13 octobre 2021 |
Pc qui redémarre en plein jeu (Alimentation ?) | 7.69 | mercredi, 28 octobre 2020 |
PC qui s'éteint tout seul en plein jeu | 7.61 | samedi, 23 février 2019 |
No signal en plein jeu | 7.78 | mercredi, 23 mai 2018 |
Pc redémarrant en plein jeu | 7.78 | jeudi, 01 mars 2018 |
Shutdown/Impossible à afficher une image | 8.42 | lundi, 20 mars 2017 |
redémarrages en plein jeu | 7.78 | mercredi, 03 février 2016 |
- Ero
- Zulfikar
Tu ne pense pas que cela vient de l'alim un peut trop faible ?
- Ero
- Zulfikar
J'ai retiré le ventirad et le proc et j'ai tout nettoyé, j'ai remis correctement de la pâte thermique.
J'ai lancé OCCT pour tester mon processeur. Sur une demie heure comme demandé.
En IDLE, le processeur est entre 45 et 50 degrés. En full charge, il monte à 80° maximum mais redescend assez vite.
Le test OCCT CPU Linpack que j'ai aussi mis sur 30 minutes c'est pas très bien passé, j'ai eu droit à un reboot au bout de 20 minutes (mais je pense que c'est normal, ce test doit pas être fait pour durer si longtemps).
Enfin, le test Power Supply, que j'ai callé sur 15 minutes, shutdown au bout de 10 minutes.
- Ero
Ah c'est mieux et ça me semble correcte vu que tu utilises le ventirad AmdEn IDLE, le processeur est entre 45 et 50 degrés. En full charge, il monte à 80° maximum mais redescend assez vite
L'alim est pas toute jeune c'est peut-être rien, tu as pu tester en jeu ?Enfin, le test Power Supply, que j'ai callé sur 15 minutes, shutdown au bout de 10 minutes.
- Zulfikar
Je reçois mon alim que j'ai commandé sur Amazon ce soir, (Corsair 850W 80 Gold modulable) je vais l'installer et refaire les tests.
Question une alim vieillissante avec des tensions faussées ou autre peut elle faire plus chauffer un processeur qu'il ne devrait ?
- Black-Night
- Sergent Niv1
- Remerciements reçus 7
Pour moi c'était des erreurs Win10, du coup ré-installation de 0 et mise à jour complète de tous les composants après RAS
- Zulfikar
Tout est mis à jour.
A part peut être le bios.
- Ero
- Black-Night
- Sergent Niv1
Regarde bien ton boitier, si c'est le cas sa va légèrement améliorer le flux d'air dedans
- Zulfikar
GPU à environ 45°durant toute la session.
CPU à 60/65°.
Pas de shutdown, pas de reboot.
Je pense que le problème est réglé.
Merci beaucoup à vous tous !
- Ero
Bon jeu à toi
