Aller au contenu
Connexion Inscription
Authentifiez-vous
Mot de passe oublié ? Identifiant oublié ?
Pas encore de compte ? Créer un compte
Demander une config
PC s'éteint subitement
Démarré par benboul62, 25 juin 2025 1 réponse 9883 vues
benboul62 Auteur du sujet 1 message il y a 1 an 4 mois #343866
Je rencontre actuellement un problème assez étrange avec mon PC : il s’éteint tout seul au bout de 10, 15, 20 ou 30 minutes d’utilisation – c’est très variable, mais il ne reste jamais allumé très longtemps.
Pour vous donner un peu de contexte, cela faisait quelques semaines que je ne l'avais pas redémarré, et j'ai voulu m'en servir récemment pour fine-tuner des LLM avec LM Studio. J’ai surveillé les performances et les températures pendant l’utilisation : le CPU et la carte mère ne dépassent pas les 50-60°C, la mémoire reste largement en dessous des 20%, et le PC n’est ni particulièrement chaud ni bruyant (les ventilateurs ne tournent même pas très vite).
Ce comportement est d’autant plus surprenant que je faisais tourner Flight Simulator à fond il y a quelque temps, avec des températures qui grimpaient jusqu’à 70-80°C sans jamais provoquer d’extinction, même sur plusieurs heures.
Le seul point qui pourrait, peut-être, poser problème : LM Studio est installé par défaut sur mon SSD système, et il ne me reste plus que 20 Go d’espace libre dessus. Mais je doute que ce soit la cause directe : si le disque était vraiment en cause, je m’attendrais plutôt à des ralentissements ou à des messages d’erreur, pas à une extinction brutale de la machine.
Bref, je trouve ça assez bizarre et inquiétant, et je ne comprends pas trop ce qui pourrait causer ça. Si quelqu’un a une idée, je suis preneur.
Je précise que j'ai mis a jour tous les pilotes et MAJ windows
Merci d’avance !
Config
MSI b650 gaming plus
RTX 2080
Corsair Vengeance 16gb x2
Ryzen 7600
4 ventilo NZXT
PixelMaZe 2941 messages il y a 1 an 4 mois #343985
C'est effectivement un comportement étrange et frustrant ! Le fait que ton PC s'éteigne de manière aléatoire après une courte période, surtout sans surchauffe apparente, suggère que le problème n'est pas lié à la température ou à une utilisation intensive comme Flight Simulator !
Voici quelques pistes pour t'aider à diagnostiquer et résoudre le problème :
1) Vérifications de base
a) Alimentation électrique
C'est souvent la première chose à vérifier en cas d'arrêts inattendus ! Une alimentation défectueuse ou insuffisante peut causer ce genre de problème !
Teste une autre prise murale ou un autre onduleur/multiprise pour t'assurer que l'alimentation électrique est stable !
Si possible, teste avec une autre alimentation (P.S.U.) ! C'est le plus difficile à faire sans une pièce de rechange, mais c'est souvent la cause si les températures sont bonnes !
b) Câblage interne
Même si tout semble en place, un câble mal branché peut causer des instabilités !
Vérifie tous les câbles d'alimentation connectés à la carte-mère, à la carte-graphique, et aux disques durs ! Assure-toi qu'ils sont bien insérés !
Vérifie aussi les câbles de données (SATA pour les disques) !
2) Problèmes logiciels ou système
a) Événements du journal Windows
Windows enregistre les erreurs système ! Ça peut te donner des indices précieux !
Appuie sur Windows + R, tape eventvwr !msc et valide !
Va dans Journaux Windows > Système !
Cherche les événements critiques ou d'erreur qui correspondent aux heures d'extinction de ton PC ! Tu pourrais y trouver des messages d'erreur spécifiques liés à l'arrêt !
b) Paramètres d'alimentation
Bien que moins probable si ça n'arrivait pas avant, vérifie que rien n'est configuré pour éteindre le PC !
Va dans Panneau de configuration > Options d'alimentation !
Vérifie que ton profil d'alimentation est réglé sur "Performances élevées" et regarde les paramètres avancés pour t'assurer qu'aucune option ne coupe l'ordinateur après une courte période !
3) Composants spécifiques
a) Mémoire R.A.M.
Une barrette de R.A.M. défectueuse peut causer des arrêts aléatoires !
Si tu as deux barrettes, essaie de n'en utiliser qu'une à la fois ! Teste*¹ ton PC avec une barrette, puis avec l'autre, dans différents slots si possible ! Cela peut aider à identifier une barrette ou un slot défectueux !
*¹ → Pour tester la RAM, le logiciel le plus connu et le plus fiable est MemTest86 ! Il s'exécute avant même que Windows ne démarre, ce qui permet un test approfondi et indépendant du système d'exploitation !
Voici le lien pour le télécharger : MemTest86
Comment l'utiliser (en résumé) :
Télécharge l'image ISO ou l'image USB depuis le lien ci-dessus !
Crée une clé USB bootable avec le logiciel (le fichier téléchargé contient les instructions ou un utilitaire pour le faire) !
Démarre ton PC sur cette clé USB (il faut souvent aller dans le BIOS/UEFI au démarrage pour changer l'ordre de boot*² et choisir la clé USB) !
Laisse MemTest86 effectuer plusieurs passes complètes (au moins 4) pour bien vérifier la mémoire ! Cela peut prendre plusieurs heures !
S'il détecte des erreurs, c'est un signe que ta RAM est défectueuse ! Si tu as plusieurs barrettes, il faudra les tester une par une pour identifier celle qui pose problème !
b) Stockage SSD système
Tu as mentionné l'espace disque faible ! Bien que tu aies raison de douter d'une extinction directe, un manque critique d'espace peut entraîner des comportements imprévus ou des erreurs système qui mènent à un crash !
Libère de l'espace sur ton SSD système ! Vise au moins 15-20% d'espace libre pour un fonctionnement optimal de Windows et des applications !
Tu peux utiliser des outils comme WinDirStat ou l'outil de nettoyage de disque de Windows pour identifier ce qui prend de la place !
c) Carte-mère
C'est moins courant, mais un problème avec la carte-mère elle-même peut provoquer des arrêts !
Vérifie visuellement la carte-mère pour tout signe de condensateurs gonflés ou de brûlure !
4) Test de stabilité
a) Mode sans échec
Démarre ton PC en mode sans échec (avec prise en charge réseau si tu as besoin d'internet) ! Si le PC ne s'éteint pas en mode sans échec, cela suggère un problème avec un logiciel, un pilote ou un service tiers !
Pour y accéder : Démarrer ►►► Paramètres ►►► Récupération ►►► Démarrage avancé ►►► Redémarrer maintenant ! Au redémarrage, choisis Dépannage ►►► Options avancées ►►► Paramètres de démarrage ►►► Redémarrer, puis sélectionne 4 ou F4 pour le mode sans échec !
Je te conseille de commencer par vérifier le journal d'événements de Windows, c'est souvent le moyen le plus rapide d'obtenir une piste ! Ensuite, les tests de l'alimentation et de la R.A.M. sont les étapes suivantes les plus probables !
*² → Bien sûr, je t'explique la démarche pour modifier l'ordre de boot dans l'UEFI (l'équivalent moderne du BIOS) !
Les menus peuvent varier légèrement d'un fabricant de carte mère à l'autre (MSI, Asus, Gigabyte, etc……), mais les principes restent les mêmes ! Étant donné que tu as une carte mère MSI B650 Gaming Plus, je vais essayer d'être le plus précis possible pour cette marque !
1) Accéder à l'UEFI/BIOS
a) Redémarre ton PC
b) Appuie sur la touche d'accès à l'UEFI/BIOS dès le démarrage
Pour les cartes mères MSI, la touche la plus courante est Suppr (ou Del) ! Parfois, ce peut être F2 ! Il faut appuyer de manière répétée sur cette touche dès l'allumage de l'ordinateur, juste après avoir appuyé sur le bouton de démarrage et avant que le logo Windows n'apparaisse !
c) Tu devrais arriver sur l'interface de l'UEFI/BIOS
Chez MSI, tu verras souvent un écran avec le "MSI Click BIOS 5" ! Tu as généralement deux modes :
EZ Mode (mode simple) : C'est le premier écran que tu vois souvent, avec des options de base !
Advanced Mode (mode avancé) : Pour plus d'options, tu devras passer en mode avancé ! Sur MSI, tu peux généralement le faire en appuyant sur F7 !
2) Modifier l'ordre de boot
a) Cherche la section "Boot" ou "Startup"
Une fois dans l'UEFI (idéalement en mode avancé F7), navigue dans les onglets ! Cherche un onglet ou une section qui s'appelle :
Boot
Settings (puis Boot)
Startup
b) Trouve l'option "Boot Option Priorities" ou "Boot Order"
Dans cette section, tu verras une liste des périphériques de démarrage détectés par ton système ! Ils sont classés par ordre de priorité ! Ton SSD système sera probablement en première position (Boot Option #1) !
c) Modifie l'ordre de démarrage
Pour mettre ta clé USB en première position :
Utilise les flèches du clavier ou la souris pour sélectionner l'option "Boot Option #1" (ou équivalent) !
Appuie sur Entrée ou clique dessus !
Une liste de tous les périphériques bootables (ton SSD, ta clé USB, etc…) apparaîtra !
Sélectionne ta clé USB (elle aura probablement le nom du fabricant de la clé USB, ou "UEFI USB Device", ou "Removable Device") et valide !
La clé USB devrait maintenant être en première position dans l'ordre de boot !
Alternative rapide : le "Boot Menu" (touche F11 chez MSI)
Sur les cartes mères MSI, tu peux souvent accéder à un "Boot Menu" rapide en appuyant sur F11 (ou parfois F12) au démarrage, juste après avoir appuyé sur le bouton d'allumage !
Ce menu te permet de choisir temporairement le périphérique sur lequel démarrer SANS modifier l'ordre de boot permanent ! C'est très pratique pour une utilisation unique comme MemTest86 ! Si tu vois ta clé USB ici, sélectionne-la et valide ! Le PC démarrera dessus cette fois-ci, puis reviendra à l'ordre normal au prochain redémarrage !
3) Sauvegarder et quitter
a) Enregistre les modifications
Une fois que tu as défini ta clé USB comme premier périphérique de démarrage, navigue vers l'onglet SAVE & EXIT (ou équivalent) !
b) Sélectionne "Save Changes and Exit"
Confirme que tu veux sauvegarder les modifications et quitter l'UEFI ! Ton PC redémarrera ensuite sur la clé USB (si elle est bootable et correctement préparée) !
Si tu as du mal à trouver les options, n'hésite pas à me donner le nom exact des onglets ou menus que tu vois, je pourrai te guider plus précisément !
Tiens-nous au courant de tes découvertes, et nous affinerons le diagnostic si besoin !
Propulsé par Kunena
Revenir en haut du sujet
SujetDernier message
Mon pc s’éteint et se rallume tout le temps aléatoirement
Mon Pc s'eteint et redemarre seul
Pc qui s'éteint une seconde après allumage.
PC qui s’allume et s’éteint directement suite mise à jour CM
Probleme sur pc fixe, ecran s'éteint tout seul ainsi que periph
Le pc s’éteint en installant Windows 11
Pc qui s'éteint tout seul en plein jeu
Pc qui s'éteint subitement
Pc qui s'éteint tout seul de manière aléatoire
PC s'éteint tout seul
