Pc qui s'éteint une seconde après allumage.
Démarré par FlokaLive, 19 oct. 2025 6 réponses 868 vues
As-tu fait des manipulations et/ou changements avant que le problème n'apparaisse ? Overclocking ou changement de composant par exemple ?
Et je n'avais jamais eu de problèmes.
Je viens de tester le reset du bios, toujours rien.
Je ne comprend plus rien.
Si c'est le boîtier, Peut-être un problème au niveau des câbles connectés à la CM.
Et la CG, ça peut être plein de choses.
C'était le bouton power.
J’ai le même pb j’ai acheté un pc prémonté,
Et mon ordi s’est éteint seul puis j’ai attendu 16 h avant de le redémarré en appuyant sur le bouton power 30sec pour vider les condensateurs et ça a fonctionner.
Il s’est ensuite reéteint après 2h d’utilisation et maintenant il ne veut plus s’allumer, il m’a fait une feinte une fois en tournant les ventile une quinzaine de secondes et s’est reéteint.
Peux tu m’expliquer concrètement comment tu as réglé le pb de ton bouton power ?
(Tous les connecteurs sont bien branchés)
--Vous
