Pc s'allume mais n'affiche rien
- Aseres
il y a 10 mois 1 semaine #345097
par Aseres
Pc s'allume mais n'affiche rien a été créé par Aseres
Je viens de construire une config pour ma femme, après avoir bataillé entre le bios et windows 11 j'arrive enfin à avoir une image et configurer le pc (il n'affichait pas d'image, j ai flash le bios à plusieurs reprises, branché sur ma TV en ultime recours qui a réussi).
Mais c'est toujours la roulette russe ! Ca donne une image sur le moniteur, ca n'en donne plus, je retourne sur la TV, ca marche, si ca ne marche pas je flashbios et ca marche, des fois non.
En bref rien de constant ! Je commence à désespérer. Que je change de stratégie ou que je garde la même, les taux de réussites sont les memes. Je n'ai pas trouvé LA solution pour avoir une image constante sur le moniteur pc.
Aled
Aled
- PixelMaZe
- Remerciements reçus 664
il y a 10 mois 1 semaine - il y a 10 mois 1 semaine #345124
par PixelMaZe
Réponse de PixelMaZe sur le sujet Pc s'allume mais n'affiche rien
Hello, World
Je comprends ta frustration ! Les problèmes d'affichage intermittents après un montage et des mises à jour de l'UEFI (sorte de BIOS 2.0), c'est vraiment énervant ! Étant donné que tu as déjà flashé l'UEFI et que l'affichage est irrégulier entre le moniteur et la TV, il est probable que le souci vienne d'un réglage, d'un composant (câble/moniteur/carte-graphique), ou d'un conflit de pilote !
Voici les étapes que je te suggère de suivre, de la plus simple à la plus technique, pour trouver une image constante :
1) Vérifications Matérielles Immédiates
Le Câble Vidéo
Change-le : Utilise un autre câble (DisplayPort ou HDMI) de haute qualité et certifié (surtout si tu utilises une haute définition/taux de rafraîchissement) ! Un mauvais câble est souvent la source de problèmes intermittents !
Teste les ports : Essaie un autre port sur la carte-graphique (CG) et sur le moniteur !
Le Moniteur PC (Écran)
Force la détection : Certains moniteurs ont des problèmes à détecter le signal au démarrage (avant le chargement de Windows) ! Tu peux essayer de le mettre hors tension et sous tension après avoir démarré le PC pour voir s'il accroche le signal !
Définition/Taux de rafraîchissement : Assure-toi que les paramètres d'affichage dans Windows ne sont pas réglés sur une définition ou un taux de rafraîchissement que ton moniteur ne supporte pas bien, surtout au démarrage !
Port : Vérifie la source d'entrée (input source) du moniteur pour qu'elle soit bien réglée sur le port utilisé (HDMI 1, DP 1, etc…) !
2) Vérifications du BIOS/UEFI
Même après un flash, certains paramètres peuvent être à l'origine du problème, surtout si le moniteur et la TV n'utilisent pas le même type de connexion !
Désactive le Démarrage Rapide (Fast Boot/Ultra Fast Boot) : Ce mode zappe certaines initialisations matérielles, ce qui peut empêcher le moniteur de s'initialiser correctement avant Windows ! Mets-le sur Normal ou Désactivé/Disable !
Vérifie l'Initialisation Vidéo : Cherche un paramètre comme Initial Display Output ou Primary Graphics Adapter ! Assure-toi qu'il est réglé sur le Port de la carte-graphique dédiée (souvent PCIe ou PEG) et non sur le processeurs (iGPU) !
MàJ de l'UEFI : Si un nouvel UEFI est sorti depuis ton dernier flash, tente-le ! Parfois, les versions récentes corrigent des bugs de compatibilité d'affichage !
3) Pilotes et Windows
Puisque tu as réussi à configurer Windows 11, le problème peut être lié à la façon dont il gère l'affichage !
DDU (Display Driver Uninstaller) : C'est l'outil de référence pour les problèmes de pilotes graphiques !
Démarre le PC en Mode Sans Échec (pour éviter que Windows réinstalle automatiquement des pilotes) !
Utilise DDU pour nettoyer complètement tous les pilotes Nvidia/AMD !
Redémarre le PC normalement !
Installe le dernier pilote stable directement depuis le site du fabricant (Nvidia ou AMD), sans passer par l'outil de mise à jour automatique !
Désactive le Démarrage Rapide de Windows : C'est différent du Fast Boot de l'UEFI ! Va dans les options d'alimentation et désactive le démarrage rapide de Windows ! Cela garantit un arrêt complet et une meilleure initialisation matérielle au redémarrage !
4) Test Croisé
Si tout ce qui précède ne donne rien, isole le composant défaillant :
Teste le moniteur de ta femme sur ton PC : S'il fonctionne parfaitement et de manière constante, le problème vient de la nouvelle config (CG, alimentation, ou carte-mère) !
Teste ta carte-graphique sur ton PC : S'il y a des problèmes d'affichage même sur ton PC, la carte-graphique est potentiellement défectueuse !
Vérifie l'alimentation (PSU) : Un manque de puissance au démarrage (surtout pour la CG) peut causer des problèmes d'affichage ! Assure-toi que la CG est bien branchée avec ses câbles PCIe dédiés !
Question pour affiner le diagnostic : Est-ce que le PC ne donne aucune image (écran noir complet, le moniteur affiche "pas de signal") ou est-ce que l'image apparaît mais seulement après le chargement de Windows (tu vois le logo de l'UEFI/fabricant de la CM ou non) ?
Si tu me donnes la marque et le modèle du moniteur et de la carte-graphique, je pourrai vérifier s'il existe des problèmes de compatibilité connus !
À la revoyure camarade
Le Câble Vidéo
4) Test Croisé
| Debug light cpu allume | 4.85 | vendredi, 15 mai 2026 |
| BF6 config minimum mais lag | 5.13 | mardi, 28 octobre 2025 |
| Pc démarre mais pas d'image meme pas de bios | 5.02 | lundi, 27 octobre 2025 |
| Ordinateur qui ne s'allume plus | 4.91 | lundi, 25 août 2025 |
| Mon pc démarre mais rien ne s’affiche à l’écran | 17.74 | dimanche, 15 juin 2025 |
| PC qui s’allume et s’éteint directement suite mise à jour CM | 4.69 | samedi, 17 mai 2025 |
| pc qui démarre mais pas de signal | 5.13 | dimanche, 26 janvier 2025 |
| pc qui s'allume mais je peux rien faire | 15.85 | lundi, 06 janvier 2025 |
| Help je n'y connais rien et mon pc émet un bruit inquiétant | 6.08 | vendredi, 27 septembre 2024 |
| GPU ne s'allume pas nouvelle config | 4.85 | samedi, 31 août 2024 |
