Crashs aléatoires / Reboot - RTX 5080 & B550-I
- Charles.S
- 1er Classe Niv 2
Vous m’aviez aidé dans l’élaboration et le montage de mon PC il y a quelques années. J’ai voulu l’upgrader récemment avec une RTX 5080 avant l’augmentation des tarifs. Cependant, si tout se passait bien au début, j’ai commencé à avoir des crashs de manière aléatoire (écran noir + reboot) qui sont devenus récurrents.
Malgré toutes mes recherches, tests et tentatives de résolutions, je n'ai pas réussi à corriger ce problème.
Dois-je carrément supprimer l’usage d’un riser câble et donc changer de boîtier ?
Est-ce un souci de compatibilité entre ma carte mère et ce GPU ?
Je me retrouve dépassé par la situation et j’aurai besoin d’une aide externe :/
Merci d’avance, vous trouverez ci-après mon historique de tests successifs, tentatives et ma config complète 🙂
______________
Configuration actuelle :
- Boîtier : SSUPD Meshlicious + câble PCIe 4.0 Gen4 x16 (LINKUP)
- carte graphique : ASUS PRIME GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Edition
- carte mère : ROG STRIX B550-I GAMING (Bios à jour)
- Processeur : AMD Ryzen 9 3900X (Socket AM4)
- Mémoire : Corsair Vengeance LPX 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz C16
- Alimentation : CORSAIR SF1000 (2024) Alimentation ATX Entièrement Modulaire à Faible Bruit 80 Plus Platinum – Compatible ATX 3.1 – Compatible PCIe 5.1
- Refroidissement : Arctic Liquid Freezer III Pro 280 (ventilateurs slim)
- Écran : LG UltraGear 27GR95UM-B – 27" 4K 144Hz (DisplayPort 1.4 – câble DELOCK 87063 coudé 90°)
PC utilisé pour Gaming, créations graphiques et rendus 3D.
Config User diag : userdiag.com/id/t0bPOVXY2e
Procédure du changement de GPU :
- Nettoyage complet des anciens pilotes via DDU en mode sans échec
- Démontage de l’ancienne carte graphique et installation de la nouvelle
- Remplacement de l’alimentation et vérification des câbles
- Démarrage sans connexion Internet
- Installation propre des pilotes NVIDIA
Après plusieurs semaines sans souci (jeux : Cyberpunk: nouvelle game 40h, AC Shadow, Avatar FOP…), des crashs aléatoires sont apparus, puis sont devenus de plus en plus fréquents.
Symptômes observés :
- Écran noir avec son toujours actif
- Redémarrage automatique plus ou moins rapide
- Erreurs dans l’Observateur d’événements :
- Parfois Volmgr 162
Les crashs surviennent principalement lors de :
- L’ouverture de Chrome
- La navigation sur YouTube / Canal+
- Le lancement d’un jeu (parfois en jeu lors d’une cinématique)
- La sortie de veille
- Tests avec 3DMark : aucun crash pendant les benchmarks
- Stress test PCIe :
- Auto : ~22 Go/s
- Gen4 : ~26,86 Go/s
- Forçage PCIe Gen3 dans le BIOS : crashs aléatoires et récurrents
- Forçage PCIe Gen4 : parfois plus stable, mais crashs persistants
- Paramètres BIOS : réinitialisé
- Réinstallation de Windows (avec conservation des données) : échec
- Réinstallation complète de Windows (formatage total, sans Internet, drivers CPU/GPU installés manuellement) : crash dès le lancement de Chrome
- Clear CMOS + désactivation des C-States + Idle Control sur "Typical"(indiqué par recherche internet et questionnement ia) : aucune amélioration
- Remplacement du câble PCIe 4.0 par un câble PCIe 3.0 (fourni avec le boîtier : jamais utilisé donc état neuf) + nouvelle réinstallation complète de Windows : stabilité pendant ~3h, puis crash lors d’une lecture YouTube
- Test avec mon ancienne carte graphique (RTX 3070 Ti) après DDU, en conservant l’alimentation SF1000 : aucun crash constaté en 6h d’utilisation
Test avec User Diag :
Test câble PCIe 3.0 (LINKUP)
- RTX3070Ti Gygabite Test long : userdiag.com/id/4C8TwHNKgY
- RTX 5080 Asus Prime Test long (échec): userdiag.com/id/HsgWiUtaOF
- RTX 5080 Asus Prime Test rapide : userdiag.com/id/XpcmkZZjiJ
- RTX 5080 Asus Prime Test long (2ème tentative échec) userdiag.com/id/RgblHp3UNY
- RTX 5080 Asus Prime Test long (échec): userdiag.com/id/EhjC8ICa5n
- RTX 5080 Asus Prime Test Rapide : userdiag.com/id/BdeiJFRbOX
- RTX 5080 Asus Prime Test long (2ème tentative réussie) : userdiag.com/id/9DoXxq7P7F
Test 24/02 avec un nouveau câble riser (LINKUP - AVA5 PCIE 5.0 / présente un léger éclat sur une gaine … mais c'est déjà le 2ème câble que je commande ) : userdiag.com/id/XpcbbdwrPy
Aucun crash durant le test, ni durant l’installation de logiciel ou lancement d’application. Mais sur 6h d’utilisation 2 crash : 1 sur bureau et 1 durant une vidéo youtube.
- Algos
- Modérateur
- Remerciements reçus 1788
- soit ta CM gère mal la puissance électrique de la RTX 5080.
- soit ta RTX 5080 est défectueuse. As-tu essayé de l'undervolter sur MSI Afterburner ?
- Charles.S
- 1er Classe Niv 2
Un truc que j'avais pas noté : j'ai dû passer le GPU en Mode Débogage dans le panneau NVIDIA pour réussir à lancer le jeu Kena, sinon ça crashait direct au lancement ou pendant une cinématique.
Quels tests me conseilleriez-vous pour vérifier si ma 5080 a vraiment un défaut ?
- Algos
- Modérateur
Pour moi ta CG a un souci je t'invite à faire un retour sav.
- Charles.S
- 1er Classe Niv 2
Merci de tes retours
- Algos
- Modérateur
- Charles.S
- 1er Classe Niv 2
j'ai droit à un échange à neuf de la part de Grosbill.
Merci encore pour tes conseils
- Algos
- Modérateur
| Led vga sur B550 A gaming | 7.39 | vendredi, 17 juillet 2026 |
| Carte graphique RTX 5080 vos avis ? | 8.86 | mercredi, 06 août 2025 |
| Crashs / Bugs / PC Gamer neuf | 8.47 | jeudi, 18 juillet 2024 |
| Pc qui reboot tout seul au logo du constructeur | 6.14 | vendredi, 05 janvier 2024 |
| Reboot and select proper boot device | 6.14 | vendredi, 01 décembre 2023 |
| association Rog strix b550 f gaming wifi II & ventilo asus tf120 | 6.92 | jeudi, 03 août 2023 |
| PC qui reboot plusieurs fois au démarrage (soucis compatibilité?) | 6.07 | samedi, 27 mai 2023 |
| Shutdown et reboot brusques et imprévisibles en jeu | 6.21 | samedi, 31 décembre 2022 |
| Problème Carte mère Adrock B550 | 7.15 | vendredi, 11 novembre 2022 |
| Carte-mêre Asus et Anti-Surge : reboot intempestifs | 6.01 | samedi, 13 novembre 2021 |
--Vous
