perte hdmi bureau GTX980
- dene
j ai un pb insoluble avec une gtx980.
J ai installé un windows 10 avec cm asus z170.
la sortie HDMI de la CG fonctionne mais 10s après être sur le bureau ,perte image.
j ai désinstallé drivers NVIDIA avec ddu , désactivé carte intégré bios rien ne change. Toujours perte affichage HDMI (idem en vga)
par contre si je boot en sans échec ok affichage HDMI reste stable
Merci pour vos idèes
- Algos
- Modérateur
- Remerciements reçus 1788
- PixelMaZe
- Remerciements reçus 664
Le fait que l'affichage reste stable en mode sans échec mais coupe après 10 secondes sur le bureau normal indique que le crash se produit dès que le pilote graphique complet prend le relais et initialise l'accélération matérielle/les possibilités 3D.
Voici les pistes principales à tester par ordre de probabilité :
Bloquer Windows Update et installer un pilote plus ancien
Dès le démarrage, Windows 10 réinstalle automatiquement un pilote en tâche de fond (ce qui explique le délai de 10 secondes).
- Débranche le câble Ethernet / coupe le Wi-Fi.
- Passe un coup de DDU en mode sans échec en cochant l'option pour empêcher Windows Update d'installer des pilotes graphiques.
- Redémarre en mode normal (toujours hors-ligne).
- Installe manuellement une version plus ancienne et stable du pilote NVIDIA (par exemple une branche 472.xx ou 537.xx) au lieu de la toute dernière.
Forcer la norme PCIe dans l'UEFI
Les chipsets Z170 et les cartes Maxwell ont parfois des instabilités de liaison PCIe.
- Entre dans l'UEFI Asus (F2 ou Suppr).
- Va dans Advanced > System Agent (SA) Configuration > PEG Port Configuration.
- Force la vitesse du port PCIe en Gen 2 (ou Gen 1 pour tester) au lieu de Auto / Gen 3.
Tester avec un live USB Linux
- Boote sur une clé USB Ubuntu ou Fedora.
- Si le bureau Linux fonctionne sans planter avec les pilotes de base mais plante avec les pilotes propriétaires, le diagnostic logiciel/matériel sera confirmé.
Hypothèse matérielle (étage d'alimentation / VRAM / pâte thermique)
Si la carte saute systématiquement dès la montée en fréquence ou en tension :
- Vérifie si les ventilateurs tournent correctement ou si le GPU ne subit pas une surchauffe immédiate (pâte thermique asséchée).
- Si tu as accès à un autre PC, teste la GTX 980 dessus pour isoler un éventuel défaut matériel de la carte (étage d'alimentation VRM ou VRAM défaillante).
À la revoyure camarade
- dene
j a testé la version pci gen sans resultat
J ai à nouveau désinstallé les drivers en mode sans échec avec Ddu.
Démonté ma carte et remplacé la pâte thermique.
Malheureusement aucun changement,dès que j install des drivers nvidia l affichage plante ( test avec plusieurs versions drivers)
J' ai testé dans mon pc ça tourne mais j' ai pas essayé les drivers nvidia pour pas mettre le bordel sur mon poste.
- Algos
- Modérateur
Par ailleurs, il faudrait que tu ailles dans "l'Observateur d'événements", puis "Journaux windows" et "Système" et que tu fasses des captures d'écran de toutes les erreurs et informations qui ressortent sur la journée en cours.
Et si possible, il faudrait que tu testes cette carte sur un autre pc avec les derniers drivers.
- dene
- dene
- Algos
- Modérateur
Oui pas de souci.dene écrit: C est a faire en mode sans échec du coup car impossible de rester sur le bureau sinon
- dene
Je laisse tomber trop d energie dépensé pour rien.
Merci pour vos piste en tous cas.
- Algos
- Modérateur
Et même si on ne trouve pas l'origine du problème, il y a la solution de changer la carte graphique.
| Perte FPS The Finals | 5.68 | mercredi, 04 juin 2025 |
| Perte de FPS | 5.75 | mardi, 27 mai 2025 |
| perte de signale écrans aléatoire | 5.56 | vendredi, 21 février 2025 |
| bug son PC/téléviseur HDMI | 6.86 | mardi, 25 juin 2024 |
| Pc Freez sur le bureau | 5.78 | mardi, 18 juin 2024 |
| Perte de FPS Fortnite, Rocket League | 5.56 | vendredi, 16 février 2024 |
| J’ai changer ma Carte Graphique depuis perte de Fps | 5.5 | vendredi, 16 février 2024 |
| Perte de fps du jour au lendemeain | 5.62 | lundi, 04 décembre 2023 |
| Énorme perte de FPS et FPS pas constant sur fortnite | 5.56 | vendredi, 10 novembre 2023 |
| Perte de performance et FPS faible constant | 5.56 | lundi, 06 novembre 2023 |
--Vous
