Problème de démarrage de mon pc
Démarré par Nathan95!!, 12 sept. 2026 1 réponse 260 vues
Pour accéder à l'environnement de récupération (WinRE) lorsque Windows refuse de démarrer, deux méthodes principales existent : le déclenchement forcé ou l'utilisation d'un support d'installation externe !
Méthode 1) Déclencher WinRE via l'interruption du démarrage
Cette technique force Windows à lancer automatiquement son menu de diagnostic après deux échecs consécutifs d'amorçage !
[hr]
Méthode 2) Démarrer sur une clé USB d'installation Windows
Si la première méthode boucle indéfiniment ou échoue, l'accès se fait via un support externe bootable (créé avec l'outil officiel Media Creation Tool ou Rufus depuis un autre PC) !
- Allume ton PC !
- Dès l'apparition du logo de la carte mère ou de Windows (avec le cercle de chargement), maintiens le bouton d'alimentation physique enfoncé pendant environ 5 à 10 secondes pour couper brutalement le PC !
- Exécute cette manipulation une deuxième fois !
- Allume le PC une troisième fois, mais sans l'interrompre !
- Windows affiche alors l'écran noir indiquant « Préparation de la réparation automatique », suivi d'un écran bleu « Réparation automatique » ! Clique sur Options avancées !
Vérification : Tu arrives sur l'écran bleu « Choisir une option » comportant le menu Dépannage !
[hr]
- Insère la clé USB d'installation dans la machine éteinte !
- Démarre le PC et appuie immédiatement sur la touche du menu de démarrage (F8, F11, F12 ou Échap selon la carte mère) pour sélectionner ta clé USB en UEFI !
- Sur le premier écran (choix de la langue et du clavier), valide en cliquant sur Suivant !
- Sur l'écran suivant comportant le bouton central « Installer maintenant », clique sur le lien discret situé en bas à gauche : Réparer l'ordinateur !
Vérification : Le programme d'installation bascule directement sur l'écran bleu des options de récupération WinRE !
[hr]
Options utiles une fois dans WinRE
Depuis le menu Dépannage > Options avancées, plusieurs outils sont disponibles :
- Outil de redémarrage système : tente de corriger automatiquement les fichiers de démarrage corrompus (BCD, EFI) !
- Restauration du système : permet de revenir à un point de restauration antérieur si la fonction était activée !
- Invite de commandes : indispensable pour exécuter des vérifications manuelles de disque et de système (sfc /scannow, chkdsk c: /f /r, ou réparer le BCD via bootrec) !
- Paramètres (Changer le comportement de Windows au démarrage) : permet de redémarrer en Mode sans échec avec la touche 4 ou F4 !
[hr]
Quelques aides de camps plus précis et mieux imagés :
►►► Résoudre la réparation automatique en boucle au démarrage de Windows 11/10
►►► Créer une clé USB d’installation de Windows 10
►►► Comment démarrer (booter) un PC sur une clé USB (Windows 11/10 ou Linux)
