[Résolu] Impossible d'ouvrir des fichiers .jar
- Links
Je fais appelle à vous aujourd'hui pour savoir si vous aviez une solution à mon problème. En effet, depuis que j'ai changé de pc, il m'est absolument impossible d'ouvrir un fichier .jar. Pourtant Java est bien installé, dans la dernière version possible et compatible avec mon os.
J'avais, il y a quelques temps, trouvé un moyen de forcer l'ouverture des fichiers .jar. Cette astuce consistait à créer un fichier .BAT et d'y intégrer ceci :
@ECHO OFF
SET BINDIR=%~dp0
CD /D "%BINDIR%"
"C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_101\bin\java.exe" -Xmx1024M -Xms1024M -jar ""nom du ficchier.jar""
PAUSE
et cela marchait très bien. Jusqu'à la semaine dernière. En effet maintenant je me retrouve avec le même problème qu'avant, c'est à dire que lorsque je télécharge un fichier .jar et que je double clique dessus, j'ai juste droit à une fenêtre noire qui s'ouvre et qui se referme aussitôt.
C'est assez embêtant tout de même..
Merci d'avance pour vos réponses !
- Maestro31
- Remerciements reçus 176
Es tu sûr de ce fichier? As-tu essayé sur un autre ordinateur?
Déjà, que veut tu faire exactement ? Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire par "ouverture".
Est-ce que tu veux "ouvrir" ton fichier JAR afin de voir ce qu'il contient ? ( décompression )
Est-ce que tu veux "exécuter" ton fichier JAR ?
Ce sont deux choses différentes.
En admettant que ton java soit au bon endroit, pour EXÉCUTER ton fichier, la commande suivante devrait suffire.
cd "C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_101\bin"
java.exe -jar "chemin de ton fichier JAR"
Pour EXTRAIRE ton fichier, ce serait la commande suivante:
jar.exe xf "chemin de ton fichier JAR"
Attention, le nom seul de ton fichier JAR ne suffit pas. Dans ce cas, il faut qu'il se trouve dans le répertoire de travail de java. C'est pour ça qu'il faut donner le chemin complet entre guillemets de ton fichier JAR.
Je précise que je ne connais rien en JAVA, et que je suis sous Linux. Je ne pourrai donc pas t'aider beaucoup plus.
- Links
Désolé du retour tardif ...
Alors, oui le fichier est sûr, aucun problème là-dessus. En fait, c'est tout simple :
Je télécharge le fichier .jar, il apparaît sur mon bureau, et lorsque que je clique pour l’exécuter il s'ouvre et se ferme directement...
Il fait référence à une version 1.8.0_101. Vas voir dans ton dossier d'installation Java ( C:\Program Files (x86)\Java ), et note exactement quelle version du JRE tu possède ( ce doit être le _101 qui as changé à mon avis ).
Tu n'as plus qu'à modifier ton fichier BAT en conséquence et ça devrait refonctionner !
- Links
Merci beaucoup, c'est au top ca remarche !
Effectivement c'était bien la version de java qui ne correpondait pas !
Et j'ai aussi du rajouter «.jar» après le nom du fichier.
Merci beaucoup à tous ! Bonne journée
PC Gamer récent et impossible de faire tourner jeux | 5.21 | lundi, 22 avril 2024 |
Impossible d'accéder au bios | 5.38 | dimanche, 11 février 2024 |
IMPOSSIBLE D’ALLER DANS LE BIOS | 5.32 | samedi, 02 décembre 2023 |
? URGENT ! Impossible d'accéder au BIOS | 5.32 | vendredi, 09 juin 2023 |
[RESOLU]Problème sensibilité capteur souris | 5.61 | mercredi, 26 avril 2023 |
Impossible allumer PC | 5.44 | jeudi, 23 mars 2023 |
Nouvelle config - Freeze, utilisation impossible que faire ?? | 5.21 | dimanche, 19 février 2023 |
Impossible de démarrer ou aller dans Bios après la nouvelle carte graphique | 5.05 | lundi, 26 décembre 2022 |
Impossible de boot suite changement HDD pour SSD sur un PC portable | 5.21 | jeudi, 17 novembre 2022 |
impossible d'aller dans le bios | 5.32 | mercredi, 26 octobre 2022 |
