USB interne CM et Nzxt Kraken/AER/HUE+
- sisk0
Je débute dans le monde du pc et j'en suis en train de me faire une config maison.
La question porte sur les ports USB interne de la carte mère et de ce que je veux brancher dessus.
Donc si je ne dis pas de bêtises (ce qui est loIn d'être garanti ) de base sans matériel optionnel particulier il n'y as qu'un seul USB interne d'utilisé pour la façade du boîtier, est-ce que c'est bien ça ?
Dans mon cas, j'aurai un kraken qui sera donc branché sur un deuxième USB...
et il va me falloir un troisième USB pour le boîtier nzxt hue+ qui dois aller avec mes 3 AER Rgb
Si je consulte la fiche produit de ma CM (MSI z270 gaming pro Carbon) il est indiqué 2 ports USB 3.1 et 2 ports USB 2.0... donc nous somme bien d'accord qu'il n'y aura pas de soucis ? Je n'ai rien oublié qui nécessite de l'usb interne ? Et si oui lequel mettre en USB 2 et lesquels privilégier en USB 3... réelle incidence dans ce cas là ?
Deuxième partie de ma question, si quelqu'un avais la gentillesse de me détailler rapidement comment on branche les 3 aer avec le hue+ et le kraken? (Je vais mettre Deux sur le kraken et un arrière boîtier). Jai rien trouvé de très clair sur l'installation.
J'ai cru comprendre que les ventilos peuvent être reliés entre eux et qu'on peux faire deux "lots" sur le hue+ mais comment ça se passe pour les alimenter après ? Tous séparément ou un seul à brancher ? Si cest séparément il y a combien de prises 4pins sur les CM ? je me perd dans tout le système... si quelqu'un pouvais m'aider ça serait super...
Merci d'avance pour vos retours et vos explications, le matos arrive très bientôt et j'aime bien savoir un minimum quoi faire avant de me lancer c'est nouveau pour moi tout ça
À bientôt !
- Maestro31
- Remerciements reçus 176
- sisk0
Alors pour les composants :
-CM Msi z270 gaming pro Carbon
-i7 7700k
-kraken
-3 x AER rgb et hue+ (j'aurai voulu prendre des corsair ML 140 mais indisponibles chez mat.net et je dois acheter la bas pour cause de gros avoir. Ces 3 ventilos sont les seules pièces qui restent à commander)
-SSD crucial mx300 525go
-Hdd seagate barracuda 2to
-gtx 1080ti gaming X
-alim corsair rm650x (je commence à avoir peur que ça sois trop juste, je l'échange pour une plus grosse ?)
- Carte Wifi asus pce-ac68
-corsair vengeance led red 2x8go 3000mhz
-corsair carbide air 540 noir
-lecteur/graveur Asus
-à venir.... deuxième ssd 100% jeux avec l'avoir.
Pour l'essentiel... niveau périphériques :
-corsair k95 rgb platinum cherry mx speed
-corsair m65 pro
-corsair mm800 polaris
-Logitech z533
-asus rog pg279q
-iiiyama-prolite-e2483hs-b1
J'ai aussi récupéré deux ventilos corsair af140 led red que je vais mettre à l'avant du boîtier qui seront sûrement changés plus tard si trop bruyants.
Merci d'avance pour vos retours ainsi que pour l'install du matos nzxt.
- Maestro31
non elle est parfaite-alim corsair rm650x (je commence à avoir peur que ça sois trop juste, je l'échange pour une plus grosse ?)
Ok donc d'après ce que tu as il n'y aura pas de soucis de manque d'USB
je te conseillerai plutôt les Corsair ML 140, plus silencieux et le rendu led est plus sympa que les AF.J'ai aussi récupéré deux ventilos corsair af140 led red que je vais mettre à l'avant du boîtier qui seront sûrement changés plus tard si trop bruyants.
- ghous
- Cet utilisateur est bloqué
- sisk0
D'ailleurs comment je peux savoir combien il y a de prises 4pins sur là CM pour du ventilo PWM ?
Toujours personne qui peux m'aiguiller sur les nzxt ?
Le mec qui force
- Xatak
- Remerciements reçus 525
D'après le descriptif produit (tout simplement) il y a 4x connecteurs pour ventilo boitier et 1x connecteur pomp fan pour le Kraken
Pour la question sur les Aer Rgb j'ai pas trop compris la question
- sisk0
Alors pour les ventilos je me demande juste comment il faut installer tout ça sachant que ça va passer par le hue+ et par le kraken. C'est très flou dans ma tête.
Les 3 ventilos sont reliés ensemble via des prises in/out puis arrivent sur le hue+ mais comment ils sont alimentés ? C'est une seule alimentation pour toute le groupe ou une alim par ventilo ?
Ensuite pour le kraken, il faut le brancher en USB, sur l'alim, et sur ses deux ventilos, mais comment il faut faire sachant que ses deux ventilos sont déjà reliés ensemble sur le hue ? Il y a une deuxième prise IN sur les ventilos ?
Je sais pas si c'est plus clair je me prend pas mal la tête j'aime bien comprendre
- Xatak
Si tu veux vraiment comprendre tu peux chercher sur youtube tu y trouvera des videos de montage .
- sisk0
J'ai cherché des vidéos mais aucunes n'est claire et surtout ne cumule le hue+ et le kraken.
Oui je sais que je me prend la tête mais je suis comme ça j'ai besoin de savoir comment ça fonctionne je suis maniaque
- Maestro31
- Xatak
Maestro31 écrit: L'informatique ça se pratique, d'une part tu pars du postulat que tu ne sauras pas faire une fois les composants en main et d'autre part que la notice ne sera pas assez clair pour que tu comprennes. Tu n'es pas maniaque, tu te sous estimes Attends d'avoir tout ça en main et si tu as des soucis reviens poster avec photos qu'on puisse t'aider
Tout est dit .
Ensuite que la personne branche des Aer ou des autres ventilateur sur le HUE ça ne change rien ^^
rgb nzxt kraken | 13.47 | vendredi, 29 septembre 2023 |
HDD interne mort ? | 7.17 | vendredi, 08 septembre 2023 |
Pb espace CG ROG 4070 + boitier H710 NZXT | 6.28 | lundi, 26 juin 2023 |
Hub ventilateur non reconnu - NZXT | 6.42 | mercredi, 21 juin 2023 |
Disque interne n est plus reconnue | 7.1 | mercredi, 08 février 2023 |
Ram et applications NZXT | 6.5 | vendredi, 23 avril 2021 |
logiciel cam ne détecte pas mon kraken x53 | 6.89 | jeudi, 25 février 2021 |
Probleme Kraken X63 | 6.97 | jeudi, 24 décembre 2020 |
Disque dur interne invisible | 7.1 | lundi, 23 novembre 2020 |
NZXT H500i | 6.5 | lundi, 26 octobre 2020 |
