Changer la CG ou le PROC/CM/RAM ?
  • Metodik
  • Portrait de Metodik Auteur du sujet
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 6 ans 11 mois #153763 par Metodik
En ce moment je joue a PUBG ( PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS ), certe le jeux est pour le moment mal optimisé mais voila c'est le premier jeux que je fait pas tourner correctement et jme dit qu'il est aussi peu etre temps de mettre a niveau mon pc.
Voici ma config rapidement:
Proc i7 3770k
CM p8z77-v
Memoire G.SKILL 16go 2x8 1600 mhz
CG GTX 980 msi gaming 4go
pour le moment je fait tourner de base le jeux entre 44/55 fps et en bidouillant des lignes de commande du démarrage du jeux j'arrive a monter entre 60/70 fps en faisant également des compromis sur les graphismes.
A la base je pensais évident qu'il faille que je change le combo Proc/CM/ram mais En faisant quelques test de bench, je m’aperçois qu'en jeux le Processeur vari entre 38%/60% d'utilisation et pour la ram je dépasse pas les 9go sur les 16go, par contre pour la CG je connais pas de programme pour voir comment elle ce comporte et par élimination je pense que le problème viens de la cg qui ne suit pas mais j'en suis pas sur et je ne suis pas non plus expert de l'analyse du savoir ou chercher d'ou viens mes problème de performances d'ou ma présence ici mdr.
c'est pourquoi j'aimerais que vous m’expliquiez comment analysé correctement d'ou viens les baisses de performances sur le jeux et comprendre quoi changer afin que cela sois le plus bénéfique, en vous remerciant d'avance : )
si je dois changer le proc/cm/ram j partirais sur:
NTEL CORE I7-7700K (4.2 GHZ) - Processeur 373.90e
ASUS ROG MAXIMUS IX APEX - CARTE MERE 296.50e ( -110e ) jusqu'au 30/06/2017 )
G.SKILL RIPJAWSV 32GO DDR4 (F4-3200C16D-32GVK) - BARRETTE MÉMOIRE 277.70e
ou
G.SKILL TRIDENT Z 32GO (F4-3200C14D-32GTZ DDR4 - BARRETTES MÉMOIRE 381.24e
et ci je dois changer plutôt la CG je partirais sur:
MSI GTX 1080TI GAMING X 11G - carte graphique 783,90 €
ps: petite précision je ne fait pas d'overcloking et pour le choix des 32go de ram je sais qu'on va me crier au scandale sa sert a rien, mais je préfère être tranquille pour le futur voilou
merci d'avance pour vos réponses.
  • Xatak
  • Portrait de Xatak
  • Membre expérimenté
il y a 6 ans 11 mois #153783 par Xatak
Réponse de Xatak sur le sujet Changer la CG ou le PROC/CM/RAM ?
Je pense que tu devrais pas te fier à PUBG. En effet le jeu est vraiment mal opti. Avec ma config je tourne à 120fps alors que j'ai quasi tout mis en moyen et faible (jouer en high est pas vraiment une bonne idée sur ce genre de jeu.. Vu que du coup ça a rajoute des details comme de l'herbe et du coup on y voit pas les ennemis).
Ensuite si tu veux upgrade ta config. Il nous faudrait d'avoir quel type d'écran tu as.. (si tu as un 1080p 60hz en faite ta config actuelle tourne très bien sur PUBG vu que tu es limité à 60fps)
Concernant les 32Go.. Oui c'est inutile pour du gaming.. En jeu si tu utilise 11Go sur 18go c'est déjà du gros jeu.. Donc tu es large pour le futur
Donc lacher 150€ dans de la ram pour Rien.. Bof..
Ensuite quand au choix de la CG etc.. Tout dépend de ton écran surtout.. Car la 1080ti c'est fait pour fe la 4k ou du 2k 165hz en dual screen..
Quel est ton budget et quelle écran as tu ?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Metodik
  • Metodik
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 6 ans 11 mois #153790 par Metodik
Réponse de Metodik sur le sujet Changer la CG ou le PROC/CM/RAM ?
bonjour Xatak : )
alors mon écran est un acer predator 27pouce 2k 165hz.et effectivement depuis que j'ai changer mon écran je commence a plus être tres bien sur les jeux, du coup par rapport a ce que je t'ai dit tu changerais quoi et pourquoi ? franchement niveau budget j'en ai pas je change ce qui est nécessaire quand il faut, la je dirais je mettrai bien entre 700/800e dans le up de ma config par contre j'alterne tout les 2 à 3 ans je change sois la cg ou le comb proc/cm.. je fait pas les deux en même temps.
je suis tout a fait d'accord avec toi pour PUBG, d'ailleurs la ce qui m’embête le plus pour le moment c'est au largage de l'avion et quand j'atterri je décolle pas les 23 fps les 3 premières minutes de jeux le temps que tout charge.
Ok pour la ram autant repartir sur du 16 et au pire d'ici 2 ans je rajouterai de nouveau 16go si besoin, tu sais si je peu avoir des contre performance d ailleurs a pendre du 32 go des maintenant ?
  • Xatak
  • Portrait de Xatak
il y a 6 ans 11 mois #153794 par Xatak
On connait bien ton écran sur le forum. Plusieurs modo l'ont :)
Sur PUBG je suis à 35fps dans l'avion donc bon.. On est tous dans le même cas je pense mdr.
800€ avec les ODR en cours chez ASUS je te prépare une belle upgrade :)
Tu as quoi comme ventirad ou aio actuellement ? Et comme boitier ?
  • Metodik
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 6 ans 11 mois #153797 par Metodik
j'ai un boitier ATX crosair je n'ai pas de ventirad juste le ventilateur de base donc jveut bien tes conseiles ladessus aussi.
J'ai pas préciser mais j'ai un dual screen le second est en 1080p 60hz, et il m'arrive de steamer aussi.
Du coup tu me consillerais plutôt de changer le comb de proc/cm/rm que la cg ?
  • Xatak
  • Portrait de Xatak
il y a 6 ans 11 mois - il y a 6 ans 11 mois #153799 par Xatak
En étant dans l'optique que ton ventirad soit assez puissant pour refroidir la bête et que ton boitier soit assez grand pour une 1080..
Le combo complet :
www.topachat.com/pages/configomatic.php?...Ksc046zvicxw%3D#ae51
6% de reduc en ce moment sur top achat.
Et 80€ d'odr asus pour le combo CPU+cm.
Concernant les 32Go de ram tu pourras toujours les rajouter... Mais pour du gaming c'est vraiment Overkill
Edit : quel boitier corsair ?que je soit sur que le rad passe en hauteur
Pas de soucis pour le dual screen et pour le stream.
Du coup le up complèt avec le rad:
www.topachat.com/pages/configomatic.php?...%2Bt9MWCZI5w%3D#ae51
Concernant ton upgrade je pense que c'est plus le combo CPU ram Cm rad à prendre en premier.. Après dans tous les cas une gtx 980 avec ton écran 2k ça ne peut pas tourner correctement.. En Sli 980 damj un des modo commencer à avoir du mal sur certains jeu avec ce même écran ..
J’ai changer ma Carte Graphique depuis perte de Fps4.89vendredi, 16 février 2024
Hp pavillion changer de boitier5mardi, 12 décembre 2023
Proc à 60° constant6.32jeudi, 07 juillet 2022
Jeux qui plante après avoir changer la fréquence de la ram.4.84vendredi, 26 novembre 2021
pourquoi changer le ventirad a peté mon pc?4.94mercredi, 31 mars 2021
Faut il changer mon alimentation pour RTX 3060 ti4.89lundi, 07 décembre 2020
température Proc R5 3600X6.25jeudi, 12 mars 2020
Mon PC ne démarre pas après changement de proc6.18jeudi, 03 octobre 2019
Changer touche d'un laptop5samedi, 13 juillet 2019
Changer la latence de mon écran PC5mardi, 04 juin 2019
  • Metodik
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 6 ans 11 mois #153808 par Metodik
pour la tour je me souviens plus du nom mais je pense que c'est ce modèle:
www.corsair.com/fr-fr/obsidian-series-450d-mid-tower-pc-case
ah oui c'est con a dire mais vaudrais peu etre mieux que je commence par changer la CG du coup, dans mon cycle de rotation des pièces normalement c'étais au tour du combo Proc/cm/ram.
  • Xatak
  • Portrait de Xatak
il y a 6 ans 11 mois #153812 par Xatak
Commence par changer le le processeur ram et cm. (oublie pas le ventirad)
Dans les deux cas que tu up l'un ou l'autre tu ne peux pas profiter réellement de la 2K.
D'un côté tu joue avec une CG prévu pour du full hd.
Et de l'autre ton cpu qui te limite à 60fps environ ton processeur actuel est même inferieur au i5 7500 actuel en gaming.
Qui est un des processeur entrée de gamme pour le gaming
Je pense que tu es donc plus limité par le proco que par la cg..
cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core...-i7-3770K/3648vs1317
  • Metodik
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 6 ans 11 mois - il y a 6 ans 11 mois #153823 par Metodik
ok daccord c'est ce que je voulais savoir, j te remerci : )
mon proc me limite a 60pfs ? cad ?
  • Xatak
  • Portrait de Xatak
il y a 6 ans 11 mois #153825 par Xatak
Il est pas assez puissant pour plus lol
  • Metodik
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 6 ans 11 mois #153829 par Metodik
daccord, jsais pas si tu a vu il vienne de faire une grosse maj sur PUBG le jeux tourne mieux deja et si tu rajoute cette ligne de commande au lancement sa aide aussi " -USEALLAVAILABLECORES -malloc=system "
  • Xatak
  • Portrait de Xatak
il y a 6 ans 11 mois - il y a 6 ans 11 mois #153831 par Xatak
Yep on sait pour les code de lancement.
Et pour la maj en effet elle a bien optimiser les graphique.
Sauf si tu parle de celle de cette nuit je crois que j'ai pas encore faite
  • Metodik
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 6 ans 11 mois #153865 par Metodik
y en a une qui vient juste de tomber dans l’après midi
  • Xatak
  • Portrait de Xatak
il y a 6 ans 11 mois #153867 par Xatak
Pas trop grosse j'espère xD je vais mettre 15ans à la faire sinon :(
  • Metodik
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 6 ans 11 mois #153881 par Metodik
5 go :/
  • Xatak
  • Portrait de Xatak
il y a 6 ans 11 mois #153882 par Xatak
2j oklm
  • Metodik
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 6 ans 3 mois #187320 par Metodik
hello, petit up pour la config dans mon profil au finale j'ai tout changé : )
il y a 6 ans 3 mois #187390 par tnfrance
Réponse de tnfrance sur le sujet Changer la CG ou le PROC/CM/RAM ?
ah oui effectivement c'est radical ! ^^
